> Нужно изготовить прокладку ГБЦ
люка
сообщение 26.2.2011, 17:24
Авто:Nexia GLE 1800 16v
Нужно изготовить прокладку ГБЦ может кто подскажет где ее можно заказать.
Блок нексии внутренний диаметр цилиндра 80.5, желательно медную?
ULTRA R-9
Jeka
сообщение 27.2.2011, 10:51
А зачем такие сложности, не прощели купить.
сообщение 27.2.2011, 17:27
Если было бы где купить прокладку на нексиевский блок с объемом 1.8, он бы купил
сообщение 27.2.2011, 18:29
так а вроди были двигатели с 1,8 на нексии, у меня даже в софте диагностики есть выбор 1,8 нексия.
сообщение 27.2.2011, 19:50
да, но не на малом блоке
суть в том, что автор взял нексиевский блок 1.5 и расточил его под 1.8 вкинув туда поршни 80,5мм, коленвал и шатуны с опеля 1.8, теперь нужно сделать прокладку, так как опелевская прокладка не совпадает по масляным каналам
Jeka
сообщение 28.2.2011, 9:49
Непрощели доработать опелевскую прокладку. Вырезать отверстия под масляные каналы.
сообщение 1.3.2011, 8:14
жа вырезать наверное не сложно, но вот там же есть отверстия старые, из-за чего происходит наложение отверстий повидимому ...
а зачем медную прокладку? это и дорого будет ....
коленвал и шатуны - для большей степени сжатия, а какая же степень сжатия у того двигателя 1,8, и промеряли ли разницу в размерах, это лично для знаний мне. ..
сообщение 1.3.2011, 9:01
при обычной прокладке ст.ж будет 10.0, все становится как родное, только блок точат до 80.5мм
может получиться доработать родную прокладку? там же только расточили цилиндры, а все остальное осталось на месте?
барсег
сообщение 1.3.2011, 13:52
Авто:super_nexia
При диаметре поршней 79мм(1,6) толщина стнки между цилиндрами составляет 7мм.
При данной расточке должно остаться 4мм.
Не стремно?
сообщение 1.3.2011, 14:10
Не стремно?
с такими стенками ездит куча опелей, в том числе и моя корса, ну и все лачетти 1.8 с 2008 года
сообщение 2.3.2011, 22:10
а на корсе какая степень сжатия?
сообщение 2.3.2011, 23:04
тоже 10.0
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 1:08
