> Пропадают указатели повотов, сами по себе
Toshik
сообщение 11.6.2009, 8:22
Вообщем смысл таковой: включаю поворот он клацает несколько раз, а потом раз и замолчал. Смотрю на индикатор на приборке не мигает. Бывает вообще не включается. Грешу на релюху в группе предохранителей с "гордой" надписью Россия. Кто что скажет?
Суми - рідний сіті :)
Ответов (1 - 19)
сообщение 11.6.2009, 8:23
верно думаеш
Toshik
сообщение 11.6.2009, 8:30
Michael
сообщение 11.6.2009, 8:34
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
Точно релюха.Я тоже российскую покупал,пока работает(больше года). А корейская в три раза больше стоила...
сообщение 11.6.2009, 8:52
Все уже сказано.
Добавлю- становиться от "10", и стоит копейки, около 10 грн.
walv
сообщение 24.6.2009, 23:02
Из: Montréal, Canada
Авто:-
Было такое же как только купил авто. Поменял реле на другое, с надписью Daewoo. Стоило 40грн. А з "гордой" надписью Расея - 25грн - не рискнул покупать, грят брака много очень и гарантии не дают на електрозапчасти.
Toshik
сообщение 25.6.2009, 14:51
walv, ну хз, я купил за 25 грн с жигулятора - пока работает
alex.alen
сообщение 6.7.2009, 23:10
У меня тоже такое было. Первый раз к электрикам поехал. За 30 грн. чтото подпаяли. Во второй раз сам релюху открал, и увидел, где трещина на пайке оказалась. Пропаял, все Ок! Из-за вибраций, при включении поворота, или аварийки, пайка трескает и контакт пропадает.
mihey700
сообщение 25.9.2009, 16:46
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
у меня тоже сегодня пропали повороты,но аварийка работает,подскажыте,где ета релюха стоит.
Billy Bons
сообщение 25.9.2009, 18:40
Из: Донецкая обл.
Авто:Nexia DOHC GL 2008
Для начала я бы проверил предохранитель F8
По симптомам очень на него похоже. Что повороты, что аварийка работают через одно реле, но вот запитаны
от разных предохранителей, что бы аварийка работала на выключенном зажигании, а повороты нет.
Кстати, от этого предохранителя и стопы запитаны, проверьте работают ли?
сообщение 25.9.2009, 19:13
Слева от руля в блоке предохранителее реле которые стоят левее самих предохранителей, там их два непомню точно какое. Возми сервисную книжку, там есть.
mihey700
сообщение 25.9.2009, 20:31
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
просмотрел ,все рабочие предохранители
Billy Bons
сообщение 25.9.2009, 21:19
Из: Донецкая обл.
Тогда еще варианты: плохой контакт в подрулевом переключателе или в кнопке включения аварийки.
Если реле поворотов не работает, то аварийка тоже работать не будет.
Само реле слева от предохранителей, верхнее.
Кстати, предохранители проверялись прибором или пристальным осмотром?
Если бы сам не ловился пару раз на такой фигне, не спрашивал бы.
Toshik
сообщение 25.9.2009, 21:29
Billy Bons, у мну тоже аварийка работала, а повороты нет. Замена релюхи помогла. Да и цена вопроса копейчана, что бы сильно заморачиваться...
mihey700
сообщение 25.9.2009, 21:52
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
Я так понял,оно туфтовое,что у многих вылетает?
Billy Bons
сообщение 25.9.2009, 21:57
Из: Донецкая обл.
Хмм.. Странно. Ну если начать глубоко теоретически и практически изучать вопрос схемотехники
этих реле, вполне может оказаться, что микросхема как то странно входит из строя, и не включается,
когда включаем поворот. Но когда включаем аварийку, нагрузка по току на реле больше вдвое (включены все
6 ламп, а не 3, как в первом случае), и оно (реле) при этом включается. А цепи контроля нагрузки у микросхемы
есть, если сгорает лампочка, реле щелкает с большей частотой...
Уфф. Бредятину какую-то я написал, но в общем хотел сказать, что вероятность, что виновато реле все таки есть.
mihey700
сообщение 27.9.2009, 11:32
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
ПРОБОВАЛ ПОМЕНЯТЬ РЕЛЕ,НЕ ПОМОГЛО,ЧТО ДЕЛАТЬ?
Billy Bons
сообщение 27.9.2009, 13:30
Из: Донецкая обл.
Проверять контакты левого подрулевого переключателя 49а - 49аR, 49а-49аL.
если работают - проверять контакты кнопки аварийки. При выключеной аварийке контакты 10-7 должны быть замкнуты. Если все контакты в норме - это плохо, значит где-то провод изломился, а искать этот провод очень геморно.
И проверьте еще раз, стопы у Вас работают? Если не работают, то надо предохранитель менять, Аесли работают, то все, что выше написано.
mihey700
сообщение 28.9.2009, 18:25
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
Стопы не работают,предохнаны все жывые,попереставлял их парами,может есть гдето еще предохраны,кроме как на щитке?
сообщение 28.9.2009, 18:42
Кнопка аварийки.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:26
