> При не большом нажатии на тормоз, машина едет быстрее....
Mriy
сообщение 26.5.2014, 9:11
Добрый день. Только здесь находил правильные ответы! Такая странная проблема. Заметно на скорости примерно 60км/ч, машина едет накатом, слегка нажимаю педаль тормоза примерно 4см, машина как будто начинает катиться быстрее, потом дальше нажимаю на педаль тормоза-машина притормаживает. Получается что при НЕ нажатой педали тормоза, тормозная система все-время притормаживает... Были изношены диски и барабаны, вообщем поменяли все и диски и барабаны и колодки, думал что колодки уходят в отработанные пазы... Все поменяли, а ничего не изменилось.... Что еще может давать такой эффект???????
Ответов (1 - 8)
сообщение 26.5.2014, 12:38
Скорее всего что-то с ГТЦ (например резинки сносились) или с ВУ.
alex-gle
сообщение 26.5.2014, 18:40
Из: Свободной страны
просто по диагонаали колодки становятся краями зажимают диск, а поршня слегка при нажатии выравнивают их, освобождая диск.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 26.5.2014, 20:59
alex-gle
сообщение 27.5.2014, 4:43
такой эффект отлично просматривается на передних у ваз-классика и кадет...смотря на них сразу видно-"это как"
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 27.5.2014, 9:03
Ну дык у нас-то суппорта немного другие...
Я не представляю как это может случиться именно на наших суппортах. (У меня 14" с завода. То, что стоит на 13" не разбирал)
Mriy
сообщение 27.5.2014, 20:08
Мега пожалуйста опишите это нормально? Так на всех нексиях? Можно так оставить? Или как от этого избавится?? Наверняка бензин расход больше и динамика хуже с этой проблемой, да и заметил что греются диски даже если короткая дистанция.
сообщение 27.5.2014, 20:27
Может просто направляйки подклинили и достаточно почистить/смазать (обязательно спец.смазкой для суппортов)?
сообщение 27.5.2014, 21:49
plus.gif Как регламентная работа при смене колодок, дисков торм. нужно проверять состояние направляющих. Смотреть обязательно.
Хотя если бы заклинивали, то они постоянно притормаживали, а при нажатии на тормоз еще сильнее.
Больше склоняюсь к варианту с ГТЦ.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 15:00
