> Багажники максимальная загрузка
SergeyAS
сообщение 7.4.2011, 15:41
Из: Луганск - Киевская Русь
Искал по форуму - не нашел.
А сколько тон ( smile.gif ) веса влазит в багажник на родных пружинах (ну чтобы не сломать пружины). И сколько можно на крышу багажника нагрузить?
сообщение 7.4.2011, 16:51
У меня на багажнике (на крышу) писало до 75 кг, на саму крышу я больше 100кг не рекомендую кат как ещё ехать надо, а там нагрузка будет увеличеваться.
По поводу багажника вроде около 150 кг
сообщение 7.4.2011, 17:17
Рекомендация завода 50кг.
Грузил приблизительно 70-80кг. Брезговиками подметал асфальт и это мне не понравилось idontno.gif
SergeyAS
сообщение 7.4.2011, 17:21
А крыша? Чтобы стойки не повело? Я на Запорожце 10 листов шифера как-то вез на крыше. Багажник сломался - не выдержал smile.gif
сообщение 7.4.2011, 18:57
По старым совдеповским багажникам писалось тоже самое 50кг.
Лутше не ризковать и не перегружать если хочеш долго и без гемора кататься на машинке drinks.gif
сообщение 7.4.2011, 22:39
На крышу - 50 кг достаточно.
А по багажнику, то можно расчитать по полной массе авто, т.е. масса без нагрузки - 980, полная масса - 1540. Вот и считайте...
сообщение 8.4.2011, 6:29
это 350 кг было, у запорожца крепкая крыша ... легко отделался
на крышу много точно нельзя грузить, до 100 кг и пытаться распределить равномерно на 4 ноги, ехать тоже окуратно, так как при проезде по трамплинам и резким переходам вес увеличивается почти в квадрате - а это не шуточный вес, с дверью на крыше осторожно, при скорости под 100 км дверь улетает с багажником smile.gif, Альфаник уже свою историю рассказывал - так что миф подтвержден smile.gif
по поводу багажника тут все зависит от загрузки салона, если 5 человек сидит в машине то немного, если один водитель то грузим нормально. я грузил 250 в багажник (5 мешков цемента) и на заднее сиденье около 100 кг на родных пружинах, конечно же машина ложилась почти на отбойники, ехал окуратно не быстро - не лопались, а вот при меньшем грузе лопнули.
Когда еду от тещи (300 км) - то там вообще тяжело сказать сколько нагружено, грузят пока закрывается багажник ...
Так что как повезет, можно проехать полностью груженым и ничего, а можно почти пустым сломать, попав или на бугор, в котором произойдет крепкий удар в отбойник или как говориться судьюа окажется у пружины кроткая ...
Aлександр
сообщение 8.4.2011, 7:41
Из: Украина, Киев
Авто:Hyundai i30 1.4 mt
Я на крышу грузил 90-100. А в основной багажник килограмм 250... Может 300.
Васька
сообщение 8.4.2011, 7:49
Снова просто Сисюрити )))
Как я тебя понимаю, на 9-ке, когда продавал, брызговики были стерты на 1-1,5 см shok.gif
а в КСЮ, максимальная загрузка - 4 чела, ребенок и на багажнике танцевал, что б закрыть, и на море
еще медок, бывает, перевожу, максимальная загрузка 75 кг в багажник, 150кг на заднюю сидуху, 50 кг на переднюю, и меня 100, в сумме 375кг + мелочевка, картошка, огурцы и т.д. ну, пускай еще 40 кг, и ехать о-о-очень аккуратно, примечательно что двиг тянет, а вот тормоза не очень ag.gif
0638044338
Koc
сообщение 11.4.2011, 9:13
У меня метановых балонов в багажнике 75 кг. постоянно ездит! Плюс 3 мешка картошки ето где то еще 120 кг. Поставил усиленые пружины и проставки з двух сторон утолщеные, всеравно сидит на жопе! Когда стояли жигулевские пружины то была выше!
