> Передний стабилизатор с Ланоса на Нексию
serzhik2012
сообщение 16.1.2015, 22:01
Ребятки, кто ставил передний стабилизатор с Ланоса на Нексию, отпишитесь? Критикуем аргументировано. Четко понимаю что на Ланосе кузов жестче. Пишут что после даной переделки Нексия заметно лучше управляется. Интересно то, что на Нексиях корейской сборки стоял более толстый стабилизатор.
Ответов (1 - 19)
alex-gle
сообщение 17.1.2015, 4:58
Из: Свободной страны
не знаю, в каком он месте толще, т.к. подушки идут стандартные-подходят.
а в чем разница, так только в стойках стабилизстора, от последних нексий и ланосов на 19мм короче...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
serzhik2012
сообщение 17.1.2015, 9:13
толщина Нексия 18, Ланос вроде бы 24
Сообщение отредактировал serzhik2012 - 17.1.2015, 9:15
сообщение 17.1.2015, 10:40
Насколько я понял у ланосов есть несколько стабилизаторов.
Пробегали значения диаметров до 25мм...
Втулки стабилизатора, естественно, под каждый свои.
serzhik2012
сообщение 17.1.2015, 10:50
хочется услышать отзывы людей кто эту процедуру проводил
Jurek
сообщение 17.1.2015, 11:12
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia NS18
Я поставив передній стабілізатор з Lanos'а товщиною 25 мм. Втулки стабілізатора Ланосовські під 25 мм стаб є гладкі, а є з "буртиком" (код 96444926), як на Нексії. Скоби кріплення втулок є також гладкі і під втулки з "буртиком (код 96246675).
Задній стабілізатор теж є різної товщини - 16 і 20 мм
сообщение 17.1.2015, 12:53
І як - ефект є від заміни переднього стабілізатора?
Jurek
сообщение 17.1.2015, 13:40
Из: Хмельницкий
В швидкісних поворотах на трасі зменшились крени і при "колійності" дороги на трасі машина більш "зібрана". Оосбливо відчутно стало, коли поміняв амортизатори Bilstein на SACHS.
Якщо чесно, то спеціально тільки стабілізатор я би не міняв, а так випадково побачив на розбірці, спитав скільки - 25 грн, чого б не взяти. Правда геморно троха міняти. Однозначно, що гірше від того не стало, але і якогось суперефекту я і не очікував від заміни.
Тепер думаю при нагоді ще задній 20 мм стаб роздобути.
сообщение 17.1.2015, 13:54
Стойки стабилизатора родные или ланосячие? Как резинки в стойках ходят, все таки стабилизатор тяжелее.
Jurek
сообщение 17.1.2015, 15:07
Из: Хмельницкий
По каталогу номери деталей стійок стабілізатора однакові для Нексії і Ланоса. Я стабілізатор міняв разом зі стійками. Деталі брав всі оригінальні GM.
Минулого року, коли перебирав передню ходову (шарові, рульові наконечники, сайлентблоки і амортизатори) - розбирав стойки стабілізатора. Резинки в нормі.
сообщение 17.1.2015, 22:12
да не были на корейцах толще стабилизаторы!!!!
от куда такая информация? бред
на ланосе втулки надо менять каждые 30-40 тысяч, а на нексии раз в 100, да и не нужен толще!!!! нексия прекрасно стоит и держится на дороге, просто поставь распорку верхнюю.
кузов также не жесткий на ланосе, тоже что и у нас, вот тока польские из за оценковки чуток крепче, цинк утолщает метал.
serzhik2012
сообщение 18.1.2015, 0:30
На Ланосе кузов жестче на кручение, так утверждают куовщики и правда в этом есть - на стойки посмотри. Жесткость кузова ависит не только от толщины металла. Корейские Нексии на разборках в основном со стабом 25
сообщение 18.1.2015, 16:33
У ланоса снизу больше приварено силовых элементов, например спереди, в отличии от нексии, есть поперечный лонжерон...
Условно спереди - около задних сайлентов передних рычагов.
_МАКСИМ_
сообщение 21.1.2015, 11:35
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
ArtTik
сообщение 23.2.2021, 21:47
Из: Хмельницька обл
Авто:DAEWOO Nexia (2014)
Вот этот интересный вопрос. Потому что и мне втулки пора уже менять, в руль уже отдаетsad.gif Конечно цена вопроса не такая уж и большая, что там те втулки стоят, но поскольку я еще тут рукожоп, то всегда еду на СТО, а значит плачу за работу. Короче говоря не хочется часто втулки менять, потому что это все такие деньги.
Так вот смотрю втулки стойки стабилизатора на Ланос Для всех моделей, всех годов выпуска Ланос Сенс и Нексия. Реально ли такие втулки на Нексию подойдут или нет. Или лучше какие-то другие взять? Подскажите плиз
Сообщение отредактировал road - 25.2.2021, 23:31
kostya87
сообщение 26.2.2021, 21:21
Авто:Daewoo Nexia 2008 1.5
За такую цену сомневаюсь, что оно будет долго ходить. Если не хотите менять каждый 20-30к пробега, ставьте сразу нормальные! Себе брал Febi.
alex-gle
сообщение 27.2.2021, 6:40
kostya87, феби-упаковщик, раз взял и много не прошли.
Ставьте поилетуран.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Smaertik
сообщение 28.2.2021, 18:29
поилеретановые, кстати у меня тоже не долго походили в прошлый раз. Может не повезло просто.
сообщение 15.5.2021, 21:33
Я продав нексію з пробігом 160тик. і віком 13 років.
Втулки рідні і нічого з ними не сталося.
Smaertik
сообщение 5.11.2021, 0:45
У меня тоже за последний год абсолютно ничего не случилось, специально недавно заезжал, проверял в каком состоянии втулки, сказали все ок. А заменить решил после прошлого хозяина машины, потому как поизносились уже. Помню вот здесь нашел https://www.zapchast.com.ua/zapchasti/daewo...zatora-kupit81/ но к сожалению уже не вспомню какого бренда. Но ходят отлично. Часто менять точно не приходится.
Сообщение отредактировал Smaertik - 16.11.2021, 0:29
