![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 20.1.2008 Из: Киев(Святошино) Пол: ![]() ![]() |
Надоело драчить ключом в замке особонно если надо приоткрыть окно или прикурить, а тем более работы оказалось на пол часа с перекурами по 15 минут а именно вынять блок предохранителей чтобы было удобнее и по схеме на крышке найден предохранитель стеклоподьёмников ( power windows) и откушен от него провод и припаян на соседний предохранитель на котором соотвецтвенно есть напряжение при выключенном зажигании, от туда же был проведён отдельный провод на прикуриватель(штатный провод прикуривателя плюс обрезан )
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 12.3.2008 Из: Днепродзержинск Пол: ![]() ![]() |
Я купил зажигалку,а стекла у меня ручные))...
Я купил зажигалку,а стекла у меня ручные))... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.5.2008 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia DOHC Пол: ![]() ![]() |
А у меня задний левый стеклоподьемник трет дето... но стекло не царапает хоть! Из-за чего может быть, машина новая...потребовать на ТО, что б перебрали?
А у меня задний левый стеклоподьемник трет дето... но стекло не царапает хоть! Из-за чего может быть, машина новая...потребовать на ТО, что б перебрали? Если на гарантии так конечно едь покажи пальцем пусть делают, а вообще в самом низу когда сантиметров 10 до конца остаётса стекло входит в пластиковую направляющу и по ней конкретно слышно что трёт - у кума даже тонировку подорвало ![]() |
В ранних моделях ставили прерыватель массы, дабы пожару не наделать без присмотру, сейчас бортовые часы да и настройки в магнитоле требуют постоянного питания. Может быть доп. оборудование включать отдельным выключателем? Или...
ЮРАН, Я что-то побоялся выдергивать блок предохранителей наружу, сложно ли это?
ЮРАН, Я что-то побоялся выдергивать блок предохранителей наружу, сложно ли это? нет, не сложно, уже снимал у себя пару раз и на других машинах, есть только один нюанс, сзади блока предохранителей есть релюшки, так вот не сломай их окуратно, чуток в натяг проводов и все будет ХОРОШО ![]() по поводу дополнительного тумблера уже думал, который бы в обход замка зажигания включал бы прикуриватель и магнитолу, если надо выключил и все по старой схеме (например када машину надо надлолшо поставить и магнитола не светила в это время), но тумблер то надо не хилый. -------------------- |
Intel. Спасибо за подсказку с блоком предохранителей на выходные и займусь.
Чтобы не ставить супер-тумблер, нужно поставить стартерное реле с предохранителем в комплекте ампер так на 30, а включать кнопочкой. Кнопочкой можно и разрывать "массу" управления реле. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Intel. Спасибо за подсказку с блоком предохранителей на выходные и займусь. Чтобы не ставить супер-тумблер, нужно поставить стартерное реле с предохранителем в комплекте ампер так на 30, а включать кнопочкой. Кнопочкой можно и разрывать "массу" управления реле. тоже нормальный вариант. -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 2.12.2011 Из: Харьков Пол: ![]() ![]() |
Так не покатит - нужно 5-контактное реле.
Когда обмотка не запитана чтобы всё было по старому, а когда включалось - мимо зажигания. Ещё вариант: всё, как на схеме, но: 1) в точку соединения обмотки реле и кнопки подать 15 провод через диод (реле будет включаться вместе с зажиганием независимо от положения кнопки, а без зажигания - управляться только кнопкой); 2) нагрузку запитать только через реле (за компанию разгрузится КГ); 3) не плохо было бы поставить на реле какой-нить таймер (типа на 1 час) - от забывчивости, но это усложнит конструкцию. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 3:25 |
