12.5.2011, 9:29
После установки ксенона, началась проблема, суть
На самом ксеноне есть предохранитель 30А. При включении освещения он начинает плавиться. Подключал питание +12 напрямую от аккума. землю соответственно по гайки на фаре. Что делать? может где-то чего-то не хватает. ЗЫ. если руки золотые, то не важно откуда они растут. -------------------- |
12.5.2011, 14:01
Проверь все раземы мож где плохой контакт
12.5.2011, 14:22
пока поставил 25А- не плавится.
12.5.2011, 15:06
пока поставил 25А- не плавится. Была похожая ситуация передний правый поворотник был плохой контакт между лампочкой и патроном сгорела релюшка -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
12.5.2011, 20:24
пока поставил 25А- не плавится. В таком случае скорее всего или такой предохранитель или неконтакт в его колодке был (хотя это заменой предохранителя обычно не лечится) Сам предохранитель не перегорает? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.5.2011, 21:11
нет, предохранитель целый, а сам пластик плавитсо.
12.5.2011, 21:50
нет, предохранитель целый, а сам пластик плавитсо. После установки ксенона, началась проблема, суть На самом ксеноне есть предохранитель 30А. При включении освещения он начинает плавиться. Подключал питание +12 напрямую от аккума. землю соответственно по гайки на фаре. Что делать? может где-то чего-то не хватает. ЗЫ. если руки золотые, то не важно откуда они растут. нехватает реле света, Ставить разгрузачное реле (подойдет жигулевское реле света РС525) и все будет ок. ЗЫ Даже золотые руки не помогут если не знаеш Мат. Часть -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
12.5.2011, 22:00
Это врядли т.к. замена предохранителя с 30А на 25А помогла. Кроме того если на схему поджига постоянно поданы и +12в и масса, то реле не нужно т.к. по управляющему проводу ток идёт мелкий, а плавится колодка предохранителя (который висит на проводе от аккумулятора к поджигу) именно силовой части.
Если я что-то понял неверно - поправьте. P.S. 25А - это по ~100Вт на фару чтоли? P.P.S. А какой ток протекает по этой цепи при выключенном свете - аккум не сядет за пару дней? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.5.2011, 8:44
Почему 30А?
При включении света схема стартует для поджига газа в лампочке, вот отсуда и такой большой пусковой ток а рабочий должен быть в 3-5 раз меньше. Почему плавьятся? Видать такое качество предохранительной колодки или самого предохранителя, плохой контакт между предохранителем и колодкой или сам предохранитель китайский и греется сама плавкая вставка (проволочка внутри предохранителя), нужно что то менять а лучше то и другое. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
13.5.2011, 8:49
хорошо, тогда что лучше сделать?
1. заменить предохранитель и колодку. 2. поставить разгрузочное реле- куда его вкинуть? 3. переподключить +12. не от аккума, посмотреть где его можно запитать после кнопки включения освещения? -------------------- |
13.5.2011, 9:14
![]() Снова просто Сисюрити ))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1512 Регистрация: 30.5.2008 Из: Киев, Оболонь, Минский массив. 0674446575 Пол: |
Серега, не силен в мат части но ИМХО энто качество пластмассы самого предохранителя (30А),который, как я понял, шел в установочном ком-те, если поставил 25 и все ОК то проблема точно не в электрике
13.5.2011, 11:02
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пробки Киева и Троещины Авто:Fiat Ducato, Citroen Berlingo Пол: |
было шото похожее и оказалось гавно-предохранитель
13.5.2011, 23:41
Самое обыкновенное переходное сопротивление. Предохранитель заменить, контакты почистить. Првоерить потребляемый ксеноном ток , если превышает в рабочем режиме 2-3 ампера - ксенон ф топпку.
15.5.2011, 19:36
Самое обыкновенное переходное сопротивление. Предохранитель заменить, контакты почистить. Првоерить потребляемый ксеноном ток , если превышает в рабочем режиме 2-3 ампера - ксенон ф топпку. Блоки управления есть на 35 и 50 Ват, больше ставить нельзя и нет смысла, вот в рабочем режиме первый блок берет до 3А а второй около 4А в остальном Николай прав. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
4.7.2011, 13:37
итак, после ночной езды в Крым. Не далее как вчера заглянул на предохранитель- опять оплавлен пластик. Предохранитель заменил на новый- но все равно это не выход из положения, нужно что-то думать.
4.7.2011, 14:49
Если контакты в колодке нормальные (не окисленные/поплавленные и т.п.), то значит что предохранители - туфта и нужно просто купить нормальные.
Предохранитель плавится посредине или на выходе контактов? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.7.2011, 15:14
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: |
Самое обыкновенное переходное сопротивление. Предохранитель заменить, контакты почистить. Првоерить потребляемый ксеноном ток , если превышает в рабочем режиме 2-3 ампера - ксенон ф топпку. +1000. Вот именно оно и есть, из личного опыта, брал предохранители у которых был прозрачный пластик, г.но неописуемое плавились аж бегом, потом поменял на другие непрозрачные и усё гуд |
4.7.2011, 15:32
пока поставил непрозрачные- посмотрим что будет дальше
4.7.2011, 19:42
Цвет/прозрачность предохранителя значения не имеет - главное качество металла и пластмассы.
Раскошельтесь уж на нормальные предохранители - они фигню стоят... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.7.2011, 20:12
Цвет/прозрачность предохранителя значения не имеет - главное качество металла и пластмассы. Раскошельтесь уж на нормальные предохранители - они фигню стоят... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:40 |