сообщение 11.4.2011, 11:38
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
При загрузке багажника большое значение имеет расположение груза. Лучше положить два - три мешка ближе к задним колесам, чем один возле заднего бампера. При зимних поездках в село "за картопльой" основная масса ложится на заднее сиденье и под дальнюю стенку багажника, и по весу влазит неизмеримо больше, чем можно запихать в багажник, который остается полупустым.
сообщение 12.4.2011, 20:33
Чё-то как-то мало у вас выходит...
Максимум что я грузил - это было 450 кг в багажник (9 мешков с цементом по 50 кг).
ещё 2 мешка в салон на заднюю седушку + туда же ещё около 40 кг чего-то.
+ ещё я 110 кг + батя 130 на передних седушках.
Итого было 830 кг
Ехал из Киева (Позняки) на дачу (80 км). Это барышевский район (в сторону Харькова поворот на Березань и ещё ~15 км)
Было неприятное ощущение в поворотах (центр массы сместился) и при разгоне/торможении. Чтобы чем-то где-то тёрло не заметил, правда брызговики я ранее заменил на резиновые.
Родная задняя пружина лопнула через год с лишним на стоячей машине без груза (заменил пару). Передние до сих пор родные.
Багажника на крыше нет. Думаю он полезен для небольших нагрузок, но длинномеров, например.
Владик
сообщение 13.4.2011, 7:31
Из: Тернопіль
Авто:Nexia GLE
Итого было 830 кг
да, ти явно машину не жалієш
Васька
сообщение 13.4.2011, 8:12
думаю что еще имеет значение радиус колес.. Т.к. у меня 13-ка, так загрузил чуток и уже сидит.. А пружина одна лопнула когда на пустой машине с бровки спрыгнул
0638044338
сообщение 13.4.2011, 16:06
Да не сильно-то она и просела.
Скорее всего Вы правы - у меня 14, всё было стоковое.
Сейчас подкладки поставил под задние пружины и сами пружины взял усиленные - машина выровнялась (родные пружины просели до того, как я дал такую нагрузку - после не заметил никакой разницы)
FiRST888
сообщение 28.5.2011, 20:44
Из: Украина - Кривой Рог
Ехали на турбазу, 7 человек в салоне, 2 девушки и 5 мужиков от 65 до 76 кг. В багажнике сумки, кг так может 20 - 50.
Все это подсчитал, получилось около 500 кг.
Жалко, ну а что-же делать, надеюсь ничего не сломал и не погнул.
1, 2, 3 скорость слабо тянет, 4 отлично тянет, особенно после 70-80 км. час. 5 не пробовал, больше 60 км. час не ехал.
Машина солидно просела, особенно зад. Не мог понять что постукивает, то ли подкрылники, то ли резиновая фигня которая стоит внутри пружины. Тоесть когда пружина сжимается до упора, помогает резиновая бедовина. Не знаю как она называется, подскажите. (Внутри пружины, сверху находится).
Странно, что гаи не остановило, видно ведь что машина забита до потолка.
Ехал по той же дороге с тремя людьми, 100 - 120 км. час. даю, и отлично.
А вот с 7 людьми больше 60 км. час ехать не хочется. А машина позволяет. Хоть 150.
сообщение 28.5.2011, 23:39
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
проверено - вез на дачу неоднократно 26 мешков цемента (по 25 кг) , из них 10 в салоне сзади - остальное в багажнике + я один впереди (водитель). На 15 резине при родных пружинах ничего не затирало и не ломалось.
ехал как обычно - не более 80-90 по трассе. по городу - очень аккуратно переезжал трамвайные пути.
FiRST888
сообщение 29.5.2011, 9:44
Да, на трамвайных путях жесть вообще)) 15 резина ?????? А как ты ее обул? 15 резина подкрыльники и арки трет, или что оно там трет? говорят что не помешается?!?!
сообщение 29.5.2011, 10:00
У меня на авто стоит 15-я резина 185/55/15. И все норм...
nac67
сообщение 29.5.2011, 12:02
Українець
А как удалось так задрать стойки???
Сообщение отредактировал nac67 - 29.5.2011, 12:49
Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 23:54
