> "Выбивает" пятую, что это может означать???
Vanos Next
сообщение 18.12.2009, 22:13
Из: Малин Житомирская обл
У меня Ксю, корея,"97, купил месяц тому.. все передачи включаются нормально, проверяли масло в коробке,- немножко ниже контрольной пробки. Правда залипает включатель задней передачи, но его просто опускаю принудительно после выключения "задней"
Так вот... Предыдущий хозяин предупреждал что "пятую" выкидает (включаешь.. две-три секунды после отпускания сцепления передача выключается сама) , поделитесь опытом или соображениями как устранить эту неполадку..
Ответов (1 - 8)
сообщение 21.12.2009, 9:02
или большие люфты в подшипниках, или не довключается полностью, или погнуты вилки ...
roma
сообщение 21.12.2009, 14:21
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
У меня такое было на ВАЗ 2104, что там меняли уже не помню, но мастер сказал причина поломки - упустили масло, а шестерни 5 ой передачи самые верхние и сооцно смазывались плохо.
Может и здесь нечто подобное.?????
AlfaNick
сообщение 21.12.2009, 14:25
поделитесь опытом или соображениями как устранить эту неполадку..[/size]
Снимать и ремонтировать коробку. Скорее всего менять синхронизатор
сообщение 21.12.2009, 17:04
Вазовская коробка совсем другая и в данных КПП нужно масло лить чуть выше уровня.
у Нексии коробка другая ....
Синхронизаторы - сомневаюсь, ихняя роль гасить скорость валов для смягчения нагрузок при включении передач, если бы синхронизатор не работал, то при переключении раздавались трески.
А вот муфта передачи не довключается или же из за люфта подшипника просто напросто вылетает.
можно проверить: если люфт - то не должна сама выключаться передача или при нагрузке в разгон, или же при торможении двигателем.
Еще как вариант согнута вилка - что и дает не довключение муфты.
Vanos Next
сообщение 21.12.2009, 18:53
Спасибо за советы, наверное поменяю в коробке масло, и доезжу до весны, "пятая" по городу щас не нужна...
Vanos Next
сообщение 23.2.2011, 0:21
Воспользуюсь старой темой... Нужен привод спидометра на корейку 16 кл., меня спросили с датчиком (вроде скорости) или без него кто подскажет.. авто 97 года.. Сам лазил но так и не понял с датчиком этот привод или нет..
сообщение 27.2.2011, 18:38
датчик скорости просто вкручивается в коробку, а в него трос спидометра. привод это похоже та часть, которая передает крутящий момент на датчик скорости, я правильно понял о чем речь шла?
Vanos Next
сообщение 1.3.2011, 23:46
Да именно так! ?
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:17
