> "глючат" поворотники, "глючат" поворотники
Johnik
сообщение 19.2.2010, 17:38
Из: Харьков(Алекс) - Балаклея
Авто:Daewoo Nexia 1.5 16V GLE
ув.нексиеводы !!!
помогите пож. с такой проблемой.
При влючении левого поворота, мигание происходит...всё нормально, но при включении правого поворота, мигают все поворотники ( левый+правый, как вроде бы включается аварийка). РЕЛЕ ПОВОРОТОВ поменял, но результата никакого, всё осталось как и было.
Может кто-то сталкивался с этой проблемой? помогите решить проблему?
Ответов (1 - 13)
сообщение 19.2.2010, 17:56
Еще может быть проблема в подрулевом переключателе.
Sergik
сообщение 19.2.2010, 21:26
Из: Донецк
Мож выключатель аварийки подкорачивает. Если не подключить фишку к ниму, то повороты не работают, а следовательно они зависят от этого выключателя.
Kostya nexia
сообщение 20.2.2010, 12:24
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Цитата(Johnik @ 19.2.2010, 17:38) *
ув.нексиеводы !!!
Можешь снять сам переключатель(который возле руля) И разобрать! Там на переключние поворотов стоит такая медная железяка похоже на букву "Н" которая замыкает контакты! Может в нём проблема!
kolay2101
сообщение 22.2.2010, 13:11
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
а сигнализация у тебя стоит?
Johnik
сообщение 22.2.2010, 13:55
Да, сигналка стоит
сообщение 22.2.2010, 22:48
Схема для анализа.
Владик
сообщение 25.4.2010, 21:50
Из: Тернопіль
Авто:Nexia GLE
в мене така сама проблема, але аварійка блимає коли вкл лівий поворот... завтра розберу гляну
дуже дякую за підказку
Medik
сообщение 26.4.2010, 11:48
Из: Киевская обл, пгт Козин
Да, сигналка стоит
У меня была такая фигня. Всё дело в сигналке. Там где-то есть фишка, называется диод. Вот её надо поменять
сообщение 26.4.2010, 21:32
Если диод невозможно поменять и он уже пробит то можно внешне поставить диод на 5А. С которой стороны поворотник мигает как аварийка с той стороны и пробит диод.
Владимир
сообщение 18.6.2010, 9:39
Авто:nexia
Тоже столкнулся с такой проблемой. Подъехал к электрику дело оказалось в диоде (на сигнализации). Перепаяли диод все работает.
Vik
сообщение 8.11.2010, 13:05
Из: г. Сумы
У меня сегодня тоже заглючило реле, перестали мигать поворотник и аварийка, думал ехать за новым на авторынок, потом его снял, постукал и - "О чудо, всё заработало"!!!
Дима
сообщение 19.12.2010, 14:01
ув.нексиеводы !!!
Чем закончилось?!
сообщение 19.12.2010, 16:50
Цитата(Дима @ 19.12.2010, 14:01) *
ув.нексиеводы !!!
Чем закончилось?!
Похоже на подрулевой переключатель. Кажись, в нем проблема...
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:46
