4.5.2011, 22:11
![]() iДоктор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1416 Регистрация: 24.4.2010 Из: Сумы Пол: |
Вот думаю взять такое чудо
![]() ![]() Описание Цитата Бортовой компьютер БК-72 (в штатное 1-DIN место) Автомобильный бортовой компьютер БК-72 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и предназначен для установки вместо перчаточного ящика на автомобили CHEVROLET Lanos, DAEWOO Nexia, Espero, Lanos оснащенные инжекторным двигателем с электронными блоками управления: GM-Multec IEFI-6, GM-Multec IEFI-S. Конструктивной особенностью данной модели является большой графический дисплей, позволяющий увидеть до 7 параметров одновременно. Установка и подключение: Устанавливается вместо перчаточного ящика Простота установки Выносной датчик температуры Энергонезависимая память Позволяет подключать датчик уровня топлива Дисплей: Матричный графический дисплей Два экрана отображающие по два параметра Легко читаемый крупный шрифт Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации Многоцветная супер яркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета Обычный или инверсный дисплей Управление: Переключение между экранами "Горячей кнопкой" Быстрый просмотр 7 накопленных параметров “Горячей кнопкой” Возможность вывода на дисплей для постоянной индикации 7 накопленных параметров Индикация выхода параметров за границы диапазона ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ На цифровом дисплее прибор позволяет устанавливать на экран следующие параметры: 1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ 1.1 Календарь 1.2 Текущее время (час) 1.3 Время в пути (час) 2. ТОПЛИВО И РАСХОД 2.1 Средний расход топлива (л/100 км) 2.2 Общий расход топлива (л) 2.3 Мгновенный расход (л/100 км) 2.4 Мгновенный расход (л/час) 2.5 Количество топлива в баке (л) 3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ 3.1 Пробег за поездку (км) 3.2 Пробег на остатке топлива (км) 3.3 Средняя скорость (км/час) 3.4 Мгновенная скорость (км/час) 4. ТЕМПЕРАТУРА 4.1 Температура воздуха наружная (С) 4.2 Минимальная темп. за сутки (С) 4.3 Температура двигателя (С) 5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ 5.1 Бортовое напряжение (В) 5.2 Обороты двигателя (об./мин.) 5.3 Температура двигателя (С) 5.4 Индикация и сброс кодов неисправностей с возможностью удаления кодов обнаруженных неисправностей, хранящихся в памяти блока управления. Компьютер позволяет контролировать параметры: 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей Пробег до очередного ТО (км) Замена ремня генератора (км) Замена ремня ГРМ (км) Замена масла двигателя (км) Замена масла в коробке передач (км) Замену воздушного фильтра (км) Замена топливного фильтра (км) Замена свечей зажигания (км) 6.2 Статистика и сброс статистики БК - 72 позволяет изменять параметры: 7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ 7.1 Корректировка хода часов 7.2 Корректировка АЦП 7.3 Корректировка пробега и 7.4 Корректировка расхода топлива 7.5 Выбор датчика уровня топлива и 8. НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА 8.1 Установка времени и даты 8.2 Техническая консультация 8.3 Настройка подсветки (Регулировка яркости) 8.4 Регулировка контрастности 8.5 Настройка предупреждений Так у меня вопрос! Куда его поставить? У нас есть место под магнитолой (кузов N100), но думаю там не будет видно индикации, показаний БК! Есть ли возможность установить магнитолу вниз, а БК на место магнитолы? Или кто может подскажет куда его втулить? |
4.5.2011, 23:10
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1551 Регистрация: 15.11.2009 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Вот думаю взять такое чудо ![]() ![]() Описание Так у меня вопрос! Куда его поставить? У нас есть место под магнитолой (кузов N100), но думаю там не будет видно индикации, показаний БК! Есть ли возможность установить магнитолу вниз, а БК на место магнитолы? Или кто может подскажет куда его втулить? Место под магнитолой 1Din место,а перчаточный ящик это над бардачком,я чето не понял, Возможность перенести магнитолу имеется,а по виду, он размером под магнитолу? И какая цена,заинтересовал |
4.5.2011, 23:28
Смотреть будет не очень удобно. Лучше бери под часы.
5.5.2011, 7:18
Если в место штатных часов то надо хорошо закрепить против вандалов так как лакомый девайс
5.5.2011, 7:56
![]() Снова просто Сисюрити ))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1512 Регистрация: 30.5.2008 Из: Киев, Оболонь, Минский массив. 0674446575 Пол: |
та вместо часов БК не отличается от самих часов, но индикация там не очень, это аппарат получше, но тоже, думаю, безсмысленная покупка, я вот себе купил БК-22 наигрался,за 300 грн кажимсь, сейчас не обращаю на него внимания.. самое полезное из него это тахометр и внешняя температура
5.5.2011, 8:28
Вот такой стоит у меня на переднем стекле, посередине, справа от водителя, очень удобно контролировать скорость, намного лучше чем по спидометру и точнее. При пересечении населенных пунктов по трасе держиш 79-80 км/час а на синем фоне 108-110 км/час, гаишников это бесит, радар пищит по 4-6 раз а остановить незачто. Зимой на кнопку "мемори" вывел температуру движка и прогреваю до 45-47 градусов. После поездки, всегда контролирую расход, километраж и остаток в баку, остаток показывает более точно чем штатный индикатор. Так что БК вещь нужная и полезная.
