20.1.2010, 12:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.12.2009 Из: Львов Пол: |
Не нагревается матор стрелка на датчике подним. на 0.8-1см. Что делать?
20.1.2010, 14:29
У нас в Киеве на выходные -20 обещают, тоже стрелка, наверное, не будет весело подниматься. Что делать - ждать потепления, на Газонах решетку радиатора картонкой затыкают...
20.1.2010, 14:36
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 25.3.2008 Из: г. Киев Пол: |
21.1.2010, 18:19
Стрелка уже при +47 Со заходит в рабочую зону а судя о том что стрелка на высоте 1 см. то температура гдето в районе 60 Со.
Кришка капота у меня утеплена и температура подимается до 83 Со и это при -14 Со сегодня в Житомире. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
21.1.2010, 20:57
Пока стою на месте, двиг нормально грееться, но в движении холодный встречный поток сильно остужает радиатор, поэтому изнутри перекрыл картонкой и намана )... нижняя часть радиатора правда приоткрыта.
21.1.2010, 21:54
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ахметов-сити Авто:Nexia sonc 1.5i Пол: |
Пока стою на месте, двиг нормально грееться, но в движении холодный встречный поток сильно остужает радиатор, поэтому изнутри перекрыл картонкой и намана )... нижняя часть радиатора правда приоткрыта. Таже фигня( И началось после того как тосол сменил.На родном как приклеенная всегда была -------------------- |
21.1.2010, 22:00
Советовали, россияне с Севера, ставить картонку, но делать в ней вырез напротив вентилятора.
22.1.2010, 13:13
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 22.1.2008 Из: Киев, Оболонь, м. Минская Авто:NEXIA DOHC AA 0335 BC Пол: |
Изначально ставлю на зиму картонку, если смотреть на капот, закрываю левую половину радиатора, где вентилятор - там открыто.
-------------------- Опять грипп наступает, опять водки хватать не будет.
22.1.2010, 14:36
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 1.3.2008 Из: Харьков Авто:Nexia 1,5 GLE Пол: |
У меня и при -25 нормальная температура (без картонки). Было такое на Таврии. Причина - выход из строя термостата. Ну и датчик может пошабашить.
22.1.2010, 16:22
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 14.4.2008 Из: Киев Пол: |
У меня и при -25 нормальная температура (без картонки). Было такое на Таврии. Причина - выход из строя термостата. Ну и датчик может пошабашить. Я тоже так думал,а когда БК поставил,понял что ошибался,температура сегодня выше 72 не поднималась,а на датчике робочая -------------------- |
22.1.2010, 16:49
Я тоже так думал,а когда БК поставил,понял что ошибался,температура сегодня выше 72 не поднималась,а на датчике робочая -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
25.1.2010, 15:46
тут есть доля правды -------------------- |
4.10.2010, 11:22
подскажите такое, порой показания на датчике температуре охлаждающей странные. А именно, приехал вечером домой, оставил машину на улице (вчера +5 или +7 было), выхожу утром, завоже машину, стрелка сразу в рабочем секторе, но двигатель работает как при прогреве, тахо нет но по звуку обороты высокие. через 15-25 сек (если не газовать), стрелка падает со звуком стука в "0" точку и дальше все как положенно медленно поднимаемся в зависимости от прогрева. Так вопрос ШО это такое??
4.10.2010, 11:53
подскажите такое, порой показания на датчике температуре охлаждающей странные. А именно, приехал вечером домой, оставил машину на улице (вчера +5 или +7 было), выхожу утром, завоже машину, стрелка сразу в рабочем секторе, но двигатель работает как при прогреве, тахо нет но по звуку обороты высокие. через 15-25 сек (если не газовать), стрелка падает со звуком стука в "0" точку и дальше все как положенно медленно поднимаемся в зависимости от прогрева. Так вопрос ШО это такое?? Может приборчик подклинивает. Попробовать сеять приборку прочистить, продуть ???? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
4.10.2010, 17:53
Может приборчик подклинивает. Попробовать сеять приборку прочистить, продуть ???? в смысле снять приборку, потом с нее снять прибор именно отет....и по обстоятельствам...а тогда что нельзя делать с датчиком есть предупреждения, а то приборку еще не разу не снимал, только кнопки... -------------------- |
4.10.2010, 22:36
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 9.9.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia '97 1.5 SOHC Пол: |
подскажите такое, порой показания на датчике температуре охлаждающей странные. А именно, приехал вечером домой, оставил машину на улице (вчера +5 или +7 было), выхожу утром, завоже машину, стрелка сразу в рабочем секторе, но двигатель работает как при прогреве, тахо нет но по звуку обороты высокие. через 15-25 сек (если не газовать), стрелка падает со звуком стука в "0" точку и дальше все как положенно медленно поднимаемся в зависимости от прогрева. Так вопрос ШО это такое?? Пурик, по ходу это первые симптомы самой распространенной болячки на Нексиях, когда стрелка температуры двигателя показывает не правильно. У меня уже целы год, только завелся, буквально через три минуты, двигатель должен закипать. Раньше немного стукнешь по приборке и стрелка становилась на место. Нашел электрика, который согласился по колупаться в этом всем, но пока не могу до него доехать. |
6.10.2010, 13:14
Пурик, по ходу это первые симптомы самой распространенной болячки на Нексиях, когда стрелка температуры двигателя показывает не правильно. У меня уже целы год, только завелся, буквально через три минуты, двигатель должен закипать. Раньше немного стукнешь по приборке и стрелка становилась на место. Нашел электрика, который согласился по колупаться в этом всем, но пока не могу до него доехать. Понятно...ну как доедеш отпишись...кстати это только на узбекских??? Вот заметил что и у меня после постукивания по приборке, стрелка становиться на место((( Сообщение отредактировал Puric - 13.1.2011, 10:43 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 5:19 |
