28.12.2012, 14:15
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 8.6.2010 Из: г.Корюковка Пол: |
Такая проблема в сырую погоду (ну раз в году точно) горит предохранитель который отвечает за музику, обогрев заднего стекла, музыку и тд. Сегодня целый день идет дождь с утреца завожу машыну и вот вам здрастье .Не работает майфун. Научены опытом (СПАСИБО ВАЛЕРЕ в том году просветил).Дпстаем запосной предохранитель и о чудо музика играет, богажник открывается. Но когда ехал в обед домой понял, что обогрев не работает, и ЛЯМПОЧКА на кнопке которой включается обогрев не ГОРИТ. В обед пытался посмотрель мож, чтото гднто не кантачит. Помогите советам неопытному електрику.
28.12.2012, 17:02
Блок предохранителей/реле не мокрый часом?
28.12.2012, 20:53
Блок предохранителей/реле не мокрый часом? Да нет вроде. Визуально проверил вроде все гут. Снимаю предохранитель умирает ВСЕ выше перечисленок. Ставлю назад таже песня работает ВСЕ кроме обогрева стекла. Тестера нет под рукой.ЗАВТРА КУПЛЮ БУДУ УПРОЖНЯТСЯ. По поводу мокрый или нет не могу представить как туда вода могла попасть . Гараж теплый отаплевающийся около работы стоит на площадке продувается со всех сторон ветерком. Вроде не должно а там хто знает. |
28.12.2012, 21:28
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1103 Регистрация: 21.8.2010 Из: Николаев Авто:Toyota Avensis 2.0td Пол: |
у Lion, была похожая фигня виноват был соленоид бака, а точнее проводка что к нему идет об корпус перетёрлась и КоЗу выдавало.... отаке... а если бы предухранитель был бы мокрый то 100% было бы все в окислах либо в ржавчине смотря из чего предухранитель....
Сообщение отредактировал junker - 28.12.2012, 21:31 |
28.12.2012, 21:35
Проверь предохранители F13 и F18. F13 отвечает за управление реле обогрева, а F18 за силовую часть. Если на обогрев будет идти напряжение, - тогда лампочка индикации будет работать. Проверь еще реле, как сидит в гнезде, стоит с обратной стороны предохранительного блока.
28.12.2012, 21:47
Проверь предохранители F13 и F18. F13 отвечает за управление реле обогрева, а F18 за силовую часть. Если на обогрев будет идти напряжение, - тогда лампочка индикации будет работать. Проверь еще реле, как сидит в гнезде, стоит с обратной стороны предохранительного блока. Спасибочки завтра после работы займусь |
2.3.2013, 15:50
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.11.2011 Из: Киев, Барбулаевка Авто:Daewoo Nexia N100 8V 1.5 GLE Пол: |
Была таже самая проблема... Пол года мучался... Когда приезжал к электрику по закону подлости всё работало как часы... Обнаружыл причину случайно, когда при открытии задней левой двери опять потухла музика. Вскрытие показало три обрыва и два провода с потрескавшеся изоляциее в резиновой трубке между корпусом и дверью. Раньше не обращал внимание,так как эта дверь почти не используеться. Может и у тебя тоже самое.
2.3.2013, 17:05
И у меня была такая же проблема именно с левой задней дверью, перелом двух проводов, на грани был третий, пришлось менять. такое впечатление, что там пожалели провода и запущены в натяг. Если у кого то начинаются проблемы с откр. и закр. стекла или с подсветкой кнопки и еще что то, то проблемы с проводкой в резиновом хомуте.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 14:21 |
