ncyx
сообщение 21.3.2011, 17:04
Авто:Dawoo Nexia 1.5 DOHC (GL)
Нужен совет, проблема вто такая, выключил магнитолу в некси N150 штатную кларион, потому что сел акум постояла она месяц потом зарядил акум включаю магнитолу а она только выплюнула диск а сама не включилась, проверил предахронитель все впорядке провода тоже, что делать подскажите, вообще не включается только диски выплевывает. idontno.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
юрец33
сообщение 21.3.2011, 17:16
Авто:nexia N150GLE
Хорошо,хоть выплюнула - у меня там остался.Какая-то хрень сгорела - радиомастер найти не может.
сообщение 21.3.2011, 18:01
У меня тоже такое было (n100), когда аккумулятор зарядился нормально всё заработало.
ncyx
сообщение 21.3.2011, 18:08
Ну я акум заряжал так, поставил другой акум завелся поставил свой акум проехался гдето 15-км и все и на датчике акума вроде как зеленым горит а ето от 65% заряда акума.
Так что мне стоит его поставить на ночь на зарядное устройство?
Хотя мне кажится что не поможит, проблема в чем то другом а не в заряде акума, просто магнитола работала тогда кода даже не хватало заряда на искру и стартер.
сообщение 21.3.2011, 20:24
попробуй все таки его зарядить. если не поможет- тогда в мастерскую.
сообщение 21.3.2011, 22:10
За 15 км аккум не зарядится... Снимаем и на ночь на зарядку.
ncyx
сообщение 22.3.2011, 20:19
Все решил проблему путем вчерашней ночи провиденной на форуме русского клуба ксю, получается у меня на раземе питания там где провод массы 2 по 15 вт, один с постоянным напряжением, а другой только дает напряжение когда повернут ключь он включает АСС саму панель магнитолы, когда в зажигани копался походу отошол провод тот, я просто дал сейчас 2 провод тоже с постояным напряжением прейдется теперь покамись магнитолку своими руками включать и выключать пока время не найду залесть в гажигание посмотреть где оно там отошло.
сообщение 22.3.2011, 20:30
к сожалению или к радости- у нас пока не было таких косяков.
Но когда будешь разбираться- фотоотчет в студию.
У самого магнитола криво подключена- на выбоинах- отключается. Пошевелю блок- работает. Потеплеет полезу переподключать основное питание (скорее всего перебитый шнур подсунули.).
PS. магнитолу заменил на другую.
ncyx
сообщение 22.3.2011, 20:55
Я разбирался по етой схеме:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 61%
521 x 254 (26.99 килобайт)
в первом раземе А7 правдо они у меня оба жолто красные, я просто на А7 дал А4 с постояным током, недостаток только что надо ручками включать и выключать.
Кстати WILL поставь в разем там где провод +12 при включином АСС от зажигания, поставь подведи туда провод с постояным постояным 12вольтным током. должно тогда все нормально быть,
у тебя же не штатная магнитола как я понял.
Вот тут еще есть как на ISO переходник делать по схеме.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1209 x 743 (158.83 килобайт)
сообщение 22.3.2011, 21:13
не могу- магнитола хитрая- она при постоянном +12- за 3 дня садит аккум. dry.gif
сообщение 22.3.2011, 21:20
Что за гамнитола такая хитрая!?
сообщение 22.3.2011, 21:25
магнитола, с отдельно вынесенным блоком управления. Она в состоянии покоя- тянет 0,5 А\ч (500 мА). Поэтому пришлось подключать через зажигание. А то ты не видел магнитолу- когда я ехал в Запорожье? biggrin.gif
PS. стандарт тянет- 0,03 А\ч. (30 мА)
сергій
сообщение 4.4.2011, 8:57
Из: хмельницька обл.,смт.Віньківці
нужна помощь.проблема у меня в том что магнитола какбы работает (радио работает) а диск не принимает, выплевивает. раньше также была такая проблема но раза з 5 принимала, снял клему некоторое время постояла теперь вообще непринимает. получил совет снять клему ы попробовать снова не помогает. подскажите может была похожая проблема.
сообщение 4.4.2011, 9:08
магнитолу в ремонт- других советов нет- скорее всего блок управления глючит.
сообщение 4.4.2011, 9:18
У меня на магнитолу идет постоянный +. Также без ключа зажигания работают стеклоподемники прикуриватель очень удобно
Васька
сообщение 4.4.2011, 10:20
Снова просто Сисюрити )))
Не всегда Серега это удобно, по той причине что встаешь утром приходишь к машине, а оказывается парковщики из закрытой машины музон слушали, только под утро перестал лупить ag.gif idontno.gif
0638044338
сообщение 4.4.2011, 10:39
Это как у тебя так получяется что парковщики при закрытой машине музон слушаютidontno.gif Я когда из машины выхожу магнитолу тушу кнопочкой ВЫКЛ haha.gif
сообщение 4.4.2011, 10:57
Серега, а если забудешь нажать кнопочку выкл?
У меня под домом стоит мазда 323, практически каждый вечер- открыто окно, либо габариты, либо аварийка включена.
Вроде люди солидные и не нарики.
сообщение 4.4.2011, 11:07
А если еще и музыка не слабая: саб, усилки и т.д.? Аккум высадит, без вариантов.... Стеклоподъемники - это да, удобно.
Васька
сообщение 4.4.2011, 14:02
Если бы магнитола не выключалась при вытянутом ключе, то я б точно стоковый акум уже давно поменял, так как часто выпрыгиваешь с машины как черт с табакерки, и думать про кнопку ВЫКЛ нет времени idontno.gif
0638044338
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:19
