> кто разработал этот пылесос?, тянет пыль в салон
kolskiy83
сообщение 26.6.2010, 20:58
Из: ПЕРЕВАЛЬСК
Авто:daewoo nexia
какой индус придумал пустить вентиляцию салона через задние двери?При езде по пыльным дорогам пыль фугует в салон из под карт задних дверей.Может кто подскажет как с этим бороться
Ответов (1 - 16)
Sergiy
сообщение 26.6.2010, 22:17
Из: Павлоград
Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v
у меня не дует... Да и не должно дуть. Там в дверях еще полиэтиленовая пленка стоит в картах дверей. Это скорее всего для того чтобы двери не гнили, чтобы вентиляция для влаги была попавшей в двери.
Как бороться? Да очень просто, можно широким скотчем заклеить.
Васька
сообщение 26.6.2010, 23:32
Снова просто Сисюрити )))
Плёнка стоит что б в салон при сильном дожде вода не попадала, я её пробовал снимал, так месяц машину сушил
plus.gif именно для того... не понимаю вообще причем к пыли задние двери idontno.gif
0638044338
kolskiy83
сообщение 27.6.2010, 20:38
Из: ПЕРЕВАЛЬСК
Авто:daewoo nexia
в задних дверях есть сзади решотка через нее затягивает пыль сначала в двери а потом из под карт в салон
Sergiy
сообщение 27.6.2010, 20:44
Из: Павлоград
скорее всего сосет пыль через резиновый уплотнитель двери. Ну а если думаешь что через дверь, то поставь пленку под карту дверей или скотчем заклей эту решетку.
Сообщение отредактировал Sergiy - 27.6.2010, 20:44
юрец33
сообщение 27.6.2010, 21:46
Авто:nexia N150GLE
Под картой стоят два обратных клапана,которые, выпускают воздух из салона через эту решётку на улицу.На оборот не получится,если клапана на месте.
Если закрыть решётку,или заглушить клапана - стёкла будут запотевать.
kolskiy83
сообщение 27.6.2010, 23:01
Из: ПЕРЕВАЛЬСК
Авто:daewoo nexia
клапана стоят внизу дверей а пыль почемуто валит поверх карты и посередине.заклеевал дверь пол картой скотчем все равно тянет вокруг ручки открывания двери и фиксатора замка вверху
резиновые уплотнители поставил новые.кому интересно в идеале подходят с КАЛИНЫ или ПРИОРЫ -найти проще да и цена не кусается-в районе 400 грн за комплект.Интересовался родными 220грн за одну и то под заказ
сообщение 28.6.2010, 20:44
Вобщето как ты назвал решоткой. Эт вентиляция задних двирей и она ни какова прямого отношения к воздухозаборнику не имеет. Просто надо чаще убирать САЛОН вот и все haha.gif
walv
сообщение 28.6.2010, 20:56
Из: Montréal, Canada
Авто:-
сообщение 28.6.2010, 21:29
Есть такая неприятность, сифонит почему то только задние двери.
Обклеил дверку под картой липучей безшумкой, проложил поролончик под шильдик замыкания дверей, подправил уплотнение дверей и хорошо вставил клапана в дверях. Сейчас все гуд, только когда открываеш заднюю дверь то под дверью на крыле куча пыли.
kolskiy83
сообщение 1.7.2010, 21:38
Из: ПЕРЕВАЛЬСК
Авто:daewoo nexia
Вообщето если ты хоть чуть-чуть разбираешься в машинах то должен знать систему вентиляции салона.у каждого авто она немного отличается.обычно вход воздуха в салон осуществляется через передний воздухозаборник а выход через каналы в районе заднего стекла но не ниже его.
сообщение 2.7.2010, 9:18
Сделай как написал Анатолий. А пыль собирается на крыле когда открываеш заднюю дверь почти на всех машина такова класса drinks.gif
сообщение 2.7.2010, 9:56
Из: Украина, Днепропетровск
Смортел и понравилось в ланосе то...что там сделаны прорези в панели где задние стекла. Выброс в багажник.....наверно это удобнее....может и се что то сделать.....
сообщение 2.7.2010, 13:05
Вдоль заднего стекла насверлил отверствий диаметром пять милиметров так с десяток и зимой меньше стекло запотевает. Отверствия из салона в багажник незаметны.
сообщение 2.7.2010, 15:10
kolskiy83
сообщение 2.7.2010, 22:04
Из: ПЕРЕВАЛЬСК
Авто:daewoo nexia
Вот это уже дело - буду пробовать
сообщение 5.7.2010, 8:13
Цитата(сергей аа7143нс @ 2.7.2010, 16:10) *
Прямо через панель и сверлил, как то спонтанно получилось, просто взял аккумуляторную дрель и насверлил, правда присматривался чтобы провода не зацепить.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:57
