30.6.2010, 15:32
Недавно перед выездом на море обнаружил лужицу бензина под машиной, разобрав все в который раз увидел почти стертые уплотнительные резиновые кольца, которые почему то в комплекте с фильтром не идут.....в комплекте идут большие которые никуда не влазят....но на рынке упорно говорят что не может такого быть, иного не сувществует, в магазине говорят тоже. Посему вопрос....что туда ставить...и какой уплотнитель...так как пока устранил проблему при помощи силы и какой то матери...извиняюсь
30.6.2010, 17:11
Недавно перед выездом на море обнаружил лужицу бензина под машиной, разобрав все в который раз увидел почти стертые уплотнительные резиновые кольца, которые почему то в комплекте с фильтром не идут.....в комплекте идут большие которые никуда не влазят....но на рынке упорно говорят что не может такого быть, иного не сувществует, в магазине говорят тоже. Посему вопрос....что туда ставить...и какой уплотнитель...так как пока устранил проблему при помощи силы и какой то матери...извиняюсь Кольца там стоят ОЕ номер 22514722, В комплекте с фильтром они не идут, правда в комплекте с фильтром ни какие кольца не идут, то вам напарили фильтр с Тойоты, они подходят, тока там внутренняя дырочка чуток больше чем на родном. Как выход из положения туда можно поставить уплотнительные кольца с 8-ных форсунок, правда они чуток побольше, но поставить можно. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
30.6.2010, 18:29
Спасибо, просветил...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 16:18 |
