> Разъём для диагностики
Garagh
сообщение 9.6.2017, 10:48
Авто:NExia DOHC 2006. R9
Куплю адаптер с проводом, для диагностики своего авто Нексия 2006г. 16V.
хочу диагностировать на смартфоне, так что ищу кабель для подключения к колодке ЭБУ.
Сообщение отредактировал Garagh - 9.6.2017, 13:26
DOHC 2006г, R9
Ответов (1 - 11)
kolay2101
сообщение 10.6.2017, 3:27
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
Такого года телефон диагностировать НЕбудет
Garagh
сообщение 10.6.2017, 5:21
а если адаптер через блютуз?
DOHC 2006г, R9
Billy Bons
сообщение 10.6.2017, 7:18
Из: Донецкая обл.
Авто:Nexia DOHC GL 2008
Проблема не в кабеле или блютузе, а в протоколах обмена данными ЭБУ с программой диагностики. Для начала надо выяснить какой ЭБУ установлен на машине, какой у него диагностический разъем (ODB-1 или ODB-2).
Потом погуглить по типу ЭБУ на предмет используемого протокола обмена данными. По типу диагностического разъема (а у вас предполагаю ODB-1 или GM-12) искать адаптер - кабель или блютуз неважно.
Для смартфонов я находил только программы работающие с ODB-2 вернее протоколами, которые там используются. Для ODB-1 (GM-12) скорее всего придется смотреть в сторону диагностики на компе.
Это не значит, что таких программ не существует, но я не нашел.
Например https://mobitehnika.com.ua/p68047517-elm327-obd2-obd.html (предупреждаю- это устройство точно не совместимо с GM-12, проверено.)
https://prom.ua/p6765979-usb-line-adapter;all.html (Это не проверял, мне показалось дорого и нельзя использовать на смартфоне)
В общем итоге я бросил эту затею. ELM327 подарил брату, у него работает.
Garagh
сообщение 10.6.2017, 10:13
У Меня ЭБУ - EIFI-6 KDAC ZXIT. А вот как определить OBD1 или 2?
Склоняюсь к варианту ELM327 OBD2 OBD-II Bluetooth сканер адаптер, но теперь хочу понять, будет ли он у меня работать?
Сообщение отредактировал Garagh - 10.6.2017, 10:14
DOHC 2006г, R9
Billy Bons
сообщение 10.6.2017, 10:56
Из: Донецкая обл.
У меня ELM327 не заработал. Какой точно эбу не помню.
Вот ребята на компе делали, но мне на компе не надо.
https://www.drive2.ru/l/4842518/
Прошиваться я тоже не собираюсь.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=250238
поэтому эти варианты не рассматривал.
Garagh
сообщение 10.6.2017, 11:27
спасибо за информацию
DOHC 2006г, R9
сообщение 10.6.2017, 12:53
OBDII у тебя нет. Есть GM12. Протокол более старый и не поддерживается ELM327. Уже писали ранее об этом.
Garagh
сообщение 10.6.2017, 13:06
Так а что взять, чтобы самому можно было провести тщательную диагностику, например питание дпдз, рхх, и т.п., чтобы можно было посмотреть как воспломеняют свечи, давление топливного насоса. Multitronics у меня есть, но он не конкретный...
DOHC 2006г, R9
kolay2101
сообщение 10.6.2017, 14:14
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
после 2008 года работать будет. кому нада такой дэвайс могу дать попробовать. мозг дэлко пролетает в таком исполнении
сообщение 10.6.2017, 18:30
Программа, адаптер, ноутбук. Что так часто тебе нужно все датчики проверять? Подцепил, проверил и все.
Там же ЭБУ другой и ОБД2 есть, конечно будет.
Garagh
сообщение 10.6.2017, 19:39
[quote name='Dissa' date='10.6.2017, 19:30' post='265698']
Программа-понятно, а адаптер хочу с блютузом найти, чтобы не таскаться с ноутом, а через смартфон мониторить или на крайняк с кабелем под смартфон.
Столкнулся с проблемой одной, жарился три дня, не мог понять , почему машина перестала ехать как надо. Пересмотрел уже всё: заменил разъемы на датчиках дпдз, рхх, трубки вакуумные, и др. Поехал на комп. диагностику, указали что свечи как-то не так работают, визуально как новые, Denso 10тыс. км прошли всего. Они их на стэнде проверили, оказалось искра как в пьезозажигалке, слабая. Я им три комплекта свечей привозил, они их на стэнде браковали , Denso. Beru. Ngk, хорошо в магазине продавец с пониманием. В итоге на NGK показало более 15атм. хорошая искра. Вот и я задумался прикупить себе адаптер для самостоятельной диагностики, чтобы каждый раз по 200грн не отдавать.
DOHC 2006г, R9
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:03
