> Help me! Замучился, Глохнет по утрам
crossroads
сообщение 14.12.2014, 9:58
Авто:Daewoo Nexia GLE
Приветы всем.
Фишка такая уже месяца полтора. Нексия 1,5 8кл газ-бензин.
Утречком выхожу с полтыка заводится, работает нормально, греется. Проходит 1-3-5 минут (по разному) и она резко глохнет. Не потраивая, не постепенно, а просто как отрезает. После этого завести ее невозможно. При долгом маслании стартером начинает заливать бензином, слышен резкий запах, свечи мокрые. (Продув цилиндров и замена свечей на сухие ничего не решает) Пробую на буксире - надо тянуть с километр( При этом она схватывает иногда, но при попытке прогазовки тут же глохнет.
Когда тянусь на буксире она то просто урчит "мертвым звуком", как будто на выключенном зажигании и включенной передаче тащат, а то страшно дергается, как если бы при 10 км.час я ехал на 3-й передаче. В конечном итоге она все же заводится и, как ни в чем не бывало, ездит целый день без малейших проблем. Притом она может нормально себя вести и не один день, а несколько к ряду. Один раз за все это время это случилось в обед, все остальные разы по утрам.
Что делалось. Естественно диагностика, притом на разных СТО - никаких ошибок! Помыл форсунки, дроссельный узел, проверил давление в котлах, давление в рампе, бензонасос. Поменял свечи, катушку, ВВ провода, ДАД, лямбда зонд, топливный фильтр и памперс, регулятор ХХ, трамблер, эмулятор отключения форсунок на ГБО. Проблема не ушла.
Ответов (1 - 3)
сообщение 14.12.2014, 10:33
С трамблером? Когда не заводилась - искра была, проверял? Может где то идет протечка газа вместе с бензином, то она и не заведется. Попробуй отключить газ не кнопкой, а подачей газа или пусть временно газовщики отключат, что бы только на бензине как раньше без ГБО была и потести.
crossroads
сообщение 14.12.2014, 11:29
Да, с трамблером. 1997г кореянка. Искра есть, слона можно завалить. Была проблема с 4-й форсункой, не отключалась при переходе на газ. Решилось заменой блока эмулятора форсунок.
Вся проблема то в том, что если завелась и не заглохла в первые 3-5 минут, все - катайся сколько хочешь без траблов! Но если вырубилась - суши весла.
Последний раз сегодня. Надо было в 6-ть утра перскочить в другой город... Сначала проехал на тросу с таксистом по своему пару км, а потом как птичка туда, обратно.
Сообщение отредактировал crossroads - 14.12.2014, 11:33
сообщение 14.12.2014, 12:23
По моему что то з газом все таки. Где то газ пропускает или не плотно закрывает.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:46
