> ТЕО
Юрик
сообщение 17.1.2010, 9:22
Авто: NEXIA
bye.gif Люди добрые подскажите где в Киеве можно качественно зделать ТЕО 2 масло.фильтра и интересует обтяжка головки двигателя и устранение шума гидрокомпенсаторов
Ответов (1 - 17)
джек
сообщение 17.1.2010, 11:28
Из: Київ
Цитата(Юрик @ 17.1.2010, 9:16) *
bye.gif Люди добрые подскажите где в Киеве можно качественно зделать ТЕО 2 а именно интересует обтяжка головки двигателя и устранение шума гидрокомпенсаторов
я б поехал к ИВАНЫЧУ
tax
сообщение 17.1.2010, 18:16
Авто:daewoo
бобр
сообщение 17.1.2010, 19:22
DANIAL
сообщение 23.1.2010, 3:31
Из: Киев.Русановская наб 6.
подскажите пожалуйста, где сделать не Узбечное ТО??? масло, фильтра и тд?
Клубное СТО звучит громко но довольно много неприятных сравнений есть))) да и в разделе партнеры нет кроме Сырецкой нифига... idontno.gif
Find myself
сообщение 25.1.2010, 14:52
а в чем именно неприятных ..., можно в личку что б никого не обидеть.
сообщение 25.1.2010, 15:53
После того как Саша начал делать сам- нареканий нет.
mad
сообщение 5.11.2011, 15:15
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Я, конечно извинияюсь, но киньте плз в меня ссылкой с форума на клубное СТО, так как чёта поиск ничего не даёт.
сообщение 5.11.2011, 15:54
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...t=0&start=0, оно не клубное сто, а сто у Барсега, поэтому и поиск неможет найти.
mad
сообщение 6.11.2011, 13:47
Спасибо за ссылку, только она не рабочая, по поиску нашел http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%F0%F1%E5%E3%E0 если правильная, то всё ок. К стати, а Вы же продаёте запчасти к Нексиям, road? С данным СТО сотрудничаете плотно? smile.gif
mad
сообщение 23.4.2012, 8:53
Эмм собственно вопрос, кто где проходит ТО?
Имеется ввиду не просто смена масла и фильтров, а в комплексе согласно регламенту так сказать?
Ато снова у меня мысли появились на след. ТО уходить с официального сервиса.
Вот и хо узнать адреса, телефоны, качество работы и комплектующих.
Заранее всем спасибо.
сообщение 23.4.2012, 8:57
Гараж №18, общество "Светофор" г.Житомир.
сообщение 23.4.2012, 9:02
Я прохожу у своих соседей в гаражах.
Находятся в районе танкового завода (недалеко от ФК "Дарница", там же рядом дарницкий военкомат). Если нужно - дам контакты.
Но именно комплексной по регламенту я и на официальных СТО не видел. Если какая-то мелочь её предпочитают "не замечать" а если что-то серьёзное - то либо подшаманить втихаря либо обвинить меня что сам виноват (например у меня из водительского кресла получилось кресло-качалка - сказали что худать нужно, а чинить они не будут)
А какой пробег / возраст машинки?
mad
сообщение 23.4.2012, 9:14
Машинке 1.5 года, пробег 30тык. Молоденькая. Регламент я имел ввиду, чтобы мастер, которому доверю свою машинку знал что и когда надо менять, чтобы не вышло потом, что-то типа "Но Вы же не сказали что надо менять, вот и получите обрыв ремня ГРМ или что-то типа того". Исходя из этого хочу найти мастера, который будет знать о моей малышке всё и грубо говоря в тех. плане будет за ней смотреть. Как-то так.
сообщение 23.4.2012, 11:56
Не получится. Для этого нужно вести сервисную книжку, а никто (кроме официалов - и то не всегда) её не ведёт. Потому за всем критичным (типа того же ГРМ + фильтра, масла, тормозуха и прочие жидкости) нужно следить самому (в плане пробега/сроков) - у нексии не так много за чем следить wink.gif
Остальное чинится по мере необходимости.
Я делаю проще, чтобы не записывать:
- замена всех фильтров и масла в ДВС каждые 10тык.
- замена тормозухи (в тормозах и в сцеплении), антифриза (у меня все радиаторы ещё родные), масла в ГУР каждые 20тык.
- замена ремня/роликов ГРМ каждые 50тык.
Но пробег у меня мелкий: 60тык всего, зато 5 лет wink.gif
В любом случае по пробегу у меня выходит быстрее, чем по срокам - потому на сроки забил.
Хотя Уз-Деу рекомендует вроде как масло менять 10тык/6 месяцев, но я делаю 10тык/12 месяцев, да и остальные, по ходу, врядли раз в полгода меняют при маленьком пробеге.
mad
сообщение 23.4.2012, 12:17
Уз-Дэу уже сделали 10тык/12 мес, периодичность.
Я то всё понимаю, но всё же надежда тлеет ещё найти такое СТО как я хочу.
Было бы классно заиметь клубное СТО, с адекватными ценами чтобы и автовладельцу сильно не било по карману и мастера с правильным расположением рук были довольны финансово. Завести на каждого книжечгу и это был бы ещё один источник откуда можно было бы черпать "бока" производства Ксюш для новичков и потомства.smile.gif
Maxx
сообщение 23.4.2012, 16:25
Цитата(traffic @ 23.4.2012, 12:56) *
Хотя Уз-Деу рекомендует вроде как масло менять 10тык/6 месяцев, но я делаю 10тык/12 месяцев, да и остальные, по ходу, вряд ли раз в полгода меняют при маленьком пробеге.
Где-то я читал на разных ресурсах что масло желательно менять или приблиз. через 10 тык. или 6 мес. даже если машина просто стояла все равно через 6 мес. - говорят что оно теряет свои свойства.
сообщение 23.4.2012, 18:57
Теряет, но не так быстро как хотелось бы официальным сервисам.
P.S. У нексии в мануале написано что при сложных условиях эксплуатации (много пыли, частые короткие поездки, эксплуатация в городе) масло менять нужно в 2 раза чаще: 5тык/3 месяца
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:26
