3.10.2020, 0:17
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 19.9.2014 Пол: |
Возникла сначала проблема - стартер начал либо крутить как на севшем аккумуляторе, либо тут же крутить бодро, как ни в чем не бывало. Ну ладно, заводится худо бедно, поездил пару недель, появилась следующая неисправность - перестала идти зарядка, и по всем симптомам - вышлел из строя регулятор напряжения на генераторе - просадка до 11 вольт в пути, то снова 14,4. Решил поменять регулятор напряжения. Поменял - и ничего. На клеммах аккумулятора его собственное напряжение , никакого намёка на зарядку. А генератор тем временем крутиться, двигатель работает. До ремонта генератора был проверен провод, идущий на болт + генератора. При снятом генераторе там разумеется было +12 вольт от аккумулятора, ибо он идёт на прямую с последнего. Крайний раз поставив генератор, и не обнаружив +14 на клеммах аккумулятора, не понял что за ерунда, и решил измерить при работающем двигателе и генераторе напряжение на последнем при работе. И оказалось, что на болте генератора есть +14,4 но по каким-то то причинам это напряжение не доходит до самого аккумулятора. Что за мистика такая? Я схемы даже смотреть не стал, там же все просто.
Как так может быть, на заглушенном двигателе есть +12 вольт на болте + генератора, то есть электросвязь есть , запускаешь двигатель и генератор, и +14,4 не доходит до аккумулятора ? |
3.10.2020, 9:04
Решилось. Не было связи между минусом аккумулятора и двигателем. Кинул времянку пока, надо ехать на яму и проверить соединение непосредственно на двигателе
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:21 |
