2.1.2014, 10:44
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 14.6.2013 Из: Украина, Днепропетровск Пол: |
После снятия и установки центральной консоли, (там где ручка коробки передач, пепельница и т.д.) перестала гореть лампочка постановки на ручник. Насколько это было возможно, посмотреть в щель, там где находится концевик - проблем не обнаружил, контакт находится в клеме. Кто подскажет, как проложен проводок, который соединяет концевик и лампочку? Как вообще можно прозвонить этот провод? и как подлезть к этому концевику, чехол с ручника не снимается, под ковролин не подлезть, чтобы посмотреть саму клему. Разбирал панель приборов, смотрел лампочку-рабочая.
Заранее спасибо за советы. Сообщение отредактировал Valdemare - 2.1.2014, 10:44 -------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
2.1.2014, 12:10
После снятия и установки центральной консоли, (там где ручка коробки передач, пепельница и т.д.) перестала гореть лампочка постановки на ручник. Насколько это было возможно, посмотреть в щель, там где находится концевик - проблем не обнаружил, контакт находится в клеме. Кто подскажет, как проложен проводок, который соединяет концевик и лампочку? Как вообще можно прозвонить этот провод? и как подлезть к этому концевику, чехол с ручника не снимается, под ковролин не подлезть, чтобы посмотреть саму клему. Разбирал панель приборов, смотрел лампочку-рабочая. Заранее спасибо за советы. Была такая проблема, оказался плохой контакт в панеле приборов, там где сама лампочка вставляется. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
2.1.2014, 12:26
Была такая проблема, оказался плохой контакт в панеле приборов, там где сама лампочка вставляется. менял лампочку,крутил,вертел, заменил её от лампочки ремня, это не в этом дело. -------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
2.1.2014, 20:44
менял лампочку,крутил,вертел, заменил её от лампочки ремня, это не в этом дело. Лампочка ручника, должна еще загораться при малом уровне тормозной жидкости, открути крышку бачка и вытяни, по идее лампочка должна загореться. Если нет, тогда все таки дело в приборке. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
3.1.2014, 11:03
А если проводок от концевика ручника на массу кинуть - тоже должна светиться.
Если не ошибаюсь, то этот проводок под водительськой сидушкой проходит к разъёму возле левой ноги водителя. Но могу и ошибаться - у меня с этим проводом ничего не случалось. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.1.2014, 11:38
Вытащил внутренность (не знаю как она называется) из бачка с тормозной жидкостью, лампочка не загорелась! Вытащил контакт из бачка, тестером соединил на прозвон два контакта- появился сигнал, как-будто замкнуто, скажите так и должно быть? Просто ищу другие варианты, которые могут помочь найти где-то обрыв или ещё что-нибудь. Панель приборов снимал, лампочка в порядке, менял на другую (надо было для уверенности тестом замерять контакты на лампочку). А как вообще можно подлезть под чехол ручника, чтобы концевик посмотреть? Что-то в поиске нет инфо.
3.1.2014, 12:04
Всё верно: когда поплавок упал, то контакты должны замкнуться - и лампочка на приборке засветиться.
Ищи куда пропал контакт. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.1.2014, 12:14
Вот кусок схемы.
Лампочка ручника Е39. Искать сигнал нужно на 10м контакте разъёма Х5А (за пластмасской возле левой ноги водителя). Вот здесь есть распиновка разъёма. В нормальной ситуации (тормозуха есть, ручник опущен) на этом проводе должно быть +12в через лампочку в приборке. Если нет - искать обрыв до лампочки в приборке. Когда поднимите ручник, то на этом проводе должна получиться масса. Также можно использовать контрольку - лампочку на 12в с 2мя проводами. Если этот контакт соединить ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЬКУ на массу, то должна засветиться лампочка на приборке. Если же этот контакт соединить ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЬКУ на +12в, то при поднятии ручника должна засветиться уже контролька. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:28 |
