> Датчик бензина, Датчик бензина
Larisa
сообщение 20.10.2009, 11:25
Авто:Nexia Donc
Не горит лампочка при вкл. зажигания! и соответственно не показывает когда бензин заканчивается ! кто сталкивался с подобным? На сервис гнать не хочется тест у них не дешевый.
Ответов (1 - 19)
сообщение 20.10.2009, 11:26
при включении зажигания она не должна зажигаться если бензина хватает, а если и не показывает, значит перегорела, менять лампочку.
AlfaNick
сообщение 20.10.2009, 13:10
Лампочка загорается когда стрелка уже прочно лежит на нуле, может Вы просто не выкатали достаточно бензина?
Larisa
сообщение 20.10.2009, 19:02
Авто:Nexia Donc
Я не выкатываю бензин под 0, жизнь научила.Спасибо за поддержку.
сообщение 20.10.2009, 20:18
Может сама лампочка не работает?
Mks
сообщение 14.11.2009, 17:58
Была такая проблема перестала работать стрелка уровня бенза.Хотел уже брать новый датчик,но подсказали зачистить контакты датчика,сделал и все в порядке=)
Michael
сообщение 14.11.2009, 19:02
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
Бензонасос,если очень мало бензина,гудеть начнет,и если тогда лампа не загорится,значит-неисправна!А вообще проще на яму заехать и проверить!
У меня например,чтоб загорелась лампа,нужно еще 40км проехать на полностью лежащей стрелке...
Voron
сообщение 10.12.2009, 12:30
Из: Киев, Русановка
Я все время был уверен что показометр уровя топлива механический а не электрический idontno.gif
он же работает даже при выключеном питании
Ежли один человек собрал, другой завсегда разобрать может.Аминь
сообщение 10.12.2009, 12:58
механический тока на вышке, а в машинах всегда электрический, может конечно в древние времена они и были механические.
GSS
сообщение 10.12.2009, 13:05
Из: г. Киев
Начались такие же проблемы!
Поехал к Узбекам на Левом берегу
Датчик 170грн+работа 70грн = все работает!
По времени 30мин.
Необходимо приехать почти с пустым баком!
Voron
сообщение 11.12.2009, 0:32
Из: Киев, Русановка
По времени 30мин.
не ходи к ним последний раз они мне ремень грм поменяли так что три раза переделывали а сейчас я поехал масло менять машинку подняли и увидели что одного болта на генераторе не хватает
Voron
сообщение 11.12.2009, 0:37
Из: Киев, Русановка
вопрос первый
Вы на какой машине до этого ездили ? знакомы с запорожцами и классикой жигулями?
вопрос второй
как электрический показометр работает без питания?
vit
сообщение 11.12.2009, 21:56
Из: Киев Вскресенка
Авто:nexia GLE
сообщение 14.12.2009, 8:16
Цитата(Voron @ 11.12.2009, 0:37) *
вопрос первый
вопрос второй
отвечаю:
Был запорожец и 30 и 40 - Там электрический!
Жигули были Ваз 21011, 2107
Нива 2121
Волга 29, 3110 ...
Москвич 2140, 2141
И там у всех электрический!
К сведению - может вы просто не понимаете сути:
все электрическое откудато преобразуется, тоисть везде есть преобразователь.
Без питания он не работает, если он работает значит есть питание, или же вы думаете что он работает, а на всамом деле он не работает, а просто напросто стрелка осталась в прежнем месте, после того как выключили зажигание wink.gif smile.gif
Hiss
сообщение 14.12.2009, 21:25
Негр
у мну по ходу тоже что-то с лампочкой, один раз пришлось постоять в пробке со стрелкой на первом делении, думал все, кранты (лампо не горела) idontno.gif но дотянул... хотя вопрос остался открытым, может предохранитель накрылся или как там устроена панель приборов? на сервис чето так впадляк ехать
Voron
сообщение 16.12.2009, 17:56
Из: Киев, Русановка
Цитата(intel @ 14.12.2009, 8:16) *
отвечаю:
Нива 2121
Волга 29, 3110 ...
Москвич 2140, 2141
Суть в том что во всех вышеперечисленых машинах уровень топлива оптеделяется механическим поплавком который при опускании его ниже определенного уровня замыкает контакты и у вас загорается лампа. если машину наклонить поплавок поднимется так как топливо стечет в одну сторону.
так вот у нас на таврии помяло бак и погнуло поплавок он стал показывать "погоду" и при этом лампа предупреждающая не горела вовсе- он не опускался до нужного уровня.
это первое
второе не у всех машин эта система устроена одинаково
например у той же таврии
в бачке с тормозной жидкостью стоит гекон( или геркон ) не помню как правильно зато помню как я с ним намучался.
roma
сообщение 16.12.2009, 19:44
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
это первое
Voron механическое перемещение поплавка преобразуется в электрический сигнал(читай изменение напряжения).Или по твоему, от поплавка идет система рычагов прямо в торпедо к стрелке уровня топлива. smile.gif
Alex24
сообщение 16.12.2009, 23:23
Авто:opel kadett sedan 13s
сообщение 16.12.2009, 23:46
В Ксюхе система указания количества топлива и система предупреждения о минимальном количестве топлива электрические. Указатель топлива построен на сравнении образцового напряжения с напряжением поданым от реостата в баке с топливом (реостат связан механически с поплавком в баке), при выключении зажигания стрелка затормаживается в том положении в каком она была до этого времени. Если заправлять пустой бак то стрелка не будет подыматся до тех пор пока не будет включено зажигание. Если с полного бака слить топливо то стрелка упадет только при включении зажигания.
Voron
сообщение 18.12.2009, 19:29
Из: Киев, Русановка
Цитата(Alex24 @ 16.12.2009, 22:18) *
Я О чем писал ???? о механическом поплавке!!!!
Который если погнут то нормально не показывает.
При этом я сказал, что ене знаю как в нексии без питания показывается уровень топлива!!!
То есть принцип действия мне не известен.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:32
