15.9.2009, 20:51
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.8.2009 Из: Одесса Авто:NEXIA Пол: |
Рылся очередной раз в машине и нашёл под водительским сидением диод подключенный к двум провадам... Куда он и для чего не знаю..... Подскажите пожалуйста что это за Диод....
15.9.2009, 20:58
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 662 Регистрация: 17.3.2008 Из: Киев Пол: |
По проводам проследи его путь, к чему-то же он ведет (блоки, реле, концевики...)
15.9.2009, 22:26
15.9.2009, 23:02
Я все нашел что это за диод, каму инересно смотрите http://www.nexia-club.ru/forum/topic/3871.htm
16.9.2009, 13:59
![]() Зачетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1950 Регистрация: 22.5.2009 Из: Днепропетровск Пол: |
Странно, что когда сиденья менял ничего там не заметил.
16.9.2009, 14:36
Странно, что когда сиденья менял ничего там не заметил. я тоже никогда не замечал диода, повидимому он скрыт под изолирующей лентой с проводом в основной проводке, так как провода точно там есть и не один, и находятся провода под ковром, потому видно их и не замечают -------------------- |
16.9.2009, 16:24
я тоже никогда не замечал диода, повидимому он скрыт под изолирующей лентой с проводом в основной проводке, так как провода точно там есть и не один, и находятся провода под ковром, потому видно их и не замечают ага он находится под ковром, возле проводов которые идут по салону...... |
23.9.2009, 23:23
Рылся очередной раз в машине и нашёл под водительским сидением диод подключенный к двум провадам... Куда он и для чего не знаю..... Подскажите пожалуйста что это за Диод.... диод на концевики открытия дверей, когда включены габариты, и открыта дверь - зумер работает и горит лампочька в спидометре. если вытаскиваеш - то любую дверь открываеш, и схема не видет концевиков -------------------- |
17.2.2013, 13:51
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.2.2013 Из: Шостка Авто:Nexia 1,5 GL Пол: |
диод на концевики открытия дверей, когда включены габариты, и открыта дверь - зумер работает и горит лампочька в спидометре. если вытаскиваеш - то любую дверь открываеш, и схема не видет концевиков "Просто вытащить" дела не будет,вместо него нужно ставить перемычку,тогда зуммер будет срабатывать и галдеть на все 4 двери |
17.2.2013, 17:09
Диод стоит чтобы лампочка в салоне горела от любой двери, а пиликалка пиликала только от водительской.
Ели диод убрать, то свет от водительской двери не будет загораться, а если замкнуть - будет пиликать на любую дверь. P.S. В ООБ решили красивше - там концевик водительской двери с 2мя контактами Но есть 2 вопроса: зачем и нафига? Сообщение отредактировал traffic - 17.2.2013, 17:13 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.2.2013, 17:58
Я замкнул уже давно, пипикалка работает на любую дверь + мои переделки на сигнализатор пипикалки.
17.2.2013, 20:23
А зачем замкнул?
18.2.2013, 1:06
А зачем замкнул? Так захотел, что бы на все двери сигнализатор работал, а не на только водительскую. Не на одной схеме этот диод не указанный, наверное доработки УЗ ДЕУ. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.2.2013, 9:52
Тогда понятно.
Я тоже его искал на схемах (из праздного любопытства: по схеме все 4 датчика двери в кучу, а пиликает только от водительской) - тоже не нашёл -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.2.2013, 12:37
Тогда понятно. Я тоже его искал на схемах (из праздного любопытства: по схеме все 4 датчика двери в кучу, а пиликает только от водительской) - тоже не нашёл Я в теме описывал "дороботка зумера" даже фото приводил. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...mp;#entry177344 Находится под водительским сиденьем, там идет жгут в жгуте заматанная вроде небольшой коробочки разьем и в этот разьем воткнутый прямоугольный диод. Его вытаскиваешь и разьем замыкаешь и на все двери пиликалка. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.2.2013, 23:07
Мне не нужно ничего менять.
Я просто не мог понять как может пиликать только водительская дверь если все 4 концевика по схеме запаралеллены. Нашёл диод и успокоился -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.2.2013, 5:26
Мне не нужно ничего менять. Я просто не мог понять как может пиликать только водительская дверь если все 4 концевика по схеме запаралеллены. Я и не предлагал ничего менять. Просто там описано где и как он там стоит. Нашёл диод и успокоился Вот и славненько. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.2.2013, 6:32
Тогда понятно. Я тоже его искал на схемах (из праздного любопытства: по схеме все 4 датчика двери в кучу, а пиликает только от водительской) - тоже не нашёл Схема на Ксюху вообще кака......Этих узбецких узкоглазых узбеков чё,совсем не обучали?А кто в книге по ксюхе,видел датчик давления масла?Я упорно искал,но не нашёл. |
19.2.2013, 11:00
Схема на Ксюху вообще кака......Этих узбецких узкоглазых узбеков чё,совсем не обучали?А кто в книге по ксюхе,видел датчик давления масла?Я упорно искал,но не нашёл. Вот тут он обозначен как S4 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.2.2013, 18:11
Спасибо,эта схема повеселее немного
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:25 |
