5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Бортовой компьютер, подскажите советом
сообщение 6.5.2011, 8:51
Сообщение #21
укажи модель, может и заберу- если в цене сойдемся.
сообщение 6.5.2011, 8:57
Сообщение #22
в личку.
Васька
сообщение 6.5.2011, 9:17
Сообщение #23
Снова просто Сисюрити )))
Отак я его прибабахал, правда поначалу аккуратно залазить в авто надо было
сообщение 6.5.2011, 9:53
Сообщение #24
А кнопки открытия багажника и бензопака получаются недоступны?
Bertony
сообщение 6.5.2011, 10:16
Сообщение #25
Авто:Daewoo Nexia SOHC, Renault Kangoo Maxi 1.5 DCI
Привет, подскажите куда подключать подобные устройства на нексию? Нужен ли в этом какой-то опыт?
Он корректно отображает расход топлива или нужны дополнительные измерительные приборы?
Очень интересно, но как пессиместически отношусь к подобного рода девайсам)
сообщение 6.5.2011, 10:28
Сообщение #26
Девайсы тарируются по баку, чтобы точно показывал остаток топлива. Точный расход - взятие инфо с форсунок, точная скорость - с датчика скорости.
Пессимистически стоит относиться к показаниям температуры и остатку топлива на приборке.
Bertony
сообщение 6.5.2011, 10:43
Сообщение #27
поняу, а подключать как? к ЭБУ или выводить все отдельно на прямую с датчиков?
Е*Э
Сообщение отредактировал Bertony - 6.5.2011, 10:44
сообщение 6.5.2011, 10:51
Сообщение #28
в каждом БК по разному- но как правило подключается к диагностическому разъему.
сообщение 6.5.2011, 10:52
Сообщение #29
Е*Э
Особо не помню.... Давно это было. Intel, может подсказать. На ЭБУ приходят эти данные, но с какого провода брать - не помню..
ромадим
сообщение 6.5.2011, 11:12
Сообщение #30
iДоктор
Вот получается что бы на показания посмотреть нужно отвлечься от дороги тоже и опустить голову вниз налево. Если уже и опускать голову то по центральной торпеде!!
сообщение 6.5.2011, 11:15
Сообщение #31
буду мудрить или над часами или вместо часов.
кстати а как вариант на левой стойке- высоту определи сам.
Васька
сообщение 6.5.2011, 12:06
Сообщение #32
так там же видите на фото еще и держатель телефона, а кнопки открытия мне доступны, вроде ниче не мешает, а вниз специально чуток опустил от воришек, машина то во дворе стоит idontno.gif
0638044338
GREG
сообщение 6.5.2011, 13:50
Сообщение #33
Из: Малин
Е*Э
Есть две возможности:
1. Все с диагностического разъема - обороты, время открытия форсунок, скорость (если хочешь видеть уровень топлива в баке то все равно придется подключаться к датчику).
2. Подключение к датчикам, форсункам, но общее мнение такое, что лучше этот вид подключения - точнее показания.
Если покупать специализированный БК (под часы) то в описании есть схема всех подключений с указанием расположения клемников и цветами проводов. Установка занимает минут 30. Я, кстати ничего не тарировал, выбрал только тип двигателя, размер колес и все, все показания были вполне сносными, пока не ездил на газу. По газу - отдельный разговор.
Для универсального БК, я думаю, нужно тарировать многое. Ставили на Опель Астра Мультитроникс (все по диагностике), показания не порадовали, начиная с основного - расход топлива.
сообщение 6.5.2011, 14:01
Сообщение #34
У меня Мультик, то подключен ко всем датчикам для точности. Бак оттарировал. Проверял по заливу топлива до лампочки, то все верно +- 1л с бака.
По функциональности, считаю самым лучшим и универсальным. Есть возможность подключения парктроника.
egwin
сообщение 23.6.2011, 7:56
Сообщение #35
Авто:NEXIA 2
Приветствую... еще не продан девайс? почем отдашь, я бы взял - сам поиграться хочу))) ... напиши плиз, или 320867409
сообщение 23.6.2011, 9:01
Сообщение #36
mad
сообщение 23.6.2011, 9:57
Сообщение #37
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Вот и я задумался над установкой БК, порадуйте стоимостями которые вы отдавали за свои БК ну и + установка?
Я тут понаходил всякие, но пл..ть дорогие...мне такой нравитсо + прикрепить проблем не будет: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10991
сообщение 23.6.2011, 9:59
Сообщение #38
Я бы взял такой и не парился: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9030
сообщение 23.6.2011, 10:03
Сообщение #39
если брать новый - plus.gif этому.
тем более он вместо часов становиться, такой стоит у Сани (sanec).
Свой пихнул над зеркалом. В клубных встречах есть фото- расположения бортовика.
сообщение 23.6.2011, 10:06
Сообщение #40
Вместо часов он становится, но нужно вырезать еше кусочек в торпеде. Я так и сделал. Тот, что по ссылке, крепится на стекло, такой у Интела стоит. Преимущества: очень функциональный и практичный БК.
Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 12:54
