> Подойдут ли диски?
Соломик
сообщение 19.5.2014, 14:30
Из: Днепропетровская обл., г.Синельниково.
Есть легкосплавы R-14, 4*100, 6j, ЕТ35 как они станут и какую резину подобрать?
Сообщение отредактировал Соломик - 14.7.2014, 22:10
Ответов (1 - 19)
сообщение 19.5.2014, 14:52
ЕТ- 35- могут затирать при загрузке. стандартный дисков для нексии ЕТ- 39-49.
по резине станет 175-185 (195 на любителя)/55-70.
сообщение 20.5.2014, 8:53
Точно будут затирать т.к. они ещё и шире (родные 5.5j ET49).
А задним правым ещё и гофру заливную перетрёт.
Соломик
сообщение 20.5.2014, 9:56
А если поставить проставки, поможет?
Lvovich
сообщение 20.5.2014, 11:14
Из: Донецк
Проставками ты только приподнимешь зад, а проблему с затиранием не решишь. И насчёт гофры бака traffic прав.
Соломик
сообщение 20.5.2014, 11:23
Есть вариант поменять на ЕТ40 но всё равно 6jj, как будет?
сообщение 20.5.2014, 11:49
У меня ЕТ37 6J 4*100 при стоковой резине 185/60R14 - нормально. Если есть возможность - померяй.
сообщение 20.5.2014, 12:37
если не ставить шире чем 185- то должно быть нормально, но я бы для начала примерялся....
alex-gle
сообщение 20.5.2014, 14:41
Из: Свободной страны
ну блин там защита у меня стоит, и гофра утоплена, эт каким должно быть бубликом шоб до гофры достало..
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 20.5.2014, 15:28
а если нет защиты? у меня гофра укреплена строительной ласточкой- и посажена на заклепки.
сообщение 20.5.2014, 16:36
У меня гофра закреплена как с завода.
Протёр родными колёсами (как диски так и резина) когда загрузился с просаженными задними пружинами.
Соломик
сообщение 14.7.2014, 22:07
Поставил ЕТ40 6J 4*100 резина 185/65R14 - всё нормально. можно закрывать.
snek
сообщение 20.10.2014, 8:42
диски на 16 с резиной 205\55\ R16 станут на Нексию?
сообщение 20.10.2014, 11:05
195/60/15. Это максимум, что возможно без проблем.
s3.14rt
сообщение 20.10.2014, 14:34
Из: Москва
Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor
shok.gif shok.gif shok.gif !!!
НЕТ !!!!
сообщение 28.10.2014, 11:16
Ну почему же.
Видел у узбеков на СТО (не помню на каком) 17" стояли, но узкая и низкопрофильная резина (её там почти и не было).
SawkA
сообщение 28.10.2014, 19:51
Цитата(traffic @ 28.10.2014, 13:16) *
Ну почему же.
Где то на ОЛХ продают диски 17 с резиной 40.Пишут что на Ланоса стают без проблем.
s3.14rt
сообщение 28.10.2014, 21:05
Из: Москва
Да, 195/40 R17 должны встать (если сильно захотеть)... Вариант для тех, кто любит извращения ag.gif
Сообщение отредактировал s3.14rt - 28.10.2014, 21:06
snek
сообщение 29.10.2014, 15:47
а если поставить диски R16 CB 4*100 ET35...то какую резину чтоб не цыпляло задние арки.....или R 15 4x100 205/50 R15
R14 4x100 6,25j14h2 et35 dia 70,4mm(стоять кільця на 60.1мм)
Сообщение отредактировал snek - 29.10.2014, 16:17
s3.14rt
сообщение 29.10.2014, 16:39
Из: Москва
Вообще вопрос не понял!
Сразу скажу, что:
et35 - точно проблемный для широкой резины вылет.
205 - слишком большая ширина.
Сообщение отредактировал s3.14rt - 29.10.2014, 16:39
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:42
