13.11.2012, 9:18
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 24.10.2008 Из: Киев Авто:N150 DOHC GLE Пол: |
Стала стрелка тахометра както болтатса, когда едеш по неровной дороге то она не держит свое положение???
13.11.2012, 9:26
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1298 Регистрация: 7.4.2010 Из: Украина Киев Горенка Авто:Opel Corsa A Пол: |
почисти клемы на аккуме обе для начала,потом провода ВВ давно менял? Ну и на катушке контакты смотрел и на трамблере(может надо почистить)? Накройняк пропаять тахометр в самой приборке!
-------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
13.11.2012, 17:32
Дык нету у него трамблёра
13.11.2012, 22:33
На тахометр приходит "+" "-" и (сигнальный) на катушку зажигания. Спидометр не прыгает? "+" "-" на одних дорожках сидят. Если со спидометром нормально - питание на тахометр доходит, проверяй сигнальный. Или может в самом тахометре что то.
4.1.2015, 11:23
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 10.12.2010 Пол: |
Имеется такой тахометр с N150 16v
время от времени стрелка просто падала в ноль, сейчас померла совсем. подскажите кто знает где тут у него плюс, минус и сигнальный, чтоб проверить его напрямую без приборки -------------------- |
4.1.2015, 19:18
4.1.2015, 20:31
Эту фотку видел, спасибо! оба "плюса" нужно запитывать? у меня задняя схемка чуток другая - там еще болтики дополнительные есть, (на плате два слева и три штуки справа) а если проверять без приборки, именно плату, какие куда контакты? -------------------- |
4.1.2015, 21:07
Тогда по схеме см.
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3911 -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.1.2015, 21:23
Тогда по схеме см. http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3911 по этой схеме запитка идет с клеммника "В" контакты В8 "+" и В11 "-". еще пара вопросиков.. какое должно быть напряжение между "+" и сигнальным? и что могло сгореть на плате тахометра если стрелка дергалась при выключении зажигания ? -------------------- |
4.1.2015, 21:35
На сигнальном вроде как меандр должен быть.
4.1.2015, 21:39
На сигнальном вроде как меандр должен быть. должен ;-) но кто ставил приборки с 8v на 16v те кидали резюк для подгонки напряжения -------------------- |
4.1.2015, 21:40
На сигнальном, если не изменяет память, должно присутствовать напряжение и импцльсами подкорачивает на массу. Но какое именно не мерял, может до +12В. В тахо только одна микруха и сам привод стрелки с нескольками катушками. Проверь их по сопротивлению. А может контакт пропадает любой, например на разьеме.
4.1.2015, 21:47
Разъёмы проверены и проспиртованы, резюки все звонятся. Видимо или микрушка или какая-то из катушек. Потеплеет снова полезу разбирать.
я так понимаю дело пахнет заменой всего таха? Сообщение отредактировал Esc - 4.1.2015, 21:58 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 13:17 |
