> Датчик давления масла 3-х контактный.
sergjy
сообщение 30.8.2012, 21:52
Вчера потерял почти все масло по дороге, как выяснилось выгнало масло через датчик давления масла, стоит 3-х контактный. Вопрос заключается в том можно ли поставить 2-х контактный? Или же покупать точно такой как был?
Прикрепляю адрес на датчик. http://autoplus.if.ua/goods_K40000D.htm
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 45)
сообщение 30.8.2012, 23:42
Двух никак не выйдет т.к. на самом деле он 4хконтактный: масса и один из контактов - это лампочка давления масла, а ещё 2 контакта включают бензонасос.
сообщение 31.8.2012, 5:49
Стоп! А что за датчик такой с тремя контактами.
Я менял так с одним контактом.
сообщение 31.8.2012, 6:52
на 16кл стоит 1 контактыный на 8кл 3 контактный + 4-тый земля.
sergjy
сообщение 31.8.2012, 7:44
Тоисть одноконтактный ставить нельзя?
КольянЧик
сообщение 31.8.2012, 8:14
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
ого а чего его вырвало? а на штекере подключения не остался? ставить только на 3 контакта!
могу предложить новый GM датчик за 100грн!
0939041000
Сообщение отредактировал КольянЧик - 31.8.2012, 8:31
sergjy
сообщение 31.8.2012, 8:45
0939041000
его не вырвало, он потрескался по пластику вокруг контактов.
100 грн? Я подумаю.
КольянЧик
сообщение 31.8.2012, 9:00
Авто:Opel Corsa A
100 грн? Я подумаю.
ок, постучался тебе в аську! наверно просто пришло время! если у тя Кореянка то время пришло ему !
сообщение 31.8.2012, 13:33
нет.
sergjy
сообщение 31.8.2012, 15:32
Всем спасибо за ответы. Датчик 3-х контактный сегодня едет. Установлю отпишу.
sergjy
сообщение 1.9.2012, 21:10
Сегодня поставил датчик, залил масло естественно новый фильтр. Завел нигде не бежит и не соплит. Правда масла залил много, посмотрел по уровню чуть выше максимума, пришлось залазить под машину сливать немного. Вообщем проблема решена. Всех благодарю за ответы. Прошу тему закрывать.
alex-gle
сообщение 4.8.2013, 16:14
Из: Свободной страны
ну вот и у меня такая же беда случилась.
погнал датчик через себя-контакты и завальцовку масло, убежало почти все...
вопросы по чему нельзя заменить чем нить другим более надежным? или аналог так сказать.
вот тут не понял, а как же запускается насос в момент старта, если нет давления?
тогда можно наверно насосные соединить вместе, если эт конечно его, схему еще не видел...
а + с лампы кинуть на одноконтактный.... наверно и с жиги подойдет)))
За ППШ!
За ЕБАШ!!
roma
сообщение 4.8.2013, 19:07
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Можно и одноконтактный, с Газели или ВАЗа. Я себе поставил и все нормально,два провода, которые на бензонасос, спаял и заизолировал. Уже год стоит. А сразу нашел трехконтактный Корейский, поставил, он потек через контакты, пошел менять , так он у них последний был - так чтоб не парится взял одноконтактный. На Российском форуме почитай, там описано все.
alex-gle
сообщение 4.8.2013, 19:52
а можно ссылку, если не трудно, и какой датчик поставил, какие провода спаял?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 4.8.2013, 21:09
Если соединить 2 провода от бензонасоса, то он будет работать всегда при включённом зажигании.
В оригинале только при запущенном двигателе и около 5 сек после включения зажигания.
Спалите насос. Да и регулятор давления рад не будет.
alex-gle
сообщение 4.8.2013, 21:20
надо будет реле какое то придумать...с срабатыванием от 1контакта.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
roma
сообщение 4.8.2013, 22:00
Engineer
Я проверял и при замкнутых проводах и при разомкнутых, бензонасос отрабатывает свои 5 сек. и выключается. Разницы нет. Я вообще понял что у меня датчик навернулся только по тому, что при включении зажигания масленка не загоралась, т.е. доп контакты датчика всегда были замкнуты и при этом бензонасос работал как обычно, я всегда жду пока он отработает потом выключается и только потом завожу.
Щас всего уже и не упомню, но тогда когда я изучал этот вопрос, перелопатил инфу у братьев Россиян, но так и не понял смысла трехконтактного датчика давления притом что у меня сейчас стоит одноконтактный и все работает как работало при трехконтактном. idontno.gif
roma
сообщение 4.8.2013, 22:18
Engineer
Быстро не могу найти idontno.gif щас движек форума ихнего другой. Насчет проводов там ничего сложного, на датчик масла приходят три провода, средний это лампочка, крайние это доп контакт - вот их я и спаял.
проще купить родной датчик.
alex-gle
сообщение 5.8.2013, 2:54
а по поводу реле, как понимаю датчик размыкает провод на лампочку, и замыкает контакты бензонасоса-верно? поправьте если не прав а то догадки...
