![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 26.4.2008 Из: Киев, T2 Пол: ![]() ![]() |
В конце 90-гг. У родителей моего друга была бмв 316 83 г.в., еще акула. Так его отец ехал в командировку и купил по дороге, на долив минералку, полусинтетики там не было. В результате через пол года двигатель на капремонт отправилм. Решай сам. Но я б не рисковал и доливал такимже. Честно говоря не верится что капремонт был из-за того что долили минералки, все-таки 83г. Хотя свою лепту минералка могла внести |
... Я вторую зиму лью Ликви Молли LL синтетику 5w30. Двиг запускается в морозы с пол-оборота. в нексию лил бы зимой 5w30, летом 5w50, да дорого, но оно того стоит ... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
А я ZIC 5W40 лью уже тысяч 60 и никаких вопросов, что зимой что летом
да, минералка при нынешних морозах, ведет себя очень плохо, сейчас денег на новое масло нет, думаю залить депресорную присадку в масло. что посоветуете, какую присадку можно заливать и вообще насколько это безопасно?
да, минералка при нынешних морозах, ведет себя очень плохо, сейчас денег на новое масло нет, думаю залить депресорную присадку в масло. что посоветуете, какую присадку можно заливать и вообще насколько это безопасно? Может проще в какАшане купить полусинь недорогую, чем заливать присадки?! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 8.8.2008 Из: Киев Вскресенка Авто:nexia GLE Пол: ![]() ![]() |
Присадки ф топку Все - развод!!!
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1866 Регистрация: 20.8.2009 Из: Украина, Киев Авто:Hyundai i30 1.4 mt Пол: ![]() ![]() |
А стоит ли, если на минералке практически не ездил, лить промывочное и менять фильтр?
А стоит ли, если на минералке практически не ездил, лить промывочное и менять фильтр? НУ хорошо, залил промывочного... Оно все равно все не вытечет из мотора и в результате,часть промывочного смешается со свежим маслом. Опять получится шмурдяк...-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
НУ хорошо, залил промывочного... Оно все равно все не вытечет из мотора и в результате,часть промывочного смешается со свежим маслом. Опять получится шмурдяк... Как-то один моторист советовал, если хочешь промыть, возьми лучше самое дешевое масло и нормальное масло на замену, дешевым маслом промываешь, а нормальное заливаешь, итог не так болезнено будет, если не все промывочное стечет. |
Как-то один моторист советовал, если хочешь промыть, возьми лучше самое дешевое масло и нормальное масло на замену, дешевым маслом промываешь, а нормальное заливаешь, итог не так болезнено будет, если не все промывочное стечет. Да, мне тоже такое говорили: купи простую полусинь и промой ею, чем лить всякие промывки.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
![]() Пилот Болида ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: ![]() ![]() |
Промывка это обыкновенный керосин ,причём вся, и не один нормальный моторист не посоветует промывку двигателя, а для собственного успокоения промыть можно самым дишовым маслом, толку будет больше !!!!Да и промывать стоит как минимум после 200тыс. пробега!
_ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 5183 Регистрация: 27.1.2008 Из: киев Пол: ![]() ![]() |
Как-то один моторист советовал, если хочешь промыть, возьми лучше самое дешевое масло и нормальное масло на замену, дешевым маслом промываешь, а нормальное заливаешь, итог не так болезнено будет, если не все промывочное стечет. Дико извиняюсь, но может я чет не понял а за счет чего будет происходить промыка каналов, в масле нет чистящих присадок и оно слишком густое, как по мне так движок просто поработает на этом масле без всякого результата и все. Это примерно как разобрать движок и помыть блок маслом. а не киросином эфект будет тот же блок будет как и был, грязным, но свеху еще будет лежать слой жырного масла. ![]() ![]() А стоит ли, если на минералке практически не ездил, лить промывочное и менять фильтр? Да уже тепло пришло можете смело доливать свою минералку и кататься дальше. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Дико извиняюсь, но может я чет не понял а за счет чего будет происходить промыка каналов, в масле нет чистящих присадок и оно слишком густое, как по мне так движок просто поработает на этом масле без всякого результата и все. Это примерно как разобрать движок и помыть блок маслом. а не киросином эфект будет тот же блок будет как и был, грязным, но свеху еще будет лежать слой жырного масла. ![]() ![]() Валера, в любом масле есть пакет присадок, мало того, когда масло нагревается до определенной температуры, оно жидкое как вода. |
Да уже тепло пришло можете смело доливать свою минералку и кататься дальше. уж очень не нравятся звуки, которые издает движок на минеральном масле. так что буду менять однозначно. вопрос в том, не получиться ли негативного эффекта при смешении 2 масел в фильтре если его не менять. или можно его просто открутить, промыть и поставить назад. вопрос даже не в экономии на фильтре, а в промывочном масле. может смысл его в том что бы удалить остатки старого масла (которое может быть не совместимо с новым), о не чистка движка? |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 4.12.2010 Из: Николаев Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: ![]() ![]() |
уж очень не нравятся звуки, которые издает движок на минеральном масле. так что буду менять однозначно. вопрос в том, не получиться ли негативного эффекта при смешении 2 масел в фильтре если его не менять. или можно его просто открутить, промыть и поставить назад. вопрос даже не в экономии на фильтре, а в промывочном масле. может смысл его в том что бы удалить остатки старого масла (которое может быть не совместимо с новым), о не чистка движка? Непарь себе мозги замени масло и фильтр. И нет проблемы и экономия нервов и времени |
Валера, в любом масле есть пакет присадок, мало того, когда масло нагревается до определенной температуры, оно жидкое как вода. Ну тогда есть более гуманный для двигателя и менее гуманный для кошелька. Я над ним давно думаю но чет ни как не решусь. Берем масло на котором ездиш допустим Шел я езжу на 5W40, при зене заливаем Шел 10W40, ездим на нем 2тыс и меняем на Шел 5W40 ездим еще 3тыс и снова замена масла на Шел 5W40 через 5тыс плановая замена а там снова каждые 10тыс. ![]() -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Ну тогда есть более гуманный для двигателя и менее гуманный для кошелька. Я над ним давно думаю но чет ни как не решусь. Берем масло на котором ездиш допустим Шел я езжу на 5W40, при зене заливаем Шел 10W40, ездим на нем 2тыс и меняем на Шел 5W40 ездим еще 3тыс и снова замена масла на Шел 5W40 через 5тыс плановая замена а там снова каждые 10тыс. ![]() А зачем в чем прикол |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 17:08 |