5.5.2011, 9:17
Место под магнитолой 1Din место,а перчаточный ящик это над бардачком,я чето не понял, Возможность перенести магнитолу имеется,а по виду, он размером под магнитолу? И какая цена,заинтересовал Это а ланосе перчаточный ящик маленький, и расположен он под магнитолой! Сам же БК по размерам становится на место под магнитолой у нас, сегодня ехал и прикидывал как будет видно индикацию-вывод не очень хорошо! Думаю куда втулить! Цена данного девайса 520грн! |
5.5.2011, 9:20
а если вместо центрального дефлектора- воздуходуйки?
5.5.2011, 9:38
а если вместо центрального дефлектора- воздуходуйки? Серега нельзя потому как зимой она очень помогает -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
5.5.2011, 9:41
ну тогда расковырять часы, снять заднюю крышку с БК- и впихнуть вместо штатных часов.
5.5.2011, 9:55
Это а ланосе перчаточный ящик маленький, и расположен он под магнитолой! Сам же БК по размерам становится на место под магнитолой у нас, сегодня ехал и прикидывал как будет видно индикацию-вывод не очень хорошо! Думаю куда втулить! Цена данного девайса 520грн! Ромадим как вариант попробуй мафон опустит вниз а нверх мафона комп -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
5.5.2011, 10:00
я бы все таки подумал про дефлекторы либо часы.
5.5.2011, 10:10
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 29.5.2009 Из: Montréal, Canada Авто:- Пол: |
та вместо часов БК не отличается от самих часов, но индикация там не очень +1 до цитати вище. у мене стоїть таке http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9404 . Корисне у ньому для мене - це статистика по їзді: середній розхід, розхід за дорогу, час в дорозі. -------------------- Everything what we do, we do in right way.
5.5.2011, 11:11
+1 до цитати вище. у мене стоїть таке http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9404 . Корисне у ньому для мене - це статистика по їзді: середній розхід, розхід за дорогу, час в дорозі. Комп не тот я бы все таки подумал про дефлекторы либо часы. Спорить не буду но скажу при солнечной погоде часы читаются плоховато хоть и утоплены немного -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
5.5.2011, 13:38
не знаю Серега, у меня при любой погоде часы читаются отлично, суть в том что у БК который вместо часов плохая информативность экрана, как по мне, там как я рассматривал, надо перед тем как пользоваться наизусть выучить инструкцию... это мое ИМХО
5.5.2011, 19:50
Вот думаю взять такое чудо ... Так у меня вопрос! Куда его поставить? У нас есть место под магнитолой (кузов N100), но думаю там не будет видно индикации, показаний БК! Есть ли возможность установить магнитолу вниз, а БК на место магнитолы? Или кто может подскажет куда его втулить? У Авешки место под магнитолой расположено высоко, то БК там удачно будет расположен. А в Нексии.... В районе магнитолы - нет, т.к. чтобы глянуть на показания прийдется отвлечься от дороги, а это безопасность! Реально - не та модель БК... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
5.5.2011, 20:32
Насчет вместо дефлекторов обдувателя не вариант, насчет часов тоже (хочется более менее толковый БК, а вместо часов не то пальто, мелко и далеко), насчет перчаточного ящика у нас - низко но будет читабельно, но вариант что от дороги отвлекаться нужно! Считаю самый лучший БК тот что расположен в районе доски приборов. Но не хочется на торпеду городить что то над панелью приборов.
6.5.2011, 7:16
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 685 Регистрация: 7.2.2011 Из: Луганск - Киевская Русь Пол: |
Подскажите, что на 8-ми клаппанную Nexia N150 брать лучше? Какие там мозги сейчас ставят?
6.5.2011, 7:55
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: |
У меня стоит МК-Н, очень много полезных функций, приятный вид, хорошо вписывается в интерьер, правда не знаю где купить на Украине, брал БУ на нашем форуме, еще были и ньюансы - был не рабочий - заводской косяк (хотя хозяин уверял, что все ОК), но благо сам электронщик, отремонтировал. Доволен, претензий продавцу не предъявлял, так как долго искал именно этот БК, а по деньгам обошелся мне дешевле рыночной соимости.
6.5.2011, 8:49
зафотаю свой-покажу хде расположил, может заодно и продам, если кому понравиться, что то начал надоедать
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:23 |
