Нашёл интересный датчик: Датчик давления.
Кто знает - сложно ли чисто механически установить такой в Nexia v16 ? или может поставить что-то типа такого: Контроль давления ? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Нашёл интересный датчик: Датчик давления. Кто знает - сложно ли чисто механически установить такой в Nexia v16 ? или может поставить что-то типа такого: Контроль давления ? ну и для чего он тебе? при низких показателях будешь педаль акселераторной заслонки отпускать? если бы ты работал на СТО, то можно было бы приобрести для замеров, а так??? просто поиграться - и возможно он никогда в жизни тебе не пригодится. отвечаю на вопрос, если взять в руки инструмент и кое какие материалы для изготовления то не сложно -------------------- |
Если любишь тотальный контроль с меньшими затратами то второй вариант предпочтительней.
Контролировать можно еще и следующие параметри: 1) давление масла в ДВС; 2) давление масла в ГУР; 3) тепмература ОЖ до радыатора и после радиатора; 4) температура ОЖ до печки и после печки; 5) напряжение АКБ; 6) амперметр заряд-розряд АКБ; и т. д. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Ну не тотальный.
По давлению топлива (и его изменению) можно определять что забился фильтр, например. Давления масла в ДВС и так контролируется (пусть и на уровне есть/нет, но вроде как достаточно) Давление масла в ГУР контролировать не нужно т.к. крутиться руль перестанет если что, а за уровнем следить нужно в любом случае Штатный датчик температуры ОЖ меня вполне устраивает, а если будут проблемы - они обычно наступают весьма постепенно Напряжение и ток заряда АКБ и так контролируется (даже лампочка специальная есть) ну и для чего он тебе? при низких показателях будешь педаль акселераторной заслонки отпускать? если бы ты работал на СТО, то можно было бы приобрести для замеров, а так??? просто поиграться - и возможно он никогда в жизни тебе не пригодится. отвечаю на вопрос, если взять в руки инструмент и кое какие материалы для изготовления то не сложно Ну как сказать - вот ездил я на моря, а когда вернулся заехал в сервис. Там долго удивлялись как я своим ходом приехал - давление было порядка 1 атмосферы всего. На старте на ровной дороге сцепление несколько раз приходилось выжимать т.к. пыталась заглохнуть. А всё вышло скорее всего из-за одной-единственной заправки где-то т.к. перед поездкой все фильтра были сменены, а после фильтр на насосе был в виде шарика, а не плоский. В результате - замена насоса. А запасной фильтр (и даже прокладка) у меня с собой был. знал бы - поменял бы ;-) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 5.8.2009 Из: Харьков Пол: ![]() ![]() |
а индикатор, который будет показывать измеренное датчиком надо же куда-то поставить?
а индикатор, который будет показывать измеренное датчиком надо же куда-то поставить? Это дело 10е - его же не постоянно смотреть нужно, а когда возникают вопросы. В одной из схемок было предложено поставить переключатель, чтобы выводить на указатель температуры. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1) давление масла в ДВС; -это контроль топливных фильтров и насоса топлива
2) давление масла в ГУР; - это контроль состояния маслонасоса и можно вовремья произвести ремонт или ТО 3) тепмература ОЖ до радыатора и после радиатора; - это забит или чистый радиатор 4) температура ОЖ до печки и после печки; - это забит или чистый радиатор 5) напряжение АКБ;-состояние заряжености АКБ 6) амперметр заряд-розряд АКБ;-анализ потребления бортовых систем и работу генератора. При эксплуатации автомобилей в тех или иных условиях требуется определенно-минимальное наличие показывающих приборов, показания приборов которое важно в даный момент. Золотая середина - это для того чтобы излишне не отвлекать от управления авто. В спортивных авто ДВС работает с параметрами близкими к критическим там и приборов побольше. В нашем случае все лишние приборы спрятять под капот и пользоватся только для диагностики. Можна все провода вывести на фишку и пользоватся тестером во времья диагностики. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Можна все провода вывести на фишку и пользоватся тестером во времья диагностики. Так меня тоже устроит. Я просто по части механики не очень, да и в подачу топлива лезть стрёмновато... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Параметр для контроля конечно интересный, от давления топлива много чего зависит.
