13.5.2010, 18:50
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 6.5.2010 Из: Полтава Авто:Nexia 1,5 (16) ND 19 Пол: |
2000 назад поменял ремень ГРМ. Всё было нормально. Нареканий не было. В этом промежутке примерно на 1000 поменял свечи. Поставил нжк (франция) Заводиться стала хуже иногда с 3 раза. До этого всё было ок. Вот на второй тысяче если слегка добавляю газ из под клапанной крышки доносится негромкое но трение...как метал об метал. Добавляю ещё немного сильнее и он пропадает в звуке от работы двигателя. Что может быть. машина прошла 70 000.я только 2000 как хозяин.
7.7.2010, 11:07
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.12.2009 Из: Львов Пол: |
2000 назад поменял ремень ГРМ. Всё было нормально. Нареканий не было. В этом промежутке примерно на 1000 поменял свечи. Поставил нжк (франция) Заводиться стала хуже иногда с 3 раза. До этого всё было ок. Вот на второй тысяче если слегка добавляю газ из под клапанной крышки доносится негромкое но трение...как метал об метал. Добавляю ещё немного сильнее и он пропадает в звуке от работы двигателя. Что может быть. машина прошла 70 000.я только 2000 как хозяин. Была похожая ситуация после замены ГРМ, проблема была в генераторе с подшибниками. |
7.7.2010, 12:49
![]() Пилот Болида ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: |
Если машина с кондеем может быть натяжной ролик ремня кондиционера у меня такое было а звук идет как от двигателя, стояли тоже НЖК француз свечи поставил Денсо движок работает тише расход меньше!!!
7.7.2010, 13:05
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 11.10.2009 Из: Киев, Троещина Авто:Daewoo nexia Пол: |
7.7.2010, 19:36
2000 назад поменял ремень ГРМ. Всё было нормально. Нареканий не было. В этом промежутке примерно на 1000 поменял свечи. Поставил нжк (франция) Заводиться стала хуже иногда с 3 раза. До этого всё было ок. Вот на второй тысяче если слегка добавляю газ из под клапанной крышки доносится негромкое но трение...как метал об метал. Добавляю ещё немного сильнее и он пропадает в звуке от работы двигателя. Что может быть. машина прошла 70 000.я только 2000 как хозяин. Была похожая ситуация на НИССАНЕ после замены ГРМ клапона встричались с поршнями. Было все как описал выше -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
8.7.2010, 10:10
2000 назад поменял ремень ГРМ. Всё было нормально. Нареканий не было. В этом промежутке примерно на 1000 поменял свечи. Поставил нжк (франция) Заводиться стала хуже иногда с 3 раза. До этого всё было ок. Вот на второй тысяче если слегка добавляю газ из под клапанной крышки доносится негромкое но трение...как метал об метал. Добавляю ещё немного сильнее и он пропадает в звуке от работы двигателя. Что может быть. машина прошла 70 000.я только 2000 как хозяин. Также ето может быть перетянутый ремень! |
8.7.2010, 18:05
спасибо !!! обязательно обращу внимание на ремень...мне тоже казалось что в этом дело...в принципе особо не беспокоит пока что. После чистки топливной магистрали заводится стала лучше. А вот с ремнём нужно разобраться думаю. Менял на СТО "Вольво - Форд" не думаю что ребята плохо сделали. Хотя кто его знает
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:24 |
