Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 19.12.2010 Из: Sumy Авто:Nexia 1 Пол: ![]() ![]() |
И так нексия 2007-го года, купил ее иии понеслось...
спидометр мало того что показывает 120 - 140 когда едешь где-то 80, но и стрелка и ногда останавливаеться на 40 км, потом опаца упала на ноль..и т.д. короче твориться что-то не понятное....и шелестит тросик в приборке... Как думаете что можно сделать|???? |
И так нексия 2007-го года, купил ее иии понеслось... спидометр мало того что показывает 120 - 140 когда едешь где-то 80, но и стрелка и ногда останавливаеться на 40 км, потом опаца упала на ноль..и т.д. короче твориться что-то не понятное....и шелестит тросик в приборке... Как думаете что можно сделать|???? думаю надо поменять датчик скорости, а тросик у тоже шелестит с покупки. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
та я б сказал даже не шелестит а трещит..как будто метал об метал....
а где датчик скорости там?? Спс за быстрый ответ=) |
![]() iДоктор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1416 Регистрация: 24.4.2010 Из: Сумы Пол: ![]() ![]() |
Да причем сдесь датчик скорости? Меняй трос спидометра 100% проблема уйдет! обьясни пожалуйста за счет чего трос может показывать при 80км/час 120-140? -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
обьясни пожалуйста за счет чего трос может показывать при 80км/час 120-140? Сам спросил сам отвечу, может он приклинивать и скручуваться, потом когда срывается раскручивается и засчет этого показания спидометра увиличивается. Скорее всего ромадим прав попробуйте сначала поминять трос. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1501 Регистрация: 27.12.2008 Из: г. Николаев Пол: ![]() ![]() |
road, Для начала отсоелените от приборки и залейте смазки , масло чистенького , пусть прекратит на ходу одометр обнулять и после промывки масличком - чуток литола ! Потом вниз к датчику и то-же с другой стороны и нормально обжать !
Сам спросил сам отвечу, может он приклинивать и скручуваться, потом когда срывается раскручивается и засчет этого показания спидометра увиличивается. Скорее всего ромадим прав попробуйте сначала поминять трос. Валера просто у меня такое было, ужасный скрежет в панели приборов (думал что то заклинит), стрелка прыгала как бешеная, только начинаешь движение а уже 40км\ч, заменил тросик все норма! Правда я еще кое-что делал чтобы стрелка не дергалась на маленькой скорости! Сейчас все гуд. тьфу-тьфу |
НУ конечно СПАСИБО большое всем за ПОМОЩЬ...в наше время столько дельных советов за сутки этто что-то невозможное....=)
ну завтра тогда поменяю трос отпишусь... |
г.Сумы... менять буду завтра сам...
еще вопрос а что снимать что б трос поменять?? |
та попробую сам...трос еще не купил...думаю будет в наличии в магазинах...=)...
ща пороюсь на форуме...поищу |
как его заполнить, я хз...=(....
решил покупать ксю...и прописал клуб НЕксюх..=) |
эээх...купил тросик, заехал на гараж и не нашел тот тросик...и яма у меня маленькая в гараже так и до бензо фильтра не дотфнулся что б поменять...... а то на четвертой скорости что-то теряет тягу иногда после 2000 оборотов.
эээх...купил тросик, заехал на гараж и не нашел тот тросик...и яма у меня маленькая в гараже так и до бензо фильтра не дотфнулся что б поменять...... а то на четвертой скорости что-то теряет тягу иногда после 2000 оборотов. а зачем вам яма трос меняется сверху. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
короче все еще хуже чем думалось.......С тросом все отлично!, НО спидометр накрылся....я его и смазал и продул...а он все равно показывает что-то непонятное.....
короче ищу теперь ПРИБОРКУ....у кого есть звоните 0951305847 |
ну что ж сделаешь....=) вы наверно не волшебни и спидометр не заработал бы от взмаха гаечного ключа...
но все же спасибо за поддержку!=) и ИЩЕТЬСЯ ИЛИ РАБОЧИЙ СПИДОМетр ИЛИ ПРИБОРКА... ЗВОНИТЕ 0951305847 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 13:01 |