Но, насколько точные показания показания такого "прибора". Не буду утверждать, но мне кажется что это ни сколько прибор, а быстрее индикатор, который показывает что давление есть, но погрешность 10-20 %. А это очень много. Измеряя давление механическим способом (манометром) пользуются манометрами с класом точности 1 или 2.5 а это соответственно 1% и 2.5%. Поэтому стоит подумать надо-ли огород городить. Проще тогда соорудить переходник чтоб замерять давление манометром, затраты те же но замер гораздо точнее и информативней. Косвенно и так понятно, машина едет значит давление есть. ![]() -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Но, насколько точные показания показания такого "прибора". Не буду утверждать, но мне кажется что это ни сколько прибор, а быстрее индикатор, который показывает что давление есть, но погрешность 10-20 %. А это очень много. Точность измерения в области основных режимов работы дизеля составляет 2% от диапазона измерения Это по первому датчику, который бошевский. Насчёт дизеля - он где-то штатно установлен и даёт показания на ЭБУ -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Точность измерения в области основных режимов работы дизеля составляет 2% от диапазона измерения Это по первому датчику, который бошевский. Насчёт дизеля - он где-то штатно установлен и даёт показания на ЭБУ Мой предыдущий пост касается второго(жигулевского) датчика. С первым вообще непонятно на какой прибор его можно поцепить. У ксю тоже два датчика температуры, один работает с ЭБУ, а второй с указателем температуры. Если-бы все было просто поставили бы один. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Так меня тоже устроит. Я просто по части механики не очень, да и в подачу топлива лезть стрёмновато... Бензопровод идет с бака(топливного насоса) через топливный фильтр и трубкой в отсек двигателя, дальше к рампе он подводится резиновым шлангом. Шланг можна в удобном месте разрезать и вставить тройник. Вариантов много, можна и в саму рампу вкрутить через переходник. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Бензопровод идет с бака(топливного насоса) через топливный фильтр и трубкой в отсек двигателя, дальше к рампе он подводится резиновым шлангом. Шланг можна в удобном месте разрезать и вставить тройник. Вариантов много, можна и в саму рампу вкрутить через переходник. Чисто в теории всё понятно, но я не очень хорошо работаю с металлом - думаю может кто-то знает готовое решение? Мой предыдущий пост касается второго(жигулевского) датчика. С первым вообще непонятно на какой прибор его можно поцепить. У ксю тоже два датчика температуры, один работает с ЭБУ, а второй с указателем температуры. Если-бы все было просто поставили бы один. Тут всё просто - если есть зависимость какого-то электрического параметра от давления и характеристики этой зависимости - дальше всё просто. А 2 датчика поставили скорее всего из-за исторических причин (например ЭБУ был откуда-то скопирован и проще было поставить родной ему датчик, а для стрелки оставить тот, который уже стоит) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Чисто в теории всё понятно, но я не очень хорошо работаю с металлом - думаю может кто-то знает готовое решение? Тут всё просто - если есть зависимость какого-то электрического параметра от давления и характеристики этой зависимости - дальше всё просто. А 2 датчика поставили скорее всего из-за исторических причин (например ЭБУ был откуда-то скопирован и проще было поставить родной ему датчик, а для стрелки оставить тот, который уже стоит) Ну если все просто ![]() Anatoliy дал Вам дельный и достаточно простой совет как подключить датчик. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Я понимаю что можно подцепить датчик либо на рейку, либо в разрез шланга/трубки через тройник.
Может я некорректно выразился, но интересуюсь нет ли такого тройника на примете у кого-то ? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Тут всё просто - если есть зависимость какого-то электрического параметра от давления и характеристики этой зависимости - дальше всё просто. Вы имеете калибровочную таблицу для этого датчика?? ![]() Есть предположения на какой вторичный прибор будет работать этот датчик??? , но интересуюсь нет ли такого тройника на примете у кого-то ? Готовый тройник врядли найдется, это только заказывать приейдется. Мне уже становится интересно, это не самая большая проблема. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Вы имеете калибровочную таблицу для этого датчика?? ![]() Есть предположения на какой вторичный прибор будет работать этот датчик??? Если имеете в виду жигулёвский - не имею. На второй есть в документации. Готовый тройник врядли найдется, это только заказывать приейдется. Мне уже становится интересно, это не самая большая проблема. Я очень медленно всё делаю - пока дело дойдёт до реализации Ваш интерес, думаю, уже угаснет... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Если имеете в виду жигулёвский - не имею. На второй есть в документации. Жигулевский мне не интересен, с ним как раз все просто и понятно. А вот на второй, если есть документация как бы посмотреть, мне уже очень интересно ![]() Я очень медленно всё делаю - пока дело дойдёт до реализации Ваш интерес, думаю, уже угаснет... Я сам такой, все медленно делаю, тут самое главное разобраться а делать можно и постепенно. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
А вот на второй, если есть документация как бы посмотреть, мне уже очень интересно ![]() Ну, например такой: Ссылка на страничку с pdf на разных языках У него зависимость напряжения/тока от давления линейная, погрешность 0.5% -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Ну, например такой: Ссылка на страничку с pdf на разных языках У него зависимость напряжения/тока от давления линейная, погрешность 0.5% ![]() 1. Мерять 50-ти барным датчиком давление 2-4 кгс не очень правильно, мягко говоря. Погрешность будет в разы больше чем заявленная в паспорте. 2. Даже если найдется датчик с меньшим диапазоном измерений, калибровочной таблицы в паспорте нет и никогда не будет, потому-что производитель датчиков никогда такую информацию не даст. Производитель быстрее предложит купить у него показывающий прибор. 3. Попробовать сделать таблицу самому, это опять нужно пользоваться каким-то прибором точность которого соизмерима с точностью самого датчика. Где его взять ?? Это нужно стенд какой-то.... 4. И самое на мой взгляд непонятное, на какой прибор цеплять этот датчик?????? Вообщем геморно это все, ну получите вы показания давления с точностью до 4 ого знака- зачем? (Это если занятся этим серьезно.) Следствие из Закона Мерфи 1 Все не так просто как кажется -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 7:41 |
