23.5.2014, 14:11
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 6.2.2014 Авто:nexia Пол: |
Вот пришло время ремонта двигателя, решил поднять мощность заменой головы с 16 кл нексии. Вопрос: головка по креплениям станет на блок, голову хочу с трамблером 16 кл, нкжно ли менять мозги, насос гидроуселителя станет на место, форсунки мои подойдут с колекторами?
23.5.2014, 14:19
Сразу скажу что сам не менял.
Но узбеки вроде как именно это и сделали: поставили новую голову на старый блок. Может кто более знающий ответит... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.5.2014, 15:07
или проще воткнуть более мощный движок с опеля ? слышал с эспэра 2.0 становится без переделки?
23.5.2014, 16:09
с опеля становится до 2,0, включительно.
http://www.drive2.ru/r/daewoo/288230376151861068/ http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=11753 машина одна и та же. -------------------- |
23.5.2014, 20:43
есть блок двигателя с 16 нз с вектры, подойдет ли он к коробке нексии и есть ли смысл ставить? вместо родного?
24.5.2014, 11:22
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 3.8.2013 Авто:nexia sohc '96 & OAH '05 Пол: |
простите за может тупой вопрос, но блок 1.3 с кадета можно накрыть 16клапанной головой?
24.5.2014, 13:30
думаю можно, но зачем? у тебя что кадет? на нексию блок 1,3 не станет.
11.6.2014, 16:47
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.4.2013 Авто:daewoo nexia 1997 Пол: |
Вот пришло время ремонта двигателя, решил поднять мощность заменой головы с 16 кл нексии. Вопрос: головка по креплениям станет на блок, голову хочу с трамблером 16 кл, нкжно ли менять мозги, насос гидроуселителя станет на место, форсунки мои подойдут с колекторами? мозги мож и не менять себе поставил 16кл (брал с разборки там же и ставили) мозги остались 8кл пробывали ставить мозги 16кл на родную проводку неработал бензнасос |
11.6.2014, 19:18
11.6.2014, 20:30
У 8кл. бензонасос работает только через реле, а у 16кл. через реле работает только при включении зажигания несколько секунд и пока крутится стартер - дальше через датчик давления масла.
С другой стороны у 16кл. нет трамблёра (или у Вас и на 8 кл. нет?) и форсунки работают попарно (у старых 8кл. просто все вместе) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.6.2014, 6:14
у меня 16 кл с трамблёром, 8 тоже с ним, насос работает через реле.
12.6.2014, 7:53
Тогда не вижу причин менять ЭБУ, но я не специалист по движкам...
Сообщение отредактировал traffic - 12.6.2014, 7:53 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.6.2014, 11:57
У 16кл. через реле работает только при включении зажигания несколько секунд и пока крутится стартер - дальше через датчик давления масла. А у тебя разве датчик давления масла не 1конт.? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.6.2014, 13:30
У меня на датчике давления масла 3 провода. Вопрос гемень генератора на 8 и 16 кл разные?
12.6.2014, 14:34
А у тебя разве датчик давления масла не 1конт.? Да вроде как на 3, но я там давно лазил... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.6.2014, 17:13
12.6.2014, 17:21
Да нет дорогой, один. Возможно. В любом случае на одном движке в рабочем режиме насос работает через релюху, а на другом - через датчик. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.6.2014, 6:11
а поршни одинаковые?
13.6.2014, 17:29
поршня разные на 16 кл выямки под клапана.
14.6.2014, 16:23
если кому небудь будут нужні запчасти с 8 кл движка пишите.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:43 |
