14.10.2012, 10:09
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.10.2012 Авто:daewoo-nexsia Пол: |
Приобрел nexia 1.5l 2007г.в. Состояние- уставший а/м. Проблема вот в чем: не включается осв. салона от вод. двери. Нахожу провод, который идет от этого концевика- белый, но на разъем на левой пер. стойке приходит уже синим и дальше идет на 8-ми ногий р-м на блоке предохр. Остальные три двери соответствуют схеме и работают нормально. Прошу откликнуться, кто знает в чем дело.
14.10.2012, 17:39
Провод от концевика водительской двери должен в итоге прийти на вот такое устройство (стоит в панели предохранителей сзади):
![]() Оттуда через диод к остальным концевикам. Можно просто подключить к остальным концевикам, но тогда не будет работать музыкальное реле (которое на картинке) при открытии водительской двери и включённых габаритах/фарах -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.10.2012, 18:49
Провод от концевика водительской двери должен в итоге прийти на вот такое устройство (стоит в панели предохранителей сзади): ![]() Оттуда через диод к остальным концевикам. Можно просто подключить к остальным концевикам, но тогда не будет работать музыкальное реле (которое на картинке) при открытии водительской двери и включённых габаритах/фарах Большое сп! Если можно сообщить кат. № данного модуля. |
14.10.2012, 23:26
А его что, нету в наличии в машине?
Кто спёр? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.10.2012, 18:28
Неизвестный прежний владелец. Машина покупалась через аукцион как конфискат.
15.10.2012, 18:42
Скорее всего таки оборвали провод от концевика.
Нормальной схемы я не нашёл (то, что есть не соответствует действительности), но по логике между водительским концевиком и остальными (они всё равно в параллель) должен стоять диод катодом к водительскому концевику. Если не волнует функционирование музыкального сигнала можно просто прикрутить его параллельно остальным 3 концевикам. Также можно поставить концевик с 2мя клеммами - одна на свет, а вторая на музыку - тогда диод не нужен. P.S. Код у музыкального реле вроде как 96208850. http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/elect...96208850_2.html -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.10.2012, 20:16
По всей видимости где-то есть обрыв, может-быть умышленый. Суть-то в чем:хочу поставить охр. сист., а от вод. двери нет сигнала на отпирание. Куда поставить диод или перемычку- я разберусь, а за информацию о сигнализаторе- отдельное спасибо. Схемы, те что доступны в Нете, не совпадают с моим вариантом.
А в целом об автомобиле впечатления позитивные. |
15.10.2012, 20:46
Главное чтобы кузов был живой (хотя и его варят, но по-моему это уже не то).
Остальное (а в особенности электрика) чинится. По поводу сигнализатора: номерные выводы подключаются к соответствующим проводам, G-датчик ремня водителя, L-лампочка на приборке, а TK - как раз датчик открытия водительской двери (до диода или от отдельного контакта датчика т.е. там земля должна быть только при открытии водительской двери) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.10.2012, 22:56
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.10.2012 Из: г.Харьков Авто:Daewoo Nexia DOHC 2008 Пол: |
Приобрел nexia 1.5l 2007г.в. Состояние- уставший а/м. Проблема вот в чем: не включается осв. салона от вод. двери. Нахожу провод, который идет от этого концевика- белый, но на разъем на левой пер. стойке приходит уже синим и дальше идет на 8-ми ногий р-м на блоке предохр. Остальные три двери соответствуют схеме и работают нормально. Прошу откликнуться, кто знает в чем дело. Под сиденьем водителя, есть жгут проводов с двумя выводами проводки (один на сиденье, второй с белой "коробочкой"- два провода) У меня от гнили провода от этой коробочки( нет времени разбиратся что за коробочка скрутил провода) концевик работает.У меня тоже нет этого реле"гуделки"буду искать. Сообщение отредактировал Руслан1202 - 18.10.2012, 22:58 |
18.10.2012, 23:06
Сиденье снимать не надо.
20.10.2012, 19:50
Попробую разобраться. Спасибо! Нет времени добраться ни до машины, ни до компа...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:45 |
