23.6.2011, 15:59
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 9.3.2009 Из: запорожье Пол: |
Добридень любi друзi)))
В тридевятом царстве- тридесятом Запорожье увидал я у тёщи 2 кусочека кожи..... и так мне их захотелось куда то приколхозить шо аж жуть. Словом ласковым и речами добрыми уговорил я её кожу то энту заморскую мне отдать на растерзание. Получив навет родительский её, утерев от умиления слезу скупую воротилси я восвояси и стал думу думать не лёгкую - с чего бы начать???Разные мысли кружились в голове моей - и вставки на карте,и рукоять КэПэПэ,али тормоз стояночный.... И как молния белыя идея пролетела -боранку рулевую обтянуть надобно., да не просто обтянуть чехлом срамным бусурманским, а полностью с клаксоном вкупе!!!! 3 дня и 3 ночи рылся я на форумах разных... информации - шо фантиков у дурака, много и все разные. одни молвят Аз другие Веди, а треть шо всё не правильно и надо делать по третьему.Иссушив головушку свою неприкаянную, плюнул три раза через плечо левое( ни в кого не попал) и понеслось: Во первых позвонил дружку своему закадычному Дмитрию свет Жести(Zhest') и испросил у него руль, как две капли воды на мой похожий, дабы не стисняемый салоном тесным проводить свои замерочно-раскройныя-швейныя дела. Получив от него желаемое приступил к задуманному, а именно: 1. Обмотал я баранку плёнкою пищщевою, а поверх скотчем малярным. 2. Маркером приметил швы будующия. 3. Секирой острой для бумаги разрезал я скорлупу эту бумажную, расправил как мог на столе и получил выкройки. 4. перенёс всё энто дело на бумагу. Быстро сказка сказывается да не быстро дело делаетсо дорогия мои ребятушки. сразу пробывал пакеты и скотч обышный, да ток бусурманская эта идея до добра не довела - поучились только лапти с бахромою бесформенныя 5. покроил кожу (ВНИМАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАЙТЕ КОЖУ - ДЕФЕКТЫ, СКЛАДКИ!!!!!!, НЕ РАВНОМЕРНАЯ ТОЛЩИНА!!!) 6. Сложил до кучи и .... схватилсо за сердце - длинна окружности руля на 14 см больше чем моя выкройка... ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, КОЖА ТЯНЕТСЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО!!!!!(А получилось так потому что выкройки из скотчу , когда их снимаешь с руля такие все скукоженные)и кстати по ширине выкройку сделать тоже на 2-3 мм меньше- а то будет провисаить!!!!! 7. сшил куски вместе.в месте стыковок делать подворот минимальный и кожу по плоскости чуть чуть подрезать(я так поленилсо и теперь жалею), подвороты развернуть, проклеять 88м клеем, сам шов АККУРАТНО с изнанки простучать обычным молотком. 8. по краю заготовки (отступив от края 3-4 мм) прострочить отделку шириною стежка 3-4 мм. Важно!!!!! игла только для кожи!!!!!!(обычная рвёт края отверстия) Кстати край кожи не нужно обрабатывать!!! Упущу ложныя мои отступления в процессе скажу как сделал по итогу. 9. Кожу замочил на 20 мин тёплую воду( тут смотрите,как хотите - одни просто пишут , что надо , другие , что не в коем разе). моё 10. стягиваем.(вот так) 11. ждём пока всё высохнет, а пока займёмсо центральной частью(клаксон) 12. заготовку кожи мочим и постепенно стягиваем сзади нитками( процесс долгий и геморный - ну не хочет кожа без складок ложиться). 13. пусть денёк тож посохнет. 14. кожа на самом руле за сутки стянулась, хрен оторвёшь!!! 15 снимаем с клаксона кожуру, которая приняла уж форму нужную. 16. ВНИМАНИЕ!!!!! далее не делаем как я!!!!долбанный 88 клей!!!! блин!!!!убить тех кто на нём писал инструкцию по применению!!!!!!!намазал кожу и саму пластмассу клеем , подождал 5 мин, приложил (с надеждой поправить как надо) и ппц.!!!! КЛЕИМ ЧАСТЯМИ!!!!(ПО ТОЙ ЖЕ ТЕХНОЛОГИИ)при окончательном разглаживании прогреваем феном - лутше ложится. В результате моего прогона клаксон получился косячный - буграми и складками с растяжкакми. ну и фиг с ним забодался я с ним.Честно и писать уже запарилсо)))) 17.снимаем руль. проще написать , чем сделать))). откручиваем гайку торцевым ключом на 22(не до конца!!!! что бы не ударить себя рулём), сидение отодвигаем максимум назад, так удобней, хватаемся за руль, закрываем глаза и представляем своего начальника, в этот момент можно материться!!!и представляем что руль - это его горло,2 минуты беспамятства и в его горле что то хрустнуло - это снялся руль. Дооткручиваем гайку и снимаем руль стараясь не потерять шайбочки с пружины. 18 Ставим обтянутый руль.Кста если забыли как стоял старый, делаем следуущее: выставляем колёса примерно ровно,слегка насаживаем руль, проезджаем пару метров по прямой, если необходимо - переставляем руль как надо, затягиваем гайку до упора! 19. Любуемся и идём хвастаться. Так с вас коменты хорошия, про косяки я и сам знаю))) Есть вопросы с радостью отвечу ПыСы: Далi буде... ишо фоты процесса -------------------- |
23.6.2011, 16:03
![]() Активист клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2711 Регистрация: 19.9.2008 Из: Киев Пол: |
Ну че........ малаток!
