22.2.2015, 20:51
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 18.1.2015 Из: Кировоград Авто:nexia 2007 Пол: |
Добрый всем вечер столкнулся с такой проблемоЙ:по утрам начала заводится со второго раза первый раз кручю стартер вроде бы завилась пускаю ключ сразу глохнет потом опять проворачиваю ключ и сразу заводится я так подозреваю что недокачивает бензин в рампе.А вы как думаете ?
22.2.2015, 20:55
Добрый всем вечер столкнулся с такой проблемоЙ:по утрам начала заводится со второго раза первый раз кручю стартер вроде бы завилась пускаю ключ сразу глохнет потом опять проворачиваю ключ и сразу заводится я так подозреваю что недокачивает бензин в рампе.А вы как думаете ? Двигатель какой ? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
22.2.2015, 21:12
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер клуба Сообщений: 222 Регистрация: 10.7.2013 Из: Днепр Пол: |
таж фигня, говорят конденсат
22.2.2015, 21:23
22.2.2015, 22:04
22.2.2015, 23:05
22.2.2015, 23:42
От этого есть спец.средства, но я просто покупаю в аптеке 200мл. бутылочку спирта и вливаю на полбака бензина - и нет конденсата
23.2.2015, 8:36
Еще на всякий случай померяй давление в топливной рампе.
Если надо могу дать телефон мастера в Кировограде. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
23.2.2015, 21:08
и что можно сделать чбо бы избавится от етого кондинсата дать машине поработать 10 минут, как мне сказали проблема конденсата возникает зимой, когда минуса. В теплое время она исчезнет. Но это если дело именно в конденсате. Ну и соответственно надо бы фильтра топливные поменять. |
23.2.2015, 21:18
дать машине поработать 10 минут, как мне сказали проблема конденсата возникает зимой, когда минуса. В теплое время она исчезнет. Но это если дело именно в конденсате. Ну и соответственно надо бы фильтра топливные поменять. фильтр менялся 6 тис назад и конденсатав моем баке быть просто неможет так как он у меня всегда П/ПЕще на всякий случай померяй давление в топливной рампе. да если можно пожалуста напишитеЕсли надо могу дать телефон мастера в Кировограде. От этого есть спец.средства, но я просто покупаю в аптеке 200мл. бутылочку спирта и вливаю на полбака бензина - и нет конденсата надо попробывать а вось поможет |
23.2.2015, 21:22
фильтр менялся 6 тис назад и конденсатав моем баке быть просто неможет так как он у меня всегда П/П да если можно пожалуста напишите надо попробывать а вось поможет 0505867301 Олег, нужно договариваться на время. У меня тоже подобные "непонятки" были, заменил провода, свечи, бензонасос, все прошло после замены регулятора давления топлива. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
23.2.2015, 21:30
24.2.2015, 13:27
П/П - это какой?
Если бак полный - тогда не будет конденсата. Иначе - будет. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.2.2015, 19:36
24.2.2015, 19:45
Проверял ???
24.2.2015, 23:45
Дык конденсата не видно, к сожалению.
Да и заглянуть в бак весьма сложно. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.2.2015, 6:52
Дык я про давлене
25.2.2015, 19:23
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 855 Регистрация: 3.10.2012 Из: Одесса Авто:Ford Escort Ghia Пол: |
бак полный подзавязку так что кондинсата там быть не может Это почему же? Конденсат разве плавает на поверхности? Ничего что вода тяжелей бензина и в баке для этого специально делается отстойник? Сообщение отредактировал DoCEnT - 25.2.2015, 19:23 -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
25.2.2015, 20:29
Дык я про давлене давление проверим в пятницу сийчас стоит в гараже позавчера еле доехал домой до 2000тис обороты вроде нимного едит токо нажимаю на педаль газа она бедная совсем нехочет ехать я думаю недокачивает насос бензик тоисть недержит клапан в насосе когда ехал такое ощющение вроде плуг за собой тянеш |
25.2.2015, 20:49
давление проверим в пятницу сийчас стоит в гараже позавчера еле доехал домой до 2000тис обороты вроде нимного едит токо нажимаю на педаль газа она бедная совсем нехочет ехать я думаю недокачивает насос бензик тоисть недержит клапан в насосе когда ехал такое ощющение вроде плуг за собой тянеш А фильтра топливные давно менял ???? И еще проверь обратку с рампы, если насосу гаплык обратка долна быть сухая. Да и кстати у меня есть мой бензонасос, нормальный, можем попробовать поставить его тебе для проверки. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:23 |
