![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.4.2011 Из: г Сумы Пол: ![]() ![]() |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА У МЕНЯ НЕКСИЯ 1,5 8клапонная с ГУР и кондиционеро какое ГБО можно туда всунуть?И где расположить редуктор?
Сообщение отредактировал турист - 21.4.2011, 20:11 |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 18.10.2009 Из: Kiev Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v Пол: ![]() ![]() |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА У МЕНЯ НЕКСИЯ 1,5 8клапонная с ГУР и кондиционеро какое ГБО можно туда всунуть? ставь 4 поколение хотя можно и 2 -------------------- |
а как на счет 3 поколения ? и каким образом его всунуть(нет свободного места)
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 31.10.2008 Из: ДОНЕЦК Авто:NEXIA GLE N100 Пол: ![]() ![]() |
пообщайся с INTELом у нас на форуме, я думаю он тебе не откажет
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: ![]() ![]() |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА У МЕНЯ НЕКСИЯ 1,5 8клапонная с ГУР и кондиционеро какое ГБО можно туда всунуть?И где расположить редуктор? Где то в районе аккумулятора,а места действительно маловато. У меня стоит на кронштейне бачка гидроусилителя (модель безГУ). Видел установку такую же, но бачок ГУ переставляют ближе к аккумулятору : ![]() , ![]() . А вообще вот примеры установки: ![]() , ![]() ![]() . |
спасибо GREG
а как на счет 3 поколения ? и каким образом его всунуть(нет свободного места) 3 это тоже что и 2 практически разницу уже не помню но говорили что 3 даже хуже я советовал бы поставить 4 и нормально ездить отобьется гдето тысяч через 30-40 -------------------- |
да но 6400 по сравнению к 3300 это не маловажная разница
ну да, вот только на рсходе газа это потом сказывается. Тем более у вас недалеко Харьков, а том есть интел- который настроит систему- что останешься доволен.
уточни у интела стоимость з/ч и установки. -------------------- |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 376 Регистрация: 7.3.2008 Из: Киевская область Пол: ![]() ![]() |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА У МЕНЯ НЕКСИЯ 1,5 8клапонная с ГУР и кондиционеро какое ГБО можно туда всунуть?И где расположить редуктор? 2-е поколение, больше на нексию и не надо, а по росходу 9-10л что 2 что 4, у меня уже 250тыс км 2е поколение томасетто стоит и никаких проблем, 2 раза менял ремкомплекты мембран. Обрати внимание на зазор между ценой установки 2го и 4го и еще один момент если 2е можно самому подрегулировать если что то 4е только через комп, и диагностика такого оборудования стоит гораздо дороже. ![]() (редуктор закреплен на панели где печка возле ДАД) Сообщение отредактировал Sanek - 22.4.2011, 16:20 -------------------- |
может быть по разнице 2 и 4 поколения ты и прав.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 22.11.2008 Из: Киев, Лесной Пол: ![]() ![]() |
у меня редуктор стоит возле аккума.
акум чуточку сдвинут к фарам потм трубка к впускному коллектору. в тесноте, да не в обиде. ![]() |
всем ответившим огромная благодарность приму ваши комментарии к сведению а газ поставлю отпишусь
поставил гбо,редуктор поставил так,
лучшего места не найти
Прикрепленные файлы
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.8.2008 Авто:NEXIA SOHC CLE Пол: ![]() ![]() |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА У МЕНЯ НЕКСИЯ 1,5 8клапонная с ГУР и кондиционеро какое ГБО можно туда всунуть?И где расположить редуктор? У меня установлено Ловато 4 поколение пропан. Какое ГБО это решать самому. Если надумаешь устанавливаь пропан, то верхний уровень редуктора должен находиться не выше уровня воды расширительного бочка. Я в этом уже убедился и скоро переставлю редуктор на место бочка от гидроусилителя, а бачок гидроусилителя куда нибудь в другое место. Это связано с тем что, если редуктор находится выше расширительного бочка - то подогрев газа дольше (вода в редуктор поступает плохо), а датчик температурный открывает газ исходя от температуры воды и конечно не подогретым газом мотор будет колбасить и тяга мотора будет не очень и конечно перерасход газа. Может ты не сталкивался такой проблемой то могу подсказать, например если в расширительном бочке вода уменьшилось ниже минимального уровня - в зимнее время печка очень плохо греет, а это связана тем что печка на Некси находится очень высоко. поставил гбо,редуктор поставил так, лучшего места не найти Для 4 поколения, такая установка не совсем подходит. |
У меня установлено Ловато 4 поколение пропан. Какое ГБО это решать самому. Если надумаешь устанавливаь пропан, то верхний уровень редуктора должен находиться не выше уровня воды расширительного бочка. Я в этом уже убедился и скоро переставлю редуктор на место бочка от гидроусилителя, а бачок гидроусилителя куда нибудь в другое место. Это связано с тем что, если редуктор находится выше расширительного бочка - то подогрев газа дольше (вода в редуктор поступает плохо), а датчик температурный открывает газ исходя от температуры воды и конечно не подогретым газом мотор будет колбасить и тяга мотора будет не очень и конечно перерасход газа. Может ты не сталкивался такой проблемой то могу подсказать, например если в расширительном бочке вода уменьшилось ниже минимального уровня - в зимнее время печка очень плохо греет, а это связана тем что печка на Некси находится очень высоко. Для 4 поколения, такая установка не совсем подходит. Блин надо посмотреть у меня зимой очень долго прогревается газовый редуктор и постояно глохнет, а когда хорошо нагреется то песня. Летом все впорядке. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 0:35 |
