30.6.2012, 17:53
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2010 Авто:nexia 2 1,5 Пол: |
Всем привет!
Ситуация такая. На ходу, при спуске с горки, неожиданно глохнет двигатель. Если честно, то я не сразу заметил, т.к. играл CD. Заметил в конце спуска, когда нажал "газ", а машина не едет, останавливается. На панели горели индикаторы масла и АКБ. Попытки завестись ничего не дали, домой притянул кум на тросе. Обзвонка друзей и чтение форумов, в т.ч. нашего, ничего не дали, в смысле определения причины. В перечне найденного было: порыв ремня ГРМ - цел, неисправность бензонасоса - отпало после включения зажигания без него (еще предохранитель сгорел), короткое или обрыв провода бензонасоса - проверил весь путь его следования (есть фото, кстати где-то кто-то спрашивал, как провод идет - выкладываю фото, может пригодится), провод цел и не КЗ. В итоге, наверное, оттяну в мастерскую, должен быть результат. Может кто-то уже был в таком болоте, отпишитесь, пожалуйста. А я в конце выложу диагноз и лечение, надеюсь. |
30.6.2012, 20:26
было- закончился бензин, т.к. не работает лампочка после замены бака.
2.7.2012, 20:36
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.4.2012 Из: Чернигов Авто:Nexia GLE DOHC Пол: |
У меня не такая ситуация, но что то где то рядом. Машинка на бензине по утрам начала заводиться раза з десятого, во время езды большие провалы, короче, работает отвратительно. Но так как езжу постоянно на газу, особо этому внимания не предавал. Недавно решил выяснить, в чем дело. Облазили все, начиная с фильтра, и заканчивая форсунками. В итоге, померяли давление в топливной системе, должно быть 6 (каких то единиц, в чем измеряется давление), а у меня меньше 1. Нужно менять насос. Хотя этот мой гудит, как новый, ни каких признаков поломки. Вот!
3.7.2012, 9:00
... Хотя этот мой гудит, как новый, ни каких признаков поломки. Вот! А фильтр (памперс) на самом насосе в каком состоянии? -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
4.7.2012, 22:04
А фильтр (памперс) на самом насосе в каком состоянии? Который снизу под кузовом? Поменял, результата никакого((( -------------------- |
4.7.2012, 22:13
Который снизу под кузовом? Поменял, результата никакого((( нет, тот который на самом насосе -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
5.7.2012, 21:33
нет, тот который на самом насосе А какой там фильтр? Там сетка стоит, ее я почистил. -------------------- |
5.7.2012, 21:48
А какой там фильтр? Там сетка стоит, ее я почистил. Это фильтр грубой очистки (сетка или памперс). -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
6.7.2012, 8:42
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1298 Регистрация: 7.4.2010 Из: Украина Киев Горенка Авто:Opel Corsa A Пол: |
ну что там нашлась проблемка? интересно же в чем лаг!
-------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
12.7.2012, 16:44
Ответ был прост. Электрик сказал: руки узбекам пооткручивать. Короче, провод одного из разъемов в ходе езды "освободился" от изоляции и лег на "массу". Лечение - все подходы к разъемам произолировать, можно одеть сверху термоусадку.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:31 |