тогда выходит так: берем реле с НЗК (сколько он там -12-15грн. стоит), на них сажаем питание БН, а его катушку запитываем хоть от АКБ (я эл.схему нексии еще досканально не разбирал/ может можно откуда то еще взять плюс-идущий с замка, люблю на бумаге смотреть, а ее нет rolleyes.gif )-второй выход сажаем на датчик давления масла.
контакты разомкнуты-катушка/реле работает... включаем двигатель идет давление масла-размыкает датчик от массы тем выключая лампочку и реле. катушка обесточится контакты замкнуться-цепь бензонасоса включена.
ну и обратно-при падении давления, разомкнется цепь бензанососа...
p.s. -пока залил датчик эпоксидкой-посмотрим на сколько его хватит
p.s.1 -так какой себе то поставили??? так и не написали...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 5.8.2013, 17:03
Когда включаем зажигание, мозги на пару секунд включают реле бензонасоса, потом отключает реле. Заводим двигатель, созданное давление позволяет завести двигатель, только двигатель завелся - включаются контакты на ДДМ, тем самым подают непосредственно +12 на бензонасос. Это сделано для того, что бы при малом (или отсутствии) давления масла - бензонасос не качал (такая защита движка). Обмануть другим датчиком можно, - управление на лампочку ведь же идет. Главное, что бы защита движка при отсутствии давления была. Необходимо доставлять реле (дополнительное), учтите когда лампочка давления на приборке горит, датчик даления масла подает минус на лампочку.
alex-gle
сообщение 5.8.2013, 18:41
Сообщение #21
Про реле выше же написал .
За ППШ!
За ЕБАШ!!
roma
сообщение 5.8.2013, 19:59
Сообщение #22
Engineer
С ВАЗа
Stason
сообщение 23.8.2015, 12:51
Сообщение #23
Из: Мариуполь
Авто:Daewoo Nexia GLE 1997
Кто-то может нарисовать схему подключения 1контактоного датчика с реле, а то уже 3 штуки 3х контактные дома лежат, все потекли, а в одном еще черная обойма с контактами прокручивается относительного металлического корпуса.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Stason - 23.8.2015, 12:52
сообщение 23.8.2015, 18:56
Сообщение #24
У трёхконтактного (на самом деле там 4 контакта - ещё масса на корпусе) 1 контакт для приборки (он замкнут на массу, когда его в руках держишь), а остальные 2 замыкаются между собой при наличии давления (через них бензонасос работает)
Stason
сообщение 24.8.2015, 7:43
Сообщение #25
Из: Мариуполь
Это я понимаю. Как через реле поставить 1контактный датчик что б замыкались контакты бензонасоса?
сообщение 24.8.2015, 8:11
Сообщение #26
На контакт датчика обмотку реле, на другой конец обмотки +12в после замка (т.е. линия 15). Катушка это контакты 85 и 86.
Два нормально замкнутых контакта идут к двум оставшимся контактам в колодке датчика (там как раз есть +12в и вроде после замка и линия к бензонасосу), это контакты 30 и 87а.
Только реле нужно 5контактное.
С другой стороны если ты не стоишь с заглушенным мотором и включенным зажиганием, то можно эти 2 контакта просто замкнуть (бензонасос будет работать постоянно после включения зажигания).
roma
сообщение 24.8.2015, 11:57
Сообщение #27
Engineer
Цитата(traffic @ 24.8.2015, 9:11) *
........(бензонасос будет работать постоянно после включения зажигания).
Все будет нормально, не вводите людей в заблуждение, у меня стоит одноконтактный датчик с ТАЗика, два провода спаяны вместе. Бензонасос при включении зажигания отрабатывает свои 5 сек и глохнет, все осталось так-же как и с трехконтактным датчиком.
Если охота с реле заморачиваться, то можно конечно, только вопрос - для чего???? Разве что так спокойней.......
Stason
сообщение 24.8.2015, 12:47
Сообщение #28
Из: Мариуполь
Я вобще не могу понять зачем 3 контакта!?
Со снятой с датчика фишкой двигатель запускается, а насос работает как положено (накачал давление и ждет пуска).
Помимо того что датчики текут (подскажите кстати проверенного производителя) так еще если при включенном зажигании пошевелить фишку на датчике - сгорет пред насоса и гаснет чек на прибоке.
Мутная схема какая-то вобщем.
В местных магазинах предлагают тоже 3х контактный датчик но с другой фишкой (высокая как в одноконтактном). Может кто пробовал?
сообщение 24.8.2015, 18:49
Сообщение #29
Так после пуска как раз через датчик насос и работает.
А до пуска накачивает через реле бензонасоса, управляемое ЭБУ.
Из 3х контактов один на приборку (как и у одноконтактного), а остальные 2 на бензонасос.
