2 страниц V  < 1 2
> Загорается ЧЕК после 10-20 км пробега
Edik
сообщение 21.5.2011, 20:09
Сообщение #21
Из: днепропетровск
Авто:NEKSUS 2 DONC 1.5+chip INTEL
Цитата(Cергей @ 14.4.2011, 19:33) *
Если мотор 1.5 v16 то клапон рецеркуляции картерных газов,
прокладка вырезаная из банки от пиваса решает все вопросы только обнули эбу снявши с акума клему минут на 10 и должно помочь
nac67
сообщение 24.5.2011, 5:07
Сообщение #22
Українець
Обнул провожу каждый раз, когда ставлю машину в гараж (хранение со снятой минусовой клеммой), а вот на счет прокладки из банки прошу по-подробнее. Имеется ввиду полностью заглушить или именно прокладку сделать??? Если прокладку, то я поставил новую - эффект нулевой.
сообщение 24.5.2011, 18:07
Сообщение #23
Имелось в виду под клапан подложить глухую (без отверстий для газов) пластину, т.е. заглушить
nac67
сообщение 24.5.2011, 18:11
Сообщение #24
Українець
Каким образом??? Там плоскости нет, да еще и перепрошивать ЭБУ, говорят, надо.
Sergiy
сообщение 24.5.2011, 20:38
Сообщение #25
Из: Павлоград
Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v
Цитата(nac67 @ 24.5.2011, 5:07) *
Обнул провожу каждый раз, когда ставлю машину в гараж (хранение со снятой минусовой клеммой)....
а с чем это связано если не секрет? Я на своей ни разу не снимал клеммы. Смысл?
Сообщение отредактировал Sergiy - 24.5.2011, 20:38
nac67
сообщение 25.5.2011, 5:36
Сообщение #26
Українець
Смысл в продлении жизни аккумулятора.
Сообщение отредактировал nac67 - 25.5.2011, 5:37
westk
сообщение 25.5.2011, 7:31
Сообщение #27
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Для наших машин частое разрывание цепи не есть хорошо
сообщение 25.5.2011, 7:53
Сообщение #28
Цитата(nac67 @ 24.5.2011, 6:07) *
Обнул провожу каждый раз, когда ставлю машину в гараж (хранение со снятой минусовой клеммой),....
а ты в курсе, что после снятия клеммы- необходимо обучать ЭБУ, и первые 200 км может быть повышенный расход из-за этого?
сообщение 25.5.2011, 21:51
Сообщение #29
В смысле нет плоскости? А то место, которым клапан к блоку крепится?
nac67
сообщение 26.5.2011, 5:44
Сообщение #30
Українець
Честно говоря первый раз слышу. А можно по-подробнее. Насколько я знаю программа записывается на ПЗУ с энергонезависимой памятью, а все эти ошибки пишутся в энергозависимую. И что значит "необходимо обучать"? Кто должен обучать и каким образом? Тогда получается исскуственный интелект какой-то.
Ты, наверное имеешь ввиду не сам клапан, а переходник, через который клапан крепится к блоку? Т.к. на самом клапане торчит цилиндрическое продолжение штока.
сообщение 26.5.2011, 5:58
Сообщение #31
праильно- сама программа записана в ПЗУ, но при езде использовании ЭБУ самообучается. Для обучения ЭБУ после снятия клеммы- необходимо-
1. Откинуть клемму с аккумулятора.
2. Накинуть ее через секунд 15-30
3. Включить ключ зажигания и дождаться отключения бензонасоса.
4. Выключить зажигание.
5. Завести автомобиль.
6. Поднять достаточно быстро обороты до 3000 оборотов.
7. Продержать на этих оборотах в течении 7-10 сек.
8. Плавно сбросить обороты до ХХ.
9. Если есть кондиционер - включить его на 7-10сек.
10.Прогреть двигатель до рабочей температуры.
11. Выключить зажигание.
12. После щелчка центрального реле - можно заводить машину и ехать.
Если эту процедуру не поводить, то двигатель выйдет на рабочие параметры "самостоятельно" примерно через 100 км пробега. До этого может немного "тупить"
сообщение 26.5.2011, 13:01
Сообщение #32
nac67
сообщение 26.5.2011, 18:00
Сообщение #33
Українець
Спасибо, буду знать
сообщение 26.5.2011, 22:06
Сообщение #34
Не, там ИИ и не пахнет - просто записываются параметры конкретных датчиков. Обучить можно и за 15 мин. - где-то в инете пробегала метода что нужно делать, но там что-то типа 5 мин. на оборотах 2000, потом 5 мин. на 3000, тронуться с ручником и т.п. ересь. Не спорю - скорее всего действительно обучится. Результаты "обучения" хранятся в энергозависимой памяти вместе с ошибками - в ПЗУ только прошивка и таблицы
Именно его - крепится к блоку на 2 болта. Если заглушить в этом месте, то вакуумную трубку можно убрать (только заткнуть то место откуда она идёт - если не ошибаюсь, то это тройник около впускного коллектора - тогда можно просто убрать тройник).
nac67
сообщение 28.5.2011, 13:36
Сообщение #35
Українець
Все сделал как написано, но "щелчка центрального реле" так и не дождался.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:29
