> Тросик спидометра, стрекочет
dim
сообщение 15.4.2008, 8:47
Авто:nexia dohc
Всем привет! С самого начала эксплуатации слышен стрекот(особенно на скорости от 80). Слышно когда тихо без музыки едешь smile.gif. В инете нашел, что это скорее всего тросик спидометра и его надо смазать.
Только вот где он там я так и не нашел.
Подскажите кто знает как его отсоединить?
Toxaxa
сообщение 15.4.2008, 9:17
Из: Днепродзержинск
Авто:DAEWOO
Думаю в панельку лутше не лазить.а открутить в каробке,легче дастать.
sanec
сообщение 15.4.2008, 10:36
Из: Киев. Березняки
как мне расказывали тросик идёт от коробки до блочка под торпедой. А от блочка на спидометр идут провода.
Toshik
сообщение 15.4.2008, 15:19
Гы, народ! Там тросик входит в спидометр т.е. прямо в панельку. Смазывать его тоже лучче там же, ибо звук может идти только из-за панели!
Суми - рідний сіті :)
Dislav
сообщение 15.4.2008, 15:29
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
А у меня сволочь порвался ). Неделю ждал пока привезут, цена вопроса 49 грн. В суботу заменят, говорят 20-30 минут работы.
Kombayner
сообщение 15.4.2008, 16:00
Вчерась снимал приборку. Сначала окрутил один саморез, котрым крепится комбинация приборов к общей панеле. (предварительно снял пластик вокруг комбинации приборов). Приподымаем открученную панельку и немножко на себя. когда почувствовал, что дальше не идет - значит тросик натянут. Запускаем руку за панель и нащупываем его. вокруг торца тросика есть круглая втулка с защелкой. (в стиле пластиковой втулки с защелкой на группе контактов - только тут круглая). нажимаем энту защелку и проворачиваем, одновременно оттягивая тросик от себя. в принципе - все. С первого раза получилось. Ну а потом отсоединяем 2 контактные группы и... панелька у тебя в руках...
Kombayner
сообщение 15.4.2008, 16:02
А чего? боишься не соберешь? А даже интереса ради?
Donc
сообщение 15.4.2008, 16:04
Из: Киев Буревестник
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
Скажи, а после этого заметно что снимал приборку??? И надо ли какието ключи?
АА7509ЕС АА7509ЕС
dim
сообщение 15.4.2008, 16:16
Авто:nexia dohc
Где-то читал что тросик можно отключить не снимая приборную панель. Но как так изловчиться еще не знаю. Я пытался подлезть, но пока еще не нашел тросик smile.gif
Kombayner
сообщение 15.4.2008, 19:59
Чтобы снять приборку, нужно сначала снять пластиковые панельки вокруг комбнации приборов. Верхняя панель - 2 шурупа, нижняя - тоже 2. Головки шурупов возможно "прикрыты" пластиковыми заглушками (у меня нет). Снимается элементарно. Следующий шаг - в верхней части "приборки", по центру, отворачиваем шуруп крепления к общей панели. Следовательно приподнимаем "приборку" чуть вверх, чтобы вывести наружу небольшие пластиковые "ножки", на которых она стоит внутри центральной панели. Появились "ножки" - тянем на себя. Иметь чувство силы в руках!!! когда дальше не идет (тросик натянут), сзади по центру "приборки" нащупываем тросик. В месте крепления тросика к панельке вокруг тросика есть пластиковая заглушка с фиксаторной защелкой. рукой зажимаем эту защелку и проворачиваем ( я крутил во все стороны), при этом обязательно небольшим усилием отводить тросик от себя, чтобы он "вышел". Когда тросик отсоединен, сзади панельки слева и справа отсоединяем группы контактов (2 шт.). Защелки-фиксаторы на каждой группе контактов находятся по боках. Зажали, немножко от себя и готово. Итого: 5 шурупов под "крестовую" отвертку. Сборка в обратном направлении... Если все аккуратненько сделать - ничего не видно. Успехов!!! bye.gif
Kombayner
сообщение 15.4.2008, 20:01
Упс, кажись, я много чего продублировал. Звыняйте
Toshik
сообщение 16.4.2008, 7:48
Kombayner, верно глаголишь! Ничего сложного там нет!
Donc
сообщение 16.4.2008, 7:52
АА7509ЕС АА7509ЕС
Kombayner
сообщение 16.4.2008, 8:00
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 10:38