Возможно ЭБУ обнаруживает отсутствие питания насоса и врубает релюху - я ХЗ...
Значит плохо спаяли т.к. один из двух проводов это шина 15 (+12в после КГЗ), а второй - питание бензонасоса.
Если их соединить, то при включённом зажигании бензонасос просто не получится выключить.
roma
сообщение 24.8.2015, 20:04
Сообщение #30
Engineer
Послушайте traffic, я сам с электрикой на ты, и по призванию и по образованию, но тем не менее есть как есть, я сам не могу понять - почему так. Плохо паять не умею rolleyes.gif , тем более я когда менял датчик, то пробовал и с замкнутыми проводами и с разомкнутыми, одинаково - насос 5 сек. отработал и заглох.
сообщение 25.8.2015, 8:52
Сообщение #31
Вот тебе схема - я её в части датчика давления масла проверял - соответствует:
Вот объясни мне как при замкнутых контактах датчика давления масла и включённом зажигании можно выключить бензонасос?
P.S. Датчик давления стоит в верхней части немного правее середины, возле него левее стоит реле бензонасоса.
Farki
сообщение 25.8.2015, 13:47
Сообщение #32
Авто:Daewoo Nexia SOHC
На ЗАЗ-968 устанавливался топливный насос с датчиком давления, т.е. он создавал давление сколько-то там атмосфер и отключался, пока давление не упадет ниже какого-то. Я такой устанавливал на свой жигулятор в качестве резервного, и что-бы по-утрам лапкой механического насоса не дергать :-).
Как предположение, может какие-то производители устанавливают аналогичною тему в наши топливные насосы.
Кто-нибудь владеет информацией на этот счет?
roma
сообщение 25.8.2015, 18:26
Сообщение #33
Engineer
idontno.gif по схеме все класно, а по факту не так. Согласен по схеме должен работать, а по факту не работает. idontno.gif
сообщение 25.8.2015, 18:58
Сообщение #34
У меня работает - видать у тебя обрыв где-то.
По поводу бензонасоса - я свой разбирал - нет там ничего - обычный коллекторный моторчик.
Сообщение отредактировал traffic - 25.8.2015, 18:58
roma
сообщение 25.8.2015, 19:54
Сообщение #35
Engineer
В смысле, ты проверял, замыкал контакты включал зажигание???
сообщение 25.8.2015, 20:21
Сообщение #36
Да.
Я оттуда питание брал для своей приблуды - за компанию и проверил.
Farki
сообщение 25.8.2015, 22:55
Сообщение #37
Недавно у знакомого ситуация была на N150, перестал работать бензонасос при повороте ключа в зажигание, если просто подать + на бензонасос, от аккумулятора на пример, он работает. Оказалось накрылась сигнализация, а в качестве доп защиты машины от угона сигнализация разрывала цепь на бензонасос.
сообщение 26.8.2015, 15:56
Сообщение #38
В этом случае релюху обычно ставят после датчика - иначе толку "0".
сообщение 26.8.2015, 16:57
Сообщение #39
Какие проблемы. Снимите контакты с трех контактного датчика, лучше все, на горящий значок приборки не обращайте внимание. Включите зажигание, эбу даст команду на работу бензонасоса в теч.5 сек. отключится. Пробуйте завести машину, если заведется и будет работать, можете ставить одно контактный /чисто на индикацию в приборке/если же нет, то тогда одно контактный датчик с доп. реле.
сообщение 27.8.2015, 16:24
Сообщение #40
А так согласен.
сообщение 27.8.2015, 17:13
Сообщение #41
Цитата(traffic @ 27.8.2015, 17:24) *
Да, действительно ошибся.
Stason
сообщение 30.8.2015, 9:03
Сообщение #42
Из: Мариуполь
Странные вещи smile.gif Датчик который потек первый решил заменить из-за того, что пропала индикация.
Несколько дней назад взял, проммыл его растворителем, промазал герметиком и поставил на место - работает, но все равно немного сопливит.
Буду ставить 1 контактный после того как разберусь с питанием насоса, т.к. по предворительным проверкам он работает так как нужно даже без датчика.
сообщение 30.8.2015, 15:50
Сообщение #43
Ну так и всё - значит ЭБУ его тоже включает релюхой.
Stason
сообщение 30.8.2015, 22:15
Сообщение #44
Из: Мариуполь
Говорите средний на индикацию? Белый который?
сообщение 31.8.2015, 18:18
Сообщение #45
А вот какой на индикацию не помню.
Воткни проводок на массу через лампочку на 21Вт (стоп которая) - если на приборке "масло" засветится - значит угадал wink.gif
roma
сообщение 22.5.2016, 1:20
Сообщение #46
Engineer
Ставил себе кто нибудь датчик давления от тазика????
Я себе недавно поменял, старый сопливить начал, поставил с конусной резьбой.
Уже тыщь 100 с датчиком от тазика я наездил, полет нормальный.
3 страниц V   1 2 3 >
