15.11.2009, 0:52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.11.2008 Из: Киев Авто:nexia Пол: |
Всем привет.
Такая вот проблемка, при вывернутых колесах вправо, и при движении стук в районе правого колеса, который по проишествию времени проходит. Машина проехала 25 тыс. но такое было вроде как изначально. Может у когото было подобное, или так подскажет что это может быть, и что с этим делать? Заранее спасибо. |
16.11.2009, 11:10
лезем под авто, болтаем слушаем смотрим, и делаем выводы.
Как можно подсказать когда не известно на что похож звук, просто стучит или трещит, как сильно, в каком именно вывороте в полном или частично ... -------------------- |
16.11.2009, 11:20
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 20.10.2009 Из: Полтава Авто:opel kadett sedan 13s Пол: |
лезем под авто, болтаем слушаем смотрим, и делаем выводы. Как можно подсказать когда не известно на что похож звук, просто стучит или трещит, как сильно, в каком именно вывороте в полном или частично ... Во-во. Если ето больше похоже на треск то нужно смотреть наружный ШРУС, а причин стука может быть много... посмотри еще наконечник рулевой тяги. да и вобще осмотри все. |
16.11.2009, 13:47
Спасибо.
Ну собственно лазили под машину на диагностике дёргали, крутили, тянули, и не рас - ничего не нашли, и не на официальном сервисе а на частных, сказали всё ок. Но стук то есть, при повернутых колесах вправо и движении стук как будто что-то смещается, после пропадает, думал может кто-то сталкивался и знает наверняка, еше раз повторюсь диагностика ничего не выявляет. Интересно просто чревато ли это, или забить..рас оно пропадает потом. (кстати на российском форуме похожие симптомы у людей, но там версия что что то там закисает, но машина стоит не так долго, и стук ощутимый, так что слабо верится..но вариант) |
16.11.2009, 14:43
Не суппорт ли, случаем стучит?
16.11.2009, 15:14
Спасибо. Ну собственно лазили под машину на диагностике дёргали, крутили, тянули, и не рас - ничего не нашли, и не на официальном сервисе а на частных, сказали всё ок. Но стук то есть, при повернутых колесах вправо и движении стук как будто что-то смещается, после пропадает, думал может кто-то сталкивался и знает наверняка, еше раз повторюсь диагностика ничего не выявляет. Интересно просто чревато ли это, или забить..рас оно пропадает потом. (кстати на российском форуме похожие симптомы у людей, но там версия что что то там закисает, но машина стоит не так долго, и стук ощутимый, так что слабо верится..но вариант) А у меня такой стук при вывернутых колесах влево, стук гдето в районе от переднего колеса до задней двери с правой стороны под днищем.... чаще всего когда вывернут руль и передвигаешься по неровной поверности... звук разовый, раз прозвучит и все. Невсегда. -------------------- |
16.11.2009, 16:25
хе... мой стук искали 1.5 часа (млин, как дурак по боксу вперед-назад), тоже справа, тоже при трогании, но и при остановке, иногда такой же стук был слева. Причина была до делов банальна- разбило пальцы в петлях. Поменял, насовали туды литолу в самые "немогу", отрегулировали двери и все ок. С завода в петлях НИ КАПЛИ смазки!!! И двери были выставлены так, что при закрытии смещались вверх.
По ходовке все попередергали и обтянули, не помогло -------------------- |
16.11.2009, 16:50
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.6.2008 Из: Харьков Пол: |
напишу и я про свой стук.
у меня он появляется иногда при вывернутых колесах и неровной дороге из-за касания рычага о пластиковую защиту (подкрылок).. устраняется подрезанием защиты . носит непериодический характер |
16.11.2009, 17:11
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 376 Регистрация: 7.3.2008 Из: Киевская область Пол: |
У меня тоже присутствует, а причина: рулевая тяга при повороте выходит или заходит, и смещается в отверствии кузова, заламует пласмасовую забчатую защиту, то в одну то в другую сторону а висит она на жестянке вот и звук получается громкий.
16.11.2009, 21:04
Всем спасибо!!
Буду смотреть, версии с рулевой, и петлями кажутся более реальными чем с ходовой. |
17.11.2009, 11:17
Всем спасибо!! Буду смотреть, версии с рулевой, и петлями кажутся более реальными чем с ходовой. У меня вариант Володи был... я смотрел подкрылки, потертостей и следов зацепов небыло... все оказалось проще - вывернутые колеса выдвигали рычаг в правую колесную нишу, переезжая неровность рычаг движением сверху вниз цеплял защиту и она при освобождении издавала такой звук, ... искал с товарисчем методом наезда на препятствие а он смотрел что и как )... подрезал подкрылок и стало гут, а немог понять потому что подкрылок изнутри цепляло и следов не оставалось. -------------------- |
18.11.2009, 14:05
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 12.5.2008 Из: Киев Авто:Nexia '04 DOHC=> Nexia '97 SOHC=> Omega B 2.5 V6 Пол: |
Всем привет. Такая вот проблемка, при вывернутых колесах вправо, и при движении стук в районе правого колеса, который по проишествию времени проходит. Машина проехала 25 тыс. но такое было вроде как изначально. Может у когото было подобное, или так подскажет что это может быть, и что с этим делать? Заранее спасибо. У меня тоже была подобная проблема, и долго не мог найти причину стука.... Оказалось - плохо была затянута гайка верхнего крепления аммо, та что под капотом на опорном подшипнике. Затянули гайку и все пропало, правда потом через некоторое время пришлось заменить и сам опорный подшипник. |
30.11.2009, 17:15
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.10.2009 Пол: |
Короче, єто 100% или опорный подшипник или, как у меня было, стойка (амортизатор) - шток туда-сюда ходил, поменял амо и стук пропалю.
28.12.2009, 16:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 19.5.2009 Из: хмельницька обл.,смт.Віньківці Пол: |
Спасибо. Ну собственно лазили под машину на диагностике дёргали, крутили, тянули, и не рас - ничего не нашли, и не на официальном сервисе а на частных, сказали всё ок. Но стук то есть, при повернутых колесах вправо и движении стук как будто что-то смещается, после пропадает, думал может кто-то сталкивался и знает наверняка, еше раз повторюсь диагностика ничего не выявляет. Интересно просто чревато ли это, или забить..рас оно пропадает потом. (кстати на российском форуме похожие симптомы у людей, но там версия что что то там закисает, но машина стоит не так долго, и стук ощутимый, так что слабо верится..но вариант) в мене таж проблема, тільки стук в лівому колесі при повороті вправо.також СТО нічого не кажуть-"все нормально".при цьму я вже проїхав 23 тис. стук не збільшується і не зменшується. |
10.9.2010, 21:19
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 17.6.2008 Из: Одесса Пол: |
Тоже стук с правой стороны при повороте на лево и по неровной дороге . На СТО пришли к выводу что или стойка или опорный подшипник. пробег 40тык вот на следующей неделе еду на ТО буду менять обе передние стойки и опорный с правой стороны надеюсь что это решит проблему. После ТО отпишусь .
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:33 |
