> Закипает охлаждающая жидкость, Закипает охлаждающая жидкость
nac67
сообщение 16.1.2011, 17:43
Українець
Уважаемые форумчане! Помогите кто может!
Купил недавно узбечку Нексию DOCH 2007 года (пробег 45 тыс.), не у хозяина. Вроде было все нормально пока не поменял охлаждающую жидкость. Залил тосол "Арктика". Что было до этого не знаю, но грязи было много. Полностью промыл радиатор (снимал). После залива нового тосола двигатель закипел даже без выезда из гаража. Верхний патрубок радиатора и радиатор холодные, вентилятор не включился, нижний патрубок горячий. Датчик температуры жидкости на середине шкалы, печка греет хорошо. "Закипание" выражается в выбросе жидкости через расширительный бачек. Белого дыма в выхлопной трубе нет.
Я в шоке! Что делать? До сервиса ехать далековато.
Грешу на термостат, но почему так внезапно??? Или воздушная пробка???
Мои "танцы с бубнами":
Поменял радиатор на новый, поменял расширительный бачек (у старого была сорвана резьба), поменял крышку бачка (был неисправен клапан), причен купил нормальную крышку только с третьего раза. Теперь ОЖ не выбрасывает, но после выключения прогретого движка ОЖ некоторое время кипит в верхнем патрубке радиатора и минуты 3-4 "дышит" расширительный бачек - активно стравливается избыток чегото-там. Радиатор горячий, вентилятор не включается, стрелка указателя температуры чуть выше середины шкалы.
Читал в и-нете, что после резкого падения давления в системе при остановке двигателя, ОЖ временно закипает, типа все в норме.
Не уже ли так должно быть??? Это что же, она каждый раз закипать будет или надо вентилятор еще проверять???
И еще, при тестировании кодов ошибок ЭБУ, вентилятор начинает крутится. Это как понимать, ЭБУ тестирует цепь вентилятора, и если он крутится, то типа все нормально???
"Аксакалы", прошу по-подробнее разъяснить эти чудеса.
Большое всем спасибо за советы, рассуждения и участие!!!
Проблема решена!
Замена помпы, у старой несколько крыльев были подсъедены. Как результат - плохая циркуляция и соответственно, локальное закипание.
Теперь все Гуд, даже при снятой крышке никаких движений и даже чувствуется, что движок стал дышать.
Жаль, что прокладку ГБЦ поменял - 400 грн на ветер.
Если бы знал, что помпу желательно менять при смене ремня ГРМ, то "танцев с бубнами" было бы значительно меньше. Век живи, век учись, а все равно дураком помрешь.
Так что, катаемся дальше.
Сообщение отредактировал nac67 - 18.5.2011, 18:53
11 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
сообщение 16.1.2011, 17:56
Термостат под замену!
Как проверить: заводим, даем авто прогреться. Когда на указателе температуры, что на панели приборов, будет стрелка между двух точек, т.е. на середине - это будет около 60-65 *С. Нужно еще прогреть, т.к. термос уже начинает открываться при 80. Трогаем верхний патрубок, идущий к радиатору: если теплый и верхняя часть радиатора теплая, то термос рабочий, если холодный - замена однозначно!
nac67
сообщение 16.1.2011, 17:58
Українець
Спасибо, буду менять. Блин, главное, чтобы не пробило прокладку ГБЦ, а то поначитался, знаете ли, разных ужастиков rolleyes.gif
сообщение 16.1.2011, 18:18
А уровень жидкости в норме?
nac67
сообщение 16.1.2011, 19:30
Українець
Вчера проводил эти все манипуляции (заливку ОЖ и прогрев движка). После второго закипания бросил. Думал, что воздушная пробка и сойдет сама при охлаждении. Долил в бачек ОЖ и ушел. Сегодня ОЖ была в таком же кол-ве, но после прогрева опять закипела. Верхний патрубок и радиатор холодные.
Смущает то, что во всех описаниях пишут, что при проверке термостата надо проверять температуру нижнего патрубка, а он у меня горячий.
