18.7.2013, 17:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 17.3.2013 Авто:Lanos Пол: |
Добрый день!
Есть на продажу 2 тормозных диска для Ланос 236/20, вентелируемые. Буртик небольшой. Фото: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Цена 150 грн. Киев. 0+95+439+47+32 Евгений Сообщение отредактировал KEV - 18.7.2013, 17:59 |
18.7.2013, 19:41
какая толщина?
18.7.2013, 20:41
около 19мм, завтра сделаю точній замер
22.7.2013, 17:41
толщина 18,9 мм, цена 110 грн. диски оригинал. родные с ланоса.
23.7.2013, 11:52
100 грн,
23.7.2013, 12:19
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 390 Регистрация: 16.4.2011 Из: Киев Пол: |
23.7.2013, 13:45
Для того чтобы писать такую информацию нужно очень сильно в этом не разбираться, минимальная толщина тормозного диска, по данным всех производителей для данного размера, составляет 17 мм., толщина нового 20мм. гугл в помощь.
Ап. |
23.7.2013, 18:50
Для того чтобы писать такую информацию нужно очень сильно в этом не разбираться, минимальная толщина тормозного диска, по данным всех производителей для данного размера, составляет 17 мм., толщина нового 20мм. гугл в помощь. Ап. для вас "сильно разбирающегося"кидаю ссылки гугла,изучайте http://lanosoid.narod.ru/html/9-9-3c_l.html http://lanos-remont.ru/index/0-349 Если не помогут эти ссылки накидаю еще с десяток Сообщение отредактировал qaz1 - 23.7.2013, 18:54 |
23.7.2013, 18:54
ссылка не рабочая....
23.7.2013, 18:55
23.7.2013, 19:16
Если диск 256 (R14) - то толщина нового 24мм, а 21 мм это минимальный размер, который дает производитель. А после 21 мм увеличивается вероятность появления трещин. Но это так, теоретически. Можно даже ездить и 17мм., но я бы лично не стал.
24.7.2013, 9:12
Вот выдержка с официального сайта Ferodo, относительно дисков для Ланоса:
DDF151 : Brake DiscBrake Disc Thickness (mm) 20 Centering Diameter (mm) 60 Diameter (mm) 236 Fitting Position Front Axle Height (mm) 41 Minimum Thickness (mm) 17 Number of Holes 6 Supplementary Article/Supplementary Info 2 With screws Tightening Torque (Nm) 10 Weight (kg) 8,00 Вот ссылка на сайт Ferodo: http://www.ferodo.com/en-global/Pages/eCat...h/en/Ferodo/pc# Вот ссылка на сайт Brembo: http://bremboaftermarket.com/Ru/Car_Disc_C...onIDMaster=7545 А для себя каждый сам решает когда ему менять диски, хоть каждые 20 т. км. Сообщение отредактировал KEV - 24.7.2013, 9:18 |
24.7.2013, 10:21
Как ни крути, а минимум получается на 4мм. меньше, от нового.
24.7.2013, 11:40
для вас "сильно разбирающегося"кидаю ссылки гугла,изучайте Вы можете скидывать ссылок сколько угодно, так как это очень часто пишут дятлы которые сами не понимают что пишут. Согласно мануалу минимальное значение тормозного диска на 236 мм равна 17 мм и эта толщина у всех мировых производителей и она же выбита на новом диске с торца. Да и вы сами подумайте если при 19 мм менять уже тормозные диски то это получится по 0,5 мм на сторону. Вы замахаетесь их менять, так как это нужно будет делать вместе с колодками а то и раньше, это получится бред. При изготовлении дисков не у всех производителей толщина диска равна четко 20 мм бывает 19,8. 19,5, даже пару раз встречал 20,1 так вот новый диск можно устанавливать если его толщина не меньше 19 мм, я правда таких не встречал, один раз были 19,6 мм, но ставить их не стали вернули поставщику. Чаще всего завод изготовитель дает разницу между минимальным и максимальным значением диска 2мм. На ланосовские диски диаметром 236 мм почему то 3 мм, наверно из за маленького диаметра и относительно толстых стенок, но это так ИМХО.
http://lanosoid.narod.ru/html/9-9-3c_l.html http://lanos-remont.ru/index/0-349 Если не помогут эти ссылки накидаю еще с десяток -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
24.7.2013, 11:51
28.7.2013, 19:25
Всем спасибо, продано
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:43 |
