> замена дверных штифтов
sahok660
сообщение 27.12.2013, 22:06
Из: каховка
Авто:nexia
Всем добрый день.
Решил поделится своим небольшим приспособлением для снятия дверных штифтов. Раньше в машине при движении был шум и еще какие то звуки. Дверь сильно гуляла, большие люфты!!!думаю многим знакомо. Приобрел новые направляющее, а вот чем снять старые, оказалась проблема. Были куплены на рынке и пассатижи и ручной зажим(третья рука, удобная штука), но не помогало. Машине 11 лет и уж очень хорошо они сидели.
Как то пришла мысль сделать съемник за 5 минут и надежней того китайского хлама на рынке. Берем обычный кусок старого швеллера и делаем прорезь по нужному размеру(где то 8 мм.) и аппарат готов.
В роботе очень удобно и не боишься что при ударах сломается, да и держит как нельзя лучше. Хорошо фиксируется и можно бить как хочеш.
Сам процес не занял много времени,работы проводил один. Когда будете снимать верхний штырь то подставте под дверь любой упор или очень сильно просядет. Сами видете состояние старого штифта.
Ну и для сравнения.
Надеюсь кому то будет полезна информация
Ответов (1 - 16)
сообщение 28.12.2013, 15:06
Можно не делать себе мозг беременным, а взять ключ на 8 и эффект тот же самый.
sahok660
сообщение 28.12.2013, 15:11
Из: каховка
Авто:nexia
а как по такому ключу бить то будеш?
сообщение 28.12.2013, 15:15
Взял молоток и бей. Штифты смазывать надо, чтобы они не ржавели и не прикипали.
Вот, почитайте: ЗАМЕНА ШТИФТОВ
nac67
сообщение 3.1.2014, 8:08
Українець
А что это за код 90403004? Экзист такого не находит.
сообщение 3.1.2014, 8:41
Это колпачок на гайки. Но если внимательно читать, то я написал N 904 03 004, где N - это буква английского алфавита.
nac67
сообщение 3.1.2014, 14:47
Українець
Год назад поменял штифты на новые. Водительская дверь опять начала люфтить. Сегодня попытался заменить их на болты. Результат нулевой, дверь продолжала люфтить. Активнее разбалтываются верхние штифты, поэтому решение проблемы - вбить в верхний штифт болт (предварительно срезав головку и сточив резьбу) диаметром 6 мм. После такой процедуры штифты уже стягиваться не должны и, соответственно, избавляемся от люфта.
Сообщение отредактировал nac67 - 3.1.2014, 14:51
сообщение 3.1.2014, 14:53
nac67, тоже вариант...
А что же так с болтами у Вас не вышло?! Болты хорошо затягивали?
nac67
сообщение 3.1.2014, 15:03
Українець
Болты тянул хорошо, но верхняя петля двери все равно подгуливала между петлями, которые на кузове.
сообщение 4.1.2014, 1:17
Болт с телом был?
там вроде как 75мм тела нужно (т.е. от головки до резьбы 75мм просто штырь)
сообщение 4.1.2014, 7:29
У меня на одной петле такое было, пришлосьшайбочку тоненькую подкладывать.
Цитата(traffic @ 4.1.2014, 1:17) *
Болт с телом был?
не обязательно. Эффект один и тот же.
сообщение 4.1.2014, 21:43
Эффект разный т.к. разная площадь контакта.
Кроме того тело имеет несколько бОльший диаметр (согласен, там доли мм, но иногда именно их и не хватает).
sahok660
сообщение 5.1.2014, 11:20
Из: каховка
Авто:nexia
при обычном штифте стирается именно его метал.не боитесь что с болтом будет выработка в самой двери!!!
сообщение 5.1.2014, 20:25
Боимся, но как показывает практика российских коллег при смене штифтов каждые 50-80тык. петли нужно менять через 500-700тык. А если вкрутить болт с телом, то петли приходится менять через 500-700тык.
sahok660
сообщение 5.1.2014, 21:39
Из: каховка
Авто:nexia
[quote name='traffic' date='5.1.2014, 20:25' post='205584']
[/qu
у нас их в такси много катается.спрошу что у них на практике, потом отпишусь.
сообщение 6.1.2014, 23:42
Хотя и петли у них могут быстрее изнашиваться.
sahok660
сообщение 7.1.2014, 14:36
Из: каховка
Авто:nexia
у нас в службе 8 нексий. одна даже корейка после пожара. все бегают и огромный пробег не проблема. за 3 года пробег около 500тыс. так что держат и не меняют на другие машины
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:59