Сообщение отредактировал nac67 - 16.1.2011, 19:52
сообщение 16.1.2011, 19:55
Смущает то, что во всех описаниях пишут, что надо проверять температуру нижнего патрубка, а он у меня горячий.
С верхнего патрубка, ОЖ идет в радиатор после термостата. Поэтому он и будет холодный, если термостат не открывается.
nac67
сообщение 16.1.2011, 20:05
Українець
Спасибо, отпишусь через недельку после замены "термоса". Работа, блин, не оставляет времени на "личную автожизнь" idontno.gif .
Сообщение отредактировал nac67 - 16.1.2011, 20:06
сообщение 16.1.2011, 20:56
Прийдется и ОЖ менять заодно. Ей кипеть, ой как не полезно...
nac67
сообщение 16.1.2011, 21:11
Українець
Поменяю, когда убежусь, что дело в термосе. А то вдруг (даже предположить страшно) пробило прокладку ГБЦ? shok.gif
Была у меня до этого ВАЗ семерка. Милое дело - запчастей валом, все такое "деревянное" и до боли знакомое. А тут... wacko.gif
Сообщение отредактировал nac67 - 16.1.2011, 21:15
сообщение 16.1.2011, 21:16
И самое главное правильно стравить воздух с системмы я обэтом писал в разделе пришли морозы и прблемы drinks.gif
nac67
сообщение 16.1.2011, 21:23
Українець
Сообщение отредактировал nac67 - 16.1.2011, 21:24
сообщение 16.1.2011, 21:28
Если прокладка, то причем здесь кипение жидкости? Это не те симптомы при пробое прокладки.
Если жидкость кипит, а радиатор холодный, то термостат под замену и не надо гадать на кофейной гуще!
nac67
сообщение 16.1.2011, 21:33
Українець
Да просто на некоторых сайтах некоторые "спецы" так рассказывали. Короче, вы меня успокоили. smile.gif
И если не сложно, то какие симптомы пробоя прокладки???
Сообщение отредактировал nac67 - 16.1.2011, 21:34
сообщение 16.1.2011, 21:39
Цитата(nac67 @ 16.1.2011, 21:23) *
ТУт: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=7747
А это уже в эту тему: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...t=0&start=0
nac67
сообщение 22.1.2011, 15:28
Українець
Сегодня проверил термостат. Он рабочий. Поставил, долил охлаждающей, прогрел, вроде бы все Ок, термостат пашет, радиатор нагрелся. Показатель стрелки температуры где-то на 2/3 шкалы, но вентилятор так и не включился (вообще при каком положении стрелки он должен включаться?). Самое интересное, что в момент выключения движка из-под крепко закрученой крышки расширительного бачка выхлюпнуло грамм 150 ОЖ. Что бы это значило???
сообщение 22.1.2011, 16:58
При нынешней температуре, на холостом ходу греть нужно ой как долго... Нужно, как минимум при том, когда стрелка на середине шкалы, подержать обороты от 1500 до 2000 минут 5, чтобы температура поднялась до включения вентилятора.
А уровень жидкости на каком уровне, что она выплескивается?
Alexey
сообщение 22.1.2011, 17:00
может в крышке клапан не работает?
nac67
сообщение 22.1.2011, 17:04
Українець
Уровень жидкости между Мин и Макс. А как проверить клапан крышки бачка???
И еще, какая приблизительно температура хорошо прогретого радиатора?
Сообщение отредактировал nac67 - 22.1.2011, 17:06
сообщение 22.1.2011, 17:10
Проверка крышки: http://automn.ru/daewoo-matiz/daewoo-36878...m_id2-4885.html
Как это "Хорошо прогретый"? idontno.gif О какой температуре идет речь?
nac67
сообщение 22.1.2011, 17:13
Українець
Имеется ввиду температура радиатора при прогретом двигателе.
Может из-за плохих клапанов крышки этот выброс ОЖ?
Вообще не пойму из-за чего выбросило ОЖ именно при выключении двигателя? При этом в нем что-то забулькало и заурчало.
Сообщение отредактировал nac67 - 22.1.2011, 17:17
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:23
