8.6.2014, 12:39
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 6.2.2014 Авто:nexia Пол: |
Всем привет. Вот решил поделиться своим опытом по замене двигателя, может кому пригодится. Всё началось с того что хотел отремонтировать свой (масло ел и дымить начал), но по финансам мчто делать что купить другой. И я решил взять другой движок и с большей мощностью. У Махмуда подвернулся неплоход движок 16 кл.
Итак, что нужно для замены: блок двигателя обинаковый, кроме поршней., головка(само собой)другая, впускной и выпускной колектора, рамка под форсунки другая, топливные шланги которые идут к рамке, дросельная заслонка, штаны, тросик газа (на 16 кл длиннее), трамблёр, Сейчас снял старый движок, как поставлю 16 кл отпишу, как стал и кик едет. |
9.6.2014, 1:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 9.4.2014 Из: Бровары Авто:N150 1.5 16v LPG Пол: |
Всем привет. Вот решил поделиться своим опытом по замене двигателя, может кому пригодится. Всё началось с того что хотел отремонтировать свой (масло ел и дымить начал), но по финансам мчто делать что купить другой. И я решил взять другой движок и с большей мощностью. У Махмуда подвернулся неплоход движок 16 кл. Итак, что нужно для замены: блок двигателя обинаковый, кроме поршней., головка(само собой)другая, впускной и выпускной колектора, рамка под форсунки другая, топливные шланги которые идут к рамке, дросельная заслонка, штаны, тросик газа (на 16 кл длиннее), трамблёр, Сейчас снял старый движок, как поставлю 16 кл отпишу, как стал и кик едет. рассчитывать на то что станет на много веселее ехать не нужно( восьмиклапанник нормально тулит. 16 клапанов нашему мотору дает только затуп до 3х тыщ оборотов. как по мне никакой особой пользы. лучше что можно сделать это увеличение диаметра поршня. тут сразу и крутящий поднимется и эластичность двигателя. сравнивал оба мотора с одинаковым пробегом - 16рик не на много ярче едет. зато появляется вечная проблема с сопливостью клапанной крышки(( |
9.6.2014, 12:05
Я сильно не гоняю просто +10 лашадей не помешает. Да и попался хороший мотор почему не взять, а свой можно продать или как вы говорите расточить под 1.6 обьём.
9.6.2014, 12:18
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 4.12.2010 Из: Николаев Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
после 8 кл. 16 кл. покажется каким-то задумчивым) ждем твоих отзывов
9.6.2014, 12:22
в каком смысле задумчивым?
9.6.2014, 12:25
в диапазоне 1000-3000 16кл. плохо отзывается на педаль газа
9.6.2014, 13:07
а 8 кл наоборот. после 3000 не едет.
18.6.2014, 12:34
18.6.2014, 13:16
Поздравляю с апгрейдом, по поводу масла в свою машину лью синтетику 5W40. Сначала лил ZIC, потом перешел на Shell (на ZIC начал постукивать гидрокомпенсатор)
Сообщение отредактировал westk - 18.6.2014, 15:36 |
18.6.2014, 13:30
18.6.2014, 15:37
нормально работает, сразу после перехода на Shell стук гидрокомпенсатора пропал
18.6.2014, 21:23
Я пользую Polo 0w50
Никаких посторонних шумов из движка (кроме детонации под нагрузкой при херовом бензине) не слышно. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.6.2014, 7:29
0w50 не слишком редкое? В мануле написано 5w30,10w40?15w40
19.6.2014, 11:32
Оно 50 - это гуще, чем 40 и, тем более, 30
0w - это температура замерзания (не выше -37 градусов). При -32 ездил - завёлся без проблем -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.6.2014, 12:46
понятно. Сегодня купил себе Шел Хеликс Ультра 5w40.
25.6.2014, 17:31
завёл сегодня двигатель. По гаражам проехал, он мне кажется громче работает чем 8 кл. тарабанит так и есть или это чёта с гидриками?
26.6.2014, 14:08
по звуку работа 8кл. от 16 кл. не отличается, запиши видео, может кто и скажет, что там тарабанит
26.6.2014, 19:37
уже всё нормально, наверно притёрлось. Скажите кто знает в насосе ГУР потшипники меняются?
27.6.2014, 22:26
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 18.3.2012 Из: Бровары Авто:Chevrolet Aveo Пол: |
Всем привет) я тоже думал менять на16кл свой 8ми.кл но потом решил не менять все а только блок в сборе... поставил от нубири 1.6 голова осталась своя 8ми клапанная! теперь прет как ракета донс делает легко) правда расход увеличился!!!
28.6.2014, 13:57
сильно увелиселся?
28.6.2014, 14:07
1.7.2014, 7:04
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 3.8.2013 Авто:nexia sohc '96 & OAH '05 Пол: |
Надо камешек под педальку газа положить:-)
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:15 |
