> КУплю стекло приборки или приборку с тахометром., С красными стрелками.
sergjy
сообщение 31.1.2016, 9:39
Надо приборка на деребан такая как на фото, нужно стекло приборной панели, и сам спидометр. Стекло нужно от приборки с красными стрелками, не знаю может подходит и с приборки с белыми стрелками нужно сравнивать. Расмотрю вариант как купить приборку целиком.
Ответов (1 - 19)
сообщение 31.1.2016, 18:47
Не подходит. Там дырка на сброс суточного пробега в другом месте.
У меня где то стекло было, нужно глянуть, а со спидометром что?
sergjy
сообщение 31.1.2016, 20:41
Немножко врет, на определенной скорости. Как я не старался откалибровать не получается . То врет на малой скорости то на большой. Хотелось бы устранить эту проблему.
сообщение 31.1.2016, 22:45
В спидометрах есть такая особенность; при малой скорости он может более-менее точно показывать, после ста уже завышать и чем больше скорость - тем больше врет в сторону увеличения. Есть на оси стрелки тягучая смазка, которая гасит колебания неравномерного углового перемещения троса спидометра. Если на улице мороз, то эта смазка более гуще становится и скорость даже на /малой скорости/ показывает меньше, чем если салон хорошо прогреется.
Вопрос. На каких скоростях и в какую сторону врет спидометр.
Это касается в первую очередь спидометров с тросом.
sergjy
сообщение 1.2.2016, 7:03
Значит с моим спидометром порядок.
сообщение 1.2.2016, 9:50
На мой вопрос не ответил, постом выше.
sergjy
сообщение 1.2.2016, 11:27
Врет в основном в большую сторону, на спидометре 50км/час а реально 40.
сообщение 1.2.2016, 12:01
По GPS проверял? Проверь на других скоростях, на 60, 80, 100, 120. И какие на таких значениях погрешности (разница).
Просто 10 - это много для такой скорости.
В спидометр лез? Подгибал там что то?
sergjy
сообщение 1.2.2016, 15:28
Примерно на 10 км.час врет на любой скорости по gps. Спидометр калибровал методом перестановки стрелки, ничего не гнул.
сообщение 1.2.2016, 16:33
Так поставь ее обратно на место.
sergjy
сообщение 1.2.2016, 22:13
Немного назад скорость заниженную показывает, немного вперед завышенная. Вроде угадаю показывает правильно но до определенной скорости, например от 0-60 правильно, выше 60 км. начинает врать в большую сторону.
сообщение 1.2.2016, 23:04
У меня если до сотни то может на 2км врать, свыше /140-150/ уж и до 4км.
Значит точно спидометр.
sergjy
сообщение 2.2.2016, 8:43
Так и есть.
roma
сообщение 2.2.2016, 21:39
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Мужики чего вы паритесь, спидометр это индикатор а не прибор, и погрешность 2% это очень даже хорошо.
сообщение 2.2.2016, 21:51
Так у меня и есть до 2%. А у sergjy гараздо выше.
Woldemar
сообщение 2.2.2016, 22:17
Авто:Opel
Куплю приборку целую не глючную б/у. Спасибо
0955437678, Владимир
Сообщение отредактировал Woldemar - 4.2.2016, 15:53
sergjy
сообщение 3.2.2016, 10:37
Цитата(Woldemar @ 2.2.2016, 22:17) *
Куплю приборку целую не глючную. Спасибо
Зоздайте свою тему, нечего тут писать не по теме.
Woldemar
сообщение 3.2.2016, 23:59
Авто:Opel
Я конечно извиняюсь, но не хотелось плодить тему 1в1
сообщение 4.2.2016, 9:58
sergjy
Стекло нашел. От приборки с красными стрелками.
sergjy
сообщение 9.2.2016, 21:27
Спасибо Dissa за маску з светофильтрами а попроще за стекло, благодарочка тебе. Фото после замены прилагаю. Тему можно закрыть.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:29