Я тоже когда-то кучу всего это перечитал как правильно обшить руль. Но когда посчитал стоимость материалов, то решил что я лучше заплачу на 15 у.е. дороже человеку, которые рули обшивает кажн день и ему надо только пальчиком ткнуть где гладкую кожу сделать, где перфорированную и каким швом (у разных производителей авто разные рисунки шва) стянуть все это безобразие. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
23.6.2011, 16:16
![]() Снова просто Сисюрити ))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1512 Регистрация: 30.5.2008 Из: Киев, Оболонь, Минский массив. 0674446575 Пол: |
да, заделал хорошо, но ОСОБАЯ благодарность за описание, это не описание а сказка какая-то, прям читаешь и приятно
23.6.2011, 16:35
Во всем этом есть только один большой минус. Эта кожа не пригодна для обтягивания в автомобиле.
23.6.2011, 17:08
Во всем этом есть только один большой минус. Эта кожа не пригодна для обтягивания в автомобиле. за то вложениев 00 грн 00 коп -------------------- |
23.6.2011, 17:39
Рассказ твой, аки о чудыще заморскам писан... Умилялся, доколе словесы твои начертаные дивные, очи мне утруждали...
А теперь, переходим ко второй части Марлезонского балета: приезжай, щупать буду бублик твой окоянный! Вот интересно пишешь: "увидал я у тёщи 2 кусочека кожи..... и так мне их захотелось куда то приколхозить шо аж жуть" Енто на каком же таком месте, ты кожу то енту увидал, что аж жуть стало...?! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.6.2011, 8:28
....приезжай, щупать буду бублик твой окоянный.... Что щупать? тема потихоньку переезжает в раздел юмор??? Женя а какая больше подходит?? более тонкая? -------------------- |
24.6.2011, 8:33
Что щупать? тема потихоньку переезжает в раздел юмор??? Женя а какая больше подходит?? более тонкая? Щупать будем тещину кожу Я за Женю отвечу: специальная кожа должна быть, стойкая к истиранию. У меня руль на авто, обтягивали в Донецке, так второй год и как новый, нигде ни потертостей, ни царапин.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.6.2011, 19:32
Щупать будем тещину кожу Я за Женю отвечу: специальная кожа должна быть, стойкая к истиранию. У меня руль на авто, обтягивали в Донецке, так второй год и как новый, нигде ни потертостей, ни царапин.. за Диму отвечу - руль у него зачёт)))) Пы Сы обтянул рычаг кпп и чехол от него -------------------- |
24.6.2011, 19:37
за Диму отвечу - руль у него зачёт)))) Спасибо, Витя!!! Пы Сы обтянул рычаг кпп и чехол от него Да, работа проделана у Виктора, серьезная... Швы, очень качественные! Думаю, следующий проект будет иметь коммерческий успех. Молодец! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.6.2011, 20:24
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1866 Регистрация: 20.8.2009 Из: Украина, Киев Авто:Hyundai i30 1.4 mt Пол: |
Тещу жалко.... Теперь у нее где то вырез в виде руля....
24.6.2011, 20:35
Тещу жалко.... Теперь у нее где то вырез в виде руля.... Читай внимательно: "...два кусочка кожи". Остается включить обостренный мозг и феерическое воображение и вуа-ля.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
26.6.2011, 15:02
26.6.2011, 15:37
Ручник - считается, а ручка КПП - ну на любителя...
26.6.2011, 16:59
А чего чехол КПП такой пережёванный?
А ручник прикольно надо будет и себе так сделать -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
26.6.2011, 17:12
26.6.2011, 17:24
А чего чехол КПП такой пережёванный? А ручник прикольно надо будет и себе так сделать опыт - сын ошЫбок трудных))) исправлю -------------------- |
26.6.2011, 18:22
опыт - сын ошЫбок трудных))) исправлю Не ошибается только тот кто ничего не делает. Я себе тож хочу переделать, сделаю покороче а то немного складка (делал по оригинальному чехлу), тогда и ручник с его чехлом обтяну. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:32 |
