> Замки дверей, не срабатывают електроприводы
Тур
сообщение 26.2.2015, 10:23
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Может кто сталкивался с проблемой и знает решение ?
Во время включения сигнализации замки не закрываются и соответственно не открываются при снятии. Один раз такое уже было ,не работали дня три ,потом заработали. Теперь снова отрубились . Где копать?
Делай что должен , и будь что будет .
Ответов (1 - 15)
DoCEnT
сообщение 26.2.2015, 10:53
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
В первую очередь я бы проверил блок управления ЦЗ на предмет плохого контакта штекера.
Тур
сообщение 26.2.2015, 11:57
Пытаюсь проверить .Знать бы где он стоит этот блок управления.
DoCEnT
сообщение 26.2.2015, 14:32
Из: Одесса
Проверять соленоид водительской двери т.к. он управляющий всеми остальными, либо БУ сигнализации, обычно в районе блока предохранителей под торпедой их прячут.
Тур
сообщение 26.2.2015, 14:54
На соленоиде двери ничего нет . БУ сигналки еле нашол,втиснули над предохранитялями,но кроме подергать разьемы квалификации ноль. Вроде должно быть еще релле управления замками (в схеме есть) знать бы где стоит.
сообщение 26.2.2015, 18:27
так это и есть тот блок.
у меня была похожая проблема- не закрывалась задняя дверь. причина- сгорел привод, заменил на другой.
попробуй проверить подачу напряжения на основной ЦЗ (на водительской двери), потом смотри дальше.
сообщение 27.2.2015, 23:18
Если и водительская не закрывается, то штатный блок управления ЦЗ скорее всего не при чём...
Обычно в водительскую дверь ставят отдельный привод вместе с сигналкой, а остальные двери управляются штатным ЦЗ.
Если то работает то нет, то скорее всего какие-то контакты (например в гофре от двери проводка переломалась). Смотреть нужно и искать.
Для начала найти схему включения сигналки и посмотреть выходит ли соответствующий сигнал с неё.
И да, у меня штатный блок ЦЗ стоит за ЭБУ.
Тур
сообщение 28.2.2015, 18:41
Не работает не один замок. Сигнал на водительский замок не приходит.Пройти по всей проводке от замка до акума это конечно выход,только пожалуй отложу пока потеплеет и высохнет.
Не могу найти где стоит блок управления замками. Он есть во всех схемах?
За ЭБУ - это под ним или рядом ,у правой ноги пасажира ?
сообщение 28.2.2015, 19:01
сообщение 28.2.2015, 20:43
Ага, у меня там же стоит.
Пришлось лазить после парковки в муравейнике, а то муравьи открывали/закрывали двери когда хотели wink.gif
Но это только штатный. Если с завода ЦЗ не было, то, скорее всего, этим всем управляет сигналка.
Тур
сообщение 1.3.2015, 13:50
Так а сигналка открывает сама или через релле??
На блоке написано CENTURION ,а их же шо грязи и каждый разный. Щас иду гляну есть ли релюха возле ЭБУ.но у меня эбу выглядит вот так ,релле может быть только под ним.
Тур
сообщение 1.3.2015, 14:54
Может быть но нету. Значит центрального замка не было и управляет замками сигналка . Есть мнение что накрылся привод замка водительской двери котрорый управляет остальными. Завтра буду курочить.
Тур
сообщение 11.3.2015, 8:10
Проблема оказалась сложнее чем думалось. Следом за замками отказалась работать сигналка,вернее работает но без звука.Световая сигнализация срабатывает ,связь с брелком в норме, а сирена молчит.Проверил предохранители и разьемы сигналки - нифига не нашол.Сбросил настройки сигналки на заводские - ничего не меняет,разве что стало автоматически брать под охрану но все равно без звука. Наверно капец БУ сигналки.
Joda
сообщение 11.3.2015, 9:41
Не тарапися! У меня, например, хоть сигналка и неродная.но... Когда включено зажигание и поставить на охрану, становится, но без сирены. Выключть - сирена воет норм. Может, в блоке что закоротило просто?
сообщение 11.3.2015, 10:08
Или сирена умерла...
Тур
сообщение 12.3.2015, 7:17
Блок я смотрел ,там коротить нечему,все сделано по феншую. Скорее всего заглючил процессор или кто там в блоке командует, а с этим без специалиста не разобратся.На мой взгляд два варианта- 1.блок перепрошить(вопрос о возможности процедуры ) ,2.блок заменить (тоже вопрос купить голый блок) есть еще третий - ездить как есть (пока что практикуется,но некомфортно ag.gif )
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:42
