> Проблемы с двигателем, провалы в работе двигателя
Victor Bond
сообщение 16.2.2013, 20:37
Уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой:
- на прогретом двигателе при малых оборотах и трогании двигатель проваливается, машина начинает дергаться и детонировать, чек не горит, машина вот-вот заглохнет;
- при движении на оборотах ведет себя идеально, не троит ;
- на СТО заменили провода выс.напряжения, проверили свечи, промыли и откалибровали форсунки, почистили и сделали ревизию распределителя;
- через 25-30 км проблема повторилась;
Подскажите умную мысль - причина?
Ответов (1 - 6)
сообщение 16.2.2013, 21:00
возможно в регулировке форсунок, их нельзя регулировать!!! их или чистить если это дает пользу или заменить, регулируется на заводе, а если регулировали, то изменили ход иглы, возможные причины, забиты сильно каналы или пружинки в форсунке лопнули/прослабили
неправильно отрегулировано зажигание ....
метка ГРМ сбита на один зуб
Сообщение отредактировал intel - 16.2.2013, 21:03
сообщение 16.2.2013, 21:23
А бензин всегда с одной заправке?
Victor Bond
сообщение 16.2.2013, 21:39
метка ГРМ не сбита, все по меткам
бензин 92 с одной заправки
Victor Bond
сообщение 16.2.2013, 21:51
Коллеги, мысль - может ДКК сбоит, дает на ЭБУ дэзу ?
сообщение 16.2.2013, 21:52
У меня с завода стоит ГРМ не пометкам на выпускном распредвале как раз на 1 зуб.
При замене пробовали выставить по меткам - машине "не едет" - вернули как было.
Гость_Marfa Vasilivna_*
сообщение 18.2.2013, 22:58
Гости
Датчик положения дроссельной заслонки.
