> Смещена задняя балка., Кто сталкивался?
RosT
сообщение 12.4.2011, 16:32
Зачетный нексиавод
Взял себе диски у VIK'a, у него стояли впритырочку на Ксюхе.
Поставил себе и столкнелся с проблемой, что при загрузке одна сторона затирает снаружи.
Поменял стойки, пружины - ничего не изменилось(думал может из-за этого). Начал было грешить на то, что погнул заднюю балку, поехал на развал. Оказывается по развалу все четко, даже странно при 100 тык пробега.
Не знаю, может с завода так шло... ХЗ. Все колеса стоят ровно, но левое уходит заподлицо на пару пальцев, а правое затирает при нагрузке.
Никто не сталкивался с такой неприятностью? Можно ли чтото с этим сделать или просто брать более узкие диски с меньшим вылетом, а эти на продажу?
Ответов (1 - 8)
сообщение 12.4.2011, 16:56
Аналогично с салона кажис правая сторона подтирает и так 3.5года
RosT
сообщение 13.4.2011, 19:04
Зачетный нексиавод
Что больше никаких каментов?
roma
сообщение 13.4.2011, 19:15
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
У меня родная резина и диски на 13, так как-то немного перегрузил авто.
сообщение 13.4.2011, 19:42
Как вариант подрезать крыло с аркой. Но я бы не советовал это делать.
сообщение 15.4.2011, 20:35
может диски не одинаковые, к примеру диск имеет проточку, с внутренней стороны снято пол сантиметра для уменьшения вылета??? так некоторые делают, потому проверь диски.
Как правило встречал такие случаи, к примеру пару дисков на зад протачивают, а 2 передних оставляют. - в данном случае если так возможно то просто найди пару одинаковых с проточкой и ставь на зад
RosT
сообщение 18.4.2011, 8:15
Зачетный нексиавод
Нет, проблема к сожалению не в дисках.
А по поводу проточки - это идея. Надо поискать нормальных токарей.
А что с диском произойдет при такой проточке, мож не стоит так баловаться?
Jeka
сообщение 18.4.2011, 9:27
Обсолютно верно, уменя на задке с дисков снято по 3мм. И всеравно при хорошем загрузе подтирает. Надо пружины ставить усиленые, так как подкладки уже стоят.
сообщение 18.4.2011, 11:26
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
точность сварки кузовов на ксю - это отдельная тема. Заводской допуск на кузовные размеры - 5 мм. Вот и получите sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:56
