![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.2.2010 Из: Харьков Авто:Dawoo Nexia 1.5 DOHC (GL) Пол: ![]() ![]() |
Нужен совет, проблема вто такая, выключил магнитолу в некси N150 штатную кларион, потому что сел акум постояла она месяц потом зарядил акум включаю магнитолу а она только выплюнула диск а сама не включилась, проверил предахронитель все впорядке провода тоже, что делать подскажите, вообще не включается только диски выплевывает.
Нужен совет, проблема вто такая, выключил магнитолу в некси N150 штатную кларион, потому что сел акум постояла она месяц потом зарядил акум включаю магнитолу а она только выплюнула диск а сама не включилась, проверил предахронитель все впорядке провода тоже, что делать подскажите, вообще не включается только диски выплевывает. ![]() Хорошо,хоть выплюнула - у меня там остался.Какая-то хрень сгорела - радиомастер найти не может. |
У меня тоже такое было (n100), когда аккумулятор зарядился нормально всё заработало.
У меня тоже такое было (n100), когда аккумулятор зарядился нормально всё заработало. Ну я акум заряжал так, поставил другой акум завелся поставил свой акум проехался гдето 15-км и все и на датчике акума вроде как зеленым горит а ето от 65% заряда акума. Так что мне стоит его поставить на ночь на зарядное устройство? Хотя мне кажится что не поможит, проблема в чем то другом а не в заряде акума, просто магнитола работала тогда кода даже не хватало заряда на искру и стартер. -------------------- |
попробуй все таки его зарядить. если не поможет- тогда в мастерскую.
Ну я акум заряжал так, поставил другой акум завелся поставил свой акум проехался гдето 15-км и все и на датчике акума вроде как зеленым горит а ето от 65% заряда акума. За 15 км аккум не зарядится... Снимаем и на ночь на зарядку.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Все решил проблему путем вчерашней ночи провиденной на форуме русского клуба ксю, получается у меня на раземе питания там где провод массы 2 по 15 вт, один с постоянным напряжением, а другой только дает напряжение когда повернут ключь он включает АСС саму панель магнитолы, когда в зажигани копался походу отошол провод тот, я просто дал сейчас 2 провод тоже с постояным напряжением прейдется теперь покамись магнитолку своими руками включать и выключать пока время не найду залесть в гажигание посмотреть где оно там отошло.
к сожалению или к радости- у нас пока не было таких косяков.
Но когда будешь разбираться- фотоотчет в студию. У самого магнитола криво подключена- на выбоинах- отключается. Пошевелю блок- работает. Потеплеет полезу переподключать основное питание (скорее всего перебитый шнур подсунули.). PS. магнитолу заменил на другую. -------------------- |
Я разбирался по етой схеме:
в первом раземе А7 правдо они у меня оба жолто красные, я просто на А7 дал А4 с постояным током, недостаток только что надо ручками включать и выключать. Кстати WILL поставь в разем там где провод +12 при включином АСС от зажигания, поставь подведи туда провод с постояным постояным 12вольтным током. должно тогда все нормально быть, у тебя же не штатная магнитола как я понял. Вот тут еще есть как на ISO переходник делать по схеме. -------------------- |
не могу- магнитола хитрая- она при постоянном +12- за 3 дня садит аккум.
не могу- магнитола хитрая- она при постоянном +12- за 3 дня садит аккум. Что за гамнитола такая хитрая!?![]() -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
магнитола, с отдельно вынесенным блоком управления. Она в состоянии покоя- тянет 0,5 А\ч (500 мА). Поэтому пришлось подключать через зажигание. А то ты не видел магнитолу- когда я ехал в Запорожье?
![]() PS. стандарт тянет- 0,03 А\ч. (30 мА) -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 19.5.2009 Из: хмельницька обл.,смт.Віньківці Пол: ![]() ![]() |
нужна помощь.проблема у меня в том что магнитола какбы работает (радио работает) а диск не принимает, выплевивает. раньше также была такая проблема но раза з 5 принимала, снял клему некоторое время постояла теперь вообще непринимает. получил совет снять клему ы попробовать снова не помогает. подскажите может была похожая проблема.
магнитолу в ремонт- других советов нет- скорее всего блок управления глючит.
У меня на магнитолу идет постоянный +. Также без ключа зажигания работают стеклоподемники прикуриватель очень удобно
Не всегда Серега это удобно, по той причине что встаешь утром приходишь к машине, а оказывается парковщики из закрытой машины музон слушали, только под утро перестал лупить
Не всегда Серега это удобно, по той причине что встаешь утром приходишь к машине, а оказывается парковщики из закрытой машины музон слушали, только под утро перестал лупить ![]() ![]() Это как у тебя так получяется что парковщики при закрытой машине музон слушают ![]() ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Серега, а если забудешь нажать кнопочку выкл?
У меня под домом стоит мазда 323, практически каждый вечер- открыто окно, либо габариты, либо аварийка включена. Вроде люди солидные и не нарики. -------------------- |
А если еще и музыка не слабая: саб, усилки и т.д.? Аккум высадит, без вариантов.... Стеклоподъемники - это да, удобно.
Вроде люди солидные и не нарики. То они навена акум гоняют, что б не расслаблялся ![]() ![]() Если бы магнитола не выключалась при вытянутом ключе, то я б точно стоковый акум уже давно поменял, так как часто выпрыгиваешь с машины как черт с табакерки, и думать про кнопку ВЫКЛ нет времени ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 5:00 |
