сирота
сообщение 3.5.2011, 15:52
Из: Луганск
Авто:DAEWOO NEXIA
Куплю недорого парктроник!!!
Можно новый но за розумную цену
сообщение 3.5.2011, 16:37
Так заедь в МЕТРО. Там должны быть Доберманы по цене грязи.
SergeyAS
сообщение 3.5.2011, 21:27
Из: Луганск - Киевская Русь
Был сегодня - уже нету. Одни зарядки лежат.
SergeyAS
сообщение 13.5.2011, 10:14
Забыл отписаться - там опять появились парктроники подешевле (где-то 260-280 грн) с 4-мя датчиками
Shturm_N
сообщение 13.5.2011, 10:34
Из: Луганск
Помнится на автозвуке были не дорогие....
SergeyAS
сообщение 13.5.2011, 12:57
Доставка грн 15 будет.
SergeyAS
сообщение 18.6.2011, 0:05
Купил сегодня в Метро за 280 грн с 4-мя датчиками. Думаю как поставить или самому или через СТО... Не хочу задний бампер снимать.
сообщение 18.6.2011, 7:29
Там самому работы на 1.5 часа с перекурами. НУжна дрель, а остальное все написано в инструкции.
SergeyAS
сообщение 18.6.2011, 7:47
Без снятия бампера никак на N150?
сообщение 18.6.2011, 7:54
У меня N100, то ставили у intel'a в гараже (за что ему мерси) без снятия бампера. Надо заглянуть под бампер и поглядеть, что и как там. Думаю, вряд ли там сильно конструкция изменилась. Разве что, верхняя облуда чуть поменялась.
сообщение 18.6.2011, 9:59
На N100 проводка с подсветки номера заходит в кузов через штатное отверстие в задней панели на N150 должна стоять резиновая заглушка
SergeyAS
сообщение 18.6.2011, 17:08
Заглушку то я нашел. Она вверху бампера. Заглянул под низ - ничего не видно. Т.е. куда и как проводки тянуть не понятно. А снимать тяжко, потому как подкрылки стоят - их тоже прийдется снять, чтобы достать до крепления бампера в колесных нишах. Гемморой....
сообщение 18.6.2011, 19:55
Из личного, Ксюха Н100, ставил сам 4 зад и 2 спереди без снятия бампера. Сначала посмотрел снизу как бампер идет (пластик и каркас), потом определил места для датчиков и просверлил (там в комплекте было спец сверло), далее немного мучений с проволокой (лучше леску) от датчика до отверстия где идёт провод от подсветки номера. Блок прикрутил возле крыла за защитой, на передние сделал кнопку.
сирота
сообщение 24.6.2011, 11:23
Из: Луганск
Авто:DAEWOO NEXIA
фото в студию
SergeyAS
сообщение 24.6.2011, 18:40
Я пока что протянул провода через салон в багажник, провел питание от лампочки заднего хода и поставил сам блок. Осталось наметить бампер, снять его , просверлить, вставить датчики и все назад поставить. Думаю после праздников займусь.
сообщение 24.6.2011, 19:24
А ее с низу не видно на N 100 видно через подсветку номера
сообщение 24.6.2011, 19:26
Можно попробовать пустить провод (леску) сначала через отверстие (где подсветка номеров) опустить вниз, а потом другую через отверстие (где будет датчик парктроника) тоже вниз. Потом соединить их и потянуть, должен сам уйти под бампер как удобно, а потом к привязать провод от датчика и вытянуть в багажнике.
Советую начинать с тех отверстий что ближе к номерам, а те что дальше сначала протянуть к ближним, а потом так же как и ближние.
сирота
сообщение 25.6.2011, 7:36
Из: Луганск
Авто:DAEWOO NEXIA
ФОТО В СТУДИЮ
сообщение 25.6.2011, 14:26
Цитата(сирота @ 25.6.2011, 8:36) *
ФОТО В СТУДИЮ
Это кому адресовано?
SergeyAS
сообщение 26.6.2011, 22:26
На N150 подсветка номера с номером на крышке багажника. Бампер нижний - цельный sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:39
