> детонация при холодном двигателе
sahok660
сообщение 28.2.2014, 8:25
Из: каховка
Авто:nexia
всем привет. собственно такой вопрос, на холодном двигателе по звуку слышна детаноция( именно она,а не пропуски,хлобки если бы была проблемма с зажиганием). как прогреется все нормально. в движении ни каких провалов, проблем или еще чего то. но факт на лицо и хочется устранить эту проблему. в поисковик не отправлять уже смотрел и на разных форумах тоже. такая проблема не только у меня но и на шкодах,нисанах и бмв, это те форумы где утром читал. может у кого была такая же проблема или знаете где искать причину. за любую инфу буду благодарен ( свечи с проводами прошли 3 тыс и на вид вполне рабочие,инжектор в тоже время чистил вместе с заменой масла и всех фильтров).
Ответов (1 - 12)
alex-gle
сообщение 28.2.2014, 8:31
Из: Свободной страны
хм..ну может перекладка поршней, звон юбок и принимают за детонацию???
как раз пока не выберется тепловой зазор и не затихнет все..
За ППШ!
За ЕБАШ!!
sahok660
сообщение 28.2.2014, 10:47
Из: каховка
Авто:nexia
консультировался со знающим человеком, говорит либо масляное голодание (забит канал) либо вкладыши
alex-gle
сообщение 28.2.2014, 11:12
интересно...а вкладыши какие?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
sahok660
сообщение 28.2.2014, 13:48
Из: каховка
Авто:nexia
могут быть любые. разный звук при разных вкладышах. когда приедет будем слушать. если есть другие мысли с радостью выслушаю.
alex-gle
сообщение 28.2.2014, 14:07
ну если вкладыши...и если бы я был фанатом присдок то я че нить посоветовал шоб убрать тот " зазор" -холодный
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 28.2.2014, 14:12
alex-gle
сообщение 28.2.2014, 14:40
ну молибден...на крайняк и то он устраняет трение-а ни забивает щели..
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Sergik
сообщение 1.3.2014, 1:06
Из: Донецк
Согласен с Alex-gle. Теоретически на холодную не может быть детонации, если ты конечно нормальный бенз льеш. На карбовых помню такое явление, и то происходило на прогретую. Может и правда у тя там поршня как кое-что в ведре, на холодную телепаются, а как прогреется так ок. По мотору внешне проявления детонации есть? Неравномерные телепания присутствуют? Или только посторонние звуки? Пробег какой?
Сообщение отредактировал Sergik - 1.3.2014, 1:07
alex-gle
сообщение 1.3.2014, 7:12
если на холодную да и на горячий (в моем случае было) калбасит двигатель, или работает не равномерно, и при замере компрессии есть разница в еденицу между горшками. значит пора колоть двигатель...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
alex-gle
сообщение 1.3.2014, 7:34
если так же детонирует , смотрим с 50сек., то тут однозначно и головка в ремонт попадает...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
sahok660
сообщение 1.3.2014, 11:25
Из: каховка
Авто:nexia
может и поршня, спорить не буду. пробег 180 и ремонт не делался, заводится с пол оборота как холодный так и теплый. бензин 92 на окко и лукойле. правда разницы с кустарной заправкой на окраине города разницы я не заметил. опишу подробней. завожу и шум мотора увеличевается, по прогреву становится меньше. масло не кушает. вчера вечером завел на холодную и ни чего не было. попробую завести еще и послушать после суток простоя.
sahok660
сообщение 1.3.2014, 11:48
Из: каховка
Авто:nexia
вроде бы не похоже, но сильно не обращал внимания. как буду за рулем посмотрю
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:29
